Двигатель троит на холодную
sergggik2015
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение sergggik2015 » 09 мар 2016, 18:22
Королла 2014г.в., двигатель 1.33, пробег 241тыс.км, троит двигатель на холодную, причем троит конкретно. Заводится плохо. Померял компрессию, на горячую и холодную. На горячую 9.5-10.5-10.5-11, а на холодную вообще ...опа 3-5-6-10!!!!!! Как прогреется, работает ровно, не троит, и компрессия норм. У кого какие мысли? Я грешу на гидрокомпенсаторы, может им пришел конец? Подклинивают и недозакрывается клапан? А на горячую их либо расклинивает, либо внутри жижа становится не такая густая имхо...
Re: Двигатель троит на холодную
Сообщение Изучаю » 09 мар 2016, 18:58
sergggik2015 писал(а):У кого какие мысли?
Похоже залегли кольца, с добавлением масла не пробовали замерить?
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 09 мар 2016, 19:16
Так уровень масла от замены до замены ни грамма, да и если бы залягли, то на горячую тоже бы троило
Сообщение exxittus » 09 мар 2016, 19:17
Изучаю писал(а):Похоже залегли кольца, с добавлением масла не пробовали замерить?
Разница между горячим и холодным замером.
Кольца, если залегли, это навсегда.
Грешу на муфты VVTi
sergggik2015 писал(а):Королла 2014г.в., двигатель 1.33, пробег 241тыс.км,
Таксо?
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 09 мар 2016, 19:29
Ага, так точно)
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 09 мар 2016, 19:31
Так если vvt-i чек бы показывал, и компрессия бы во всех 4х падала, а в 4-м норм, и когда остывала мерял по мере остывания, в первом падает до 5кг, а в остальных норм, а как остынет полностью 3-5-6-11
Сообщение exxittus » 09 мар 2016, 19:35
Надо бы клапанную крышку снять, чисто визуально поискать.
Может все ограничится заменой гидриков?
Как прогреется клапана как слышны и как на холодную, сразу после запуска?
Прогар прокладки ГБЦ тоже не может быть
Сообщение exxittus » 09 мар 2016, 19:41
sergggik2015 писал(а):Так если vvt-i чек бы показывал, и компрессия бы во всех 4х падала, а в 4-м норм,
тоже верно, аргумент...
Либо-либо.
Гидрики. Единственная переменная, но бредовая.
Пусть они без масла. Поздно открывают впуск? Но открывают же!
Нештатное закрытие? Типа поздно закрывает, когда поршень уже пошел в гору?
Вскрытие клапанной!
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 09 мар 2016, 20:13
Завтра открою гляну, и попробую когда поршень в ВМТ накачать в цилиндр воздух из компрессора и проверить куда уходит компрессия, либо во впуск, либо в выпуск, либо в картер, если во впуск-выпуск, вручную задавлю гирокомпенсаторы на проверяемом цилиндре, если после этого не будет уходить компрессия, значит ответ очевиден.
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 09 мар 2016, 20:15
exxittus » 09-03-2016, 18:35 писал(а):Надо бы клапанную крышку снять, чисто визуально поискать.
Стуков компенсаторов нет и не было.
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 10 мар 2016, 17:02
Ура!!!! разобрались в чем причина, клапана выпускные повытягивались, гидрик был задавлен полностью, и клапан на холодную недозакрывался, а на горячую голова то алюминий, расшыряется больше чем металлический клапан вот расширение головы и компенсировало избыточную длину клапана, вылечили подточкой колпачков на клапане на 0,7 мм, все стало на свои места, заводится как часы, компрессия 11 везде. Я доволен как слон
Сообщение exxittus » 10 мар 2016, 17:07
sergggik2015 писал(а): вылечили подточкой колпачков на клапане на 0,7 мм
После сборки опилить напильником.
Россия непобедима своими Кулибиными
sergggik2015 писал(а):Я доволен как слон
За работу!
Город хоть какой?
Сообщение Stranger21 » 10 мар 2016, 18:45
Менять надо а не пилить ... Термообработка концов клапанов - поверхностная.
Обрыв клапана чреват - выкидыванием мотора.
Да и 0.7мм ... что это ? да ничего .. маскировка неисправности.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 10 мар 2016, 18:53
А из за чего клапана "повытягивались"?
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 10 мар 2016, 19:10
За работу!
Город хоть какой?
Я с Украины, Мариуполь, по деньгам 1500грн, где-то 70$
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 10 мар 2016, 19:13
Stranger21 » 10-03-2016, 17:45 писал(а):Менять надо а не пилить ... Термообработка концов клапанов - поверхностная.
Пройдет еще тысяч 100, этого с нее хватит, либо продам, либо мотор б/у 800$, с 15000 пробега, их полно, я уже и сейчас думал его заказывать, клапана не пилили, пилили на клапане типа стаканчика.
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 10 мар 2016, 19:15
ManGust » 10-03-2016, 17:53 писал(а):А из за чего клапана "повытягивались"?
Повытягивались только выпускные, 240 тыс пробега, из них 230 на газу, у газа температура горения выше, поэтому и вытягиваются.
sergggik2015
Сообщение sergggik2015 » 10 мар 2016, 19:17
Кстати открыли крышку, мотор в идеале, ни капли нагара, все блестит как новое, никакой выработки, лью Motul 5-30, походу масло неплохое.
Сообщение validuser » 10 мар 2016, 19:58
sergggik2015 а какой интервал замены по маслу?
Сообщение Kandalf » 10 мар 2016, 20:39
Ну как бы газ тоже почти не заслряет двигатель.
