Колодки, диски тормозные.
andrei5701
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение andrei5701 » 13 ноя 2015, 18:47
Давно не писал. Заменил на 60000км передние , износ равномерный. А вот с задними беда. Ну то , что они от Аурис говорить думаю глупо . При вскрытии сторона пассажира почти как новая (износ совсем не большой) , а водительская сторона в хлам изношенна . Внутренняя накладка (стороны водителя) до металла истерта и не равномерна по плоскости. При замене обнаружено , что при закручивании супорта он заходит криво . Ну как то так . Варик так же тупит . Коплю денег и скину енто чудо . Гбо тоже робит на ура . 75000км полет нормальный.
lerchik2
Автомобиль: Toyota corolla E180
Re: Колодки
Сообщение lerchik2 » 10 сен 2016, 20:08
E180, 1,6, 2013 гв, стиль.
После 35тыс появился скрип в районе левого колеса при движении. При нажатии на тормоз пропадает. При замене колодок обнаружил, что коодки вообще не стираются, зато большой износ тормозных дисков. Ферадо больше похоже на чистый металл. После замены колодок на более мягкие проблема исчезла.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Re: Колодки
Сообщение Серый47 » 10 сен 2016, 21:48
После замены колодок на более мягкие проблема исчезла.[/quote]
А что за фирма колодок
Серый47
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение Серый47 » 18 фев 2017, 10:27
Кто нибудь ставил Meyle
Диск тормозной задний и колодки.
Знаю раньше для VAG не плохие запчасти были а сейчас не слышно про эту фирму ничего.
Сообщение Изучаю » 18 фев 2017, 11:47
Серый47 писал(а):Кто нибудь ставил Meyle
Здесь нужно подойти внимательно.
Есть разное ферадо по нагреву, обычно они с долгим прогревом и короткие поездки будут не в кайф по торможению.
Серый47
Сообщение Серый47 » 18 фев 2017, 20:52
Хорошо поставим посмотрим.
Сообщение Изучаю » 18 фев 2017, 21:14
Серый47 писал(а):Хорошо поставим посмотрим.
Скиньте номера заказа и комплектность поставки.
Серый47
Сообщение Серый47 » 18 фев 2017, 23:01
колодки полный комплект.
Последний раз редактировалось Карп 18 фев 2017, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Спасибо за выложенные фото .
Сообщение Изучаю » 18 фев 2017, 23:28
Серый47 писал(а):колодки полный комплект.
Скиньте фото переда, зада какие противоскрипы поставил производитель и ферадо с вкраплениями.
Серый47
Сообщение Серый47 » 19 фев 2017, 11:49
Колодки диски только на зад. ось.
Через пару дней в гараж заеду сфоткаю колодки с поастинами
Сообщение Изучаю » 19 фев 2017, 13:56
Серый47 писал(а):Колодки диски только на зад. ось.
Спасибо. Очень интересует качество пластин и если получится вкрапления в колодках.
Серый47
Сообщение Серый47 » 20 фев 2017, 20:23
Ну вот как вышло.
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2017, 20:37
Это задние колодки ? .. Дорабатывать напильником ? ... походу это не на 150 корову с Денсо тормозной
1 Уши какие то странные
2 Нет прорези ..
То что комплектом прикольно ..
Серый47
Сообщение Серый47 » 20 фев 2017, 20:55
Corolla седан XI
Модификация
1.8
Код модели
E180
К лету ближе поставлю раскажу как тормозят.
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2017, 21:01
Не догнал , сори .. в разделе про 150 просто .
Тогда не знаю как выглядят .
Сообщение Изучаю » 20 фев 2017, 22:32
Серый47 писал(а):Ну вот как вышло.
Все видно достаточно хорошо.
Ждем результатов.
Если не ошибаюсь раньше противоскрипны пластины у этой фирмы были блестящие (вроде как нержак).
На вашей модели колодки ручника отдельно?
Серый47
Сообщение Серый47 » 21 фев 2017, 23:17
Не понял вопрос. Все как и на 150.
