Вибрация руля на холостом ходу
Re: Вибрация руля на холостом ходу
#81
Сообщение exxittus » 30 мар 2015, 22:08
validuser писал(а):exxittus почему у вас нету пыли на ДВС? Как часто вы эксплуатируете ТС? Какой месячный пробег, примерно хоть?
Машина куплена в 10 году, конвейер 09.
30,5ткм.
Двигло с рождения не мыто.
Да что двигло, машина уже год не мыта!!
Эксплуатирую-по разному. Бывает и по 3 недели стоит в гараже, а так-да почти каждень.
Причина в грамотном строении дорог. С газонов земля не летит на дорогу.
Грамотная система канализации. Сегодня днем был сильный град с дождем, засыпало-вода в сливах крыши стояла.
После работы - небо голубое, ветрено и абсолютно сухие дороги, луж нет вообще никаких.
Почему так - ХЗ
ЛЕНИН
#82
Сообщение ЛЕНИН » 30 мар 2015, 22:15
exxittus писал(а):Почему так - ХЗ
Просто Революций у Вас никогда не было! -) А у нас чуть ли не каждые 5-10 лет да случаются. %-)
Вождь Октябрьской Революции
#83
Сообщение exxittus » 30 мар 2015, 22:25
Идите, тов. Ленин в политику.
А то я здесь отвечу, а у Бегемота выкидыш случится.
Сказал ХЗ-значит хочу, чтоб было ХЗ.
Я по просьбе Дюши фотки выставил, чтоб разобраться почему FAE трясет и как работает ДЗ на странном
японском моторе, а не покрасоваться чистотой
Сегодня взбесили тошнилы по дороге на работу. В последний поворот вогнал на полном газу.
Морда ощутимо сместилась наружу(до полуметра), но срыва не было, даже намека не было. Мокрый асфальт и холодная резина. Повод для начала работы VSC...)))
#84
Сообщение Дюша » 30 мар 2015, 22:37
Ага, понятно, один вопрос снят, теперь надо знать куда идет трубка от клапана на впускном коллекторе под г-образным коробом? И трубка от шланга вакуумного усилителя. От вакуумного насоса теперь понятно куда пошла, к этому трехходовому клапану. Пойду еще ТехДок ковырну.
#85
Сообщение Stranger21 » 30 мар 2015, 22:42
Да елкиш палки )
Там два клапана ) один как у нас - продувка адсобера
А второй , над Впускным колекторм - это для Изменения геометрии впуска )
И все эта требуха сосется от насоса что дико стучит )
Когда закрывается ДЗ моя не ведает ... потому на него обращать внимание не стоит .. и тем более чистить его )
У меняпочему то , четко стоит перд мозгами , что я гдето видел инфу - на Версо -рав4 форумах , что была какаято гарантийная замена блока вальвематик ... а вот где и что подробно не помню ..
ААА
вспоминаю .. там был Модерновый блок вальвематика ! ... вроде жалобы на холостые как раз были .... или на шум .. одно из двух ,
Кароче в модерновом блоке , был измнеен Замок соединений с валом ...
четко всмопнил картинки ... а вот где убейте не помню ..
http://corolla-club.ru/tsb/EG-0075T-0912_IR.pdf
Некоторые клиенты могут предъявлять претензии по поводу внезапных рывков двигателя и
последующего самопроизвольного выключения двигателя.
После самопроизвольного выключения двигателя повторный его запуск невозможен.
В памяти ЭБУ может регистри
роваться один или несколько следующих
DTC
P1603
Статистика самопроизвольных выключений двигателя
P1604
Неисправность системы запуска
P
1605
Неровная работа на холостом ходу
#86
Сообщение Дюша » 30 мар 2015, 22:56
Всё понятно, разобрался, это две разные системы, этот клапан с синим разьемом и два шланга (один справа и один внизу), это продувка абсорбера как она есть.
Трубка ,что идет от клапана на впускном коллекторе уходит под клапан продувки, там развояеца -) и расходится на вакуумный усилитель и на вакуумный насос.
Кстати, насос насасывает на ХХ 0,8 очка.
#87
Сообщение Дюша » 30 мар 2015, 23:00
Stranger21 писал(а):Да елкиш палки )
Тфу блин, я тут по картинкам пытаюсь разобраться чё куда идет...ааа -)
Ладно, пока копал одно нашел другое. Вот что:
ПРОВЕРЬТЕ КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ:
Проверьте, слышен ли звук работающего двигателя привода дроссельной заслонки:
1. Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
2. Нажимая педаль акселератора, убедитесь в наличии звука работающего электродвигателя.
Выходит, что заслонка закрывается при выключении движка и открывается при запуске.
Но как тогда вентиляция картера работает?
#88
Сообщение exxittus » 30 мар 2015, 23:02
Ты знал, ты знал)))
Она не стучит, а четко так коцает. При каждом обороте распредвала.
#89
Сообщение Дюша » 30 мар 2015, 23:16
exxittus писал(а):Она не стучит, а четко так коцает. При каждом обороте распредвала.
А что мы хотим от лопастного насоса? )))
#90
Сообщение exxittus » 30 мар 2015, 23:20
Я -ничего. Я вообще стараюсь капот не открывать.
А Серега хочет перфекта.
Если ему когда в руки попадет такой мотор-вивисектор покажется невинным дитем))
А чего мы лоб греем, если Серега озвучил признаки неисправности в протоколе?
Неровная работа на ХХ. Колбасыр.
У меня только 1 претензия: если дать мало газа, он как затыкается.
Приходится во время трогания движку от 1500 до 1800 крутить.
На других машинах 1100-1200 спокойно с места трогался.
Да уже привык как-то. Селяви.
#91
Сообщение Stranger21 » 31 мар 2015, 11:55
Ну так вот и я Оп том , что у ТС падают оброты до 500 , тут виной может быть сам механизм Вальвематика , и Может быть это и есть этот бюлютень ! где нужно менять этот замок и все наладиться и будет держать ровно !
Закрывать на заглушенном наверное - экология все таки .. чтобы не выхадили пары ...
Вентияция , как работает .. а ХЗ ) получается только на оборотах ...
Блин хочу ФАЕ ! ) как же клево она газует ! ... у нас если резко газуеш , то изза нехватки в колеекторе воздуха , все таки звук такой низкий бАА вначале есть ... а на ФАЕ , как на турбине , жрет сразу тонну воздуха со свистом ! класс ваще !
ЛЕНИН
#92
Сообщение ЛЕНИН » 31 мар 2015, 12:00
Stranger21 писал(а):и я Оп том , что у ТС падают оброты до 500
У меня и не Матик-его в пень, но тоже обороты падают иногда и?
#93
Сообщение Stranger21 » 31 мар 2015, 12:16
Фильтр ? Дроссель ? чистые )
на механике можно "задрочить" что она заглохнет ... на роботе и всяких Акпп неа ... оно не даст лектроникой ...
#94
Сообщение exxittus » 31 мар 2015, 12:24
Stranger21 писал(а): чтобы не выхадили пары ...
Выдыхай, бобер
