Вибрация руля на холостом ходу
Re: Вибрация руля на холостом ходу
Сообщение exxittus » 28 мар 2015, 00:56
Kandalf писал(а):А 1.33 с валвматиком были?
Точно - нет.
Последовательно перенимали эту систему со старших моторов 2,0-1,8 до младшего 1,6.
1,33 только dual VVTi
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 28 мар 2015, 00:57
exxittus писал(а):алгоритм ee работы может и даже должен сильно отличаться от ДЗ моторов FE
На досуге можно будет на сайте За рулём глянуть. Много у них там научно-популярных статеек имеется на счёт всяких нововведений. Главное написано доходчиво. P-^
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Изучаю » 28 мар 2015, 09:05
Пока сам не сталкнешся с ситуацией. Трудно обсуждать и гадать из-за чего может быть вибрация.
На моей была вибрация на руле. Приложите ухо к рулю такой интересный шум слышен. Устранил переборкой рулевой колонки.
Куда ей еще идти. Идет туда где слабые сеста.
Хоть и подушки двигла мощные и достойные у нашей модели следует проверить и их.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 28 мар 2015, 11:51
Изучаю писал(а):Трудно обсуждать и гадать из-за чего может быть вибрация.
ИМХО, причина в заниженных до 500 оборотах х.х. А вот отчего они (обороты) такие заниженные - вопрос?! И на Авенсисе и на Королле. ~^~
#65
Сообщение exxittus » 28 мар 2015, 12:52
На fae обороты хх под 800
#66
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2015, 14:12
Так вот тут , то ... кто прав кто виноват началось .. изза Причины ! ... Разные системы , и разные Причины ! ... я то " за правду" если дросель открыт - то смысл его звать дроселем , и вообще обращать на него внимание ? ...
Все таки , ТСу предлагаю Мыть форсунки , Винсом ! , и пробовать другое топливо 92!!! так как лично у меня вгороде НЕТ 95го ваааще!
Ах да .. и еще одно - СВЕЧИ ... причина - в моей теме скора
ЛЕНИН
#67
Сообщение ЛЕНИН » 28 мар 2015, 14:51
Stranger21 писал(а):если дросель открыт - то смысл его звать дроселем , и вообще обращать на него внимание
Погуглил чуть-чуть про Вальвематик. Действительно, управление оборотами там происходит НЕ "дросселем". %- Пока инфы мало (буду искать дальше). Постараюсь нарыть суть этого т.н. "дросселя"....
#68
Сообщение Дюша » 29 мар 2015, 00:16
Голову всю изломал, если там ДЗ потсоянно почти полностью открыта, как работает система вентиляции картерных газов? Кажется именно в ней вся загвоздка и именно из-за неё там стоит ДЗ. Как думаете? L-)
По идее, для нормальной работы системы вентиляции ДЗ на ХХ должна быть почти закрыта, тогда ДЗ участвует в регулировке ХХ, но если прочитать по ссылям выше, то ДЗ открыта, непонятно. ~^~
Согласен, резонным будет вопрос о наличии вакуумного насоса, для стабильной выработки вакуума.
#69
Сообщение Дюша » 29 мар 2015, 00:26
Все таки думается, что буквари ошибаются и ДЗ участвует в работе ХХ, поэтому и идет вибрация, плохая наполняемость цилиндров на ХХ, нестабильность горения. Может кто с Вальвематиком открутить впускной патрубок на работающем на ХХ движке? Правда выскочет ошибка и возможно поднимутся обороты ХХ, но уловить момент состояния ДЗ можно успеть. После сборки все восстановиться назад и Джеки чан погаснет или принудительно погасить скрепкой.
ЛЕНИН
#70
Сообщение ЛЕНИН » 29 мар 2015, 00:52
Дюша писал(а):По идее, для нормальной работы системы вентиляции ДЗ на ХХ должна быть почти закрыта, тогда ДЗ участвует в регулировке ХХ, но если прочитать по ссылям выше, то ДЗ открыта, непонятно.
Ах да. Гуглил-гуглин, но ничего конкретного так и не нагуглил... правда наткнулся на пару-тройку форумов, в которых тамошние "потсоны" утверждали, что эта заслонка всего-навсего "запасная" аварийная система на случай выхода из строя основной. ~^~
#71
Сообщение Дюша » 29 мар 2015, 01:04
exxittus, можете проследить куда идет эта трубка? Преполагаю, что к вакуумному насосу для управления системой ACIS, там вакуум нужен.
#72
Сообщение Дюша » 29 мар 2015, 01:06
ЛЕНИН писал(а):правда наткнулся на пару-тройку форумов, в которых тамошние "потсоны" утверждали, что эта заслонка всего-навсего "запасная" аварийная система на случай выхода из строя основной.
Смотрел сейчас техДок, Эхист, систему вентиляции, ТехДок молчит як русский партизанэн, а Эхист показывает один в один как на нашем.
#73
Сообщение exxittus » 29 мар 2015, 01:16
Хорошо, гляну.
Исправно работающую движку чисто из любопытства, однако, разбирать не буду.
В планах - приобресть кетайский шнурок и как Серега поманьячить,поводить машину по приборам)))
Если ДЗ в регулировании принимает уча, то должен быть параметр троттеля в градусах.
Но ПО ВСЕЙ логике-это исключение.
Зачем масло масляное?
Либо на каких-либо режимах работает клапанник, а на других -дроссель.
Но не одновременно.
#74
Сообщение exxittus » 29 мар 2015, 01:19
Дюша писал(а):ТехДок молчит як русский партизанэн
Оно и понятно. Нужно смотреть техдок на Авики с моторами 1,8-2,0 с valvematic. Или Аурисы 1,6-1,8 (в Молдавию точно поставлялся Аурис 1,8/147лс)
#75
Сообщение Дюша » 29 мар 2015, 01:27
А разве есть разница? Смотрел именно по 1ZR-FAE/Valvematic
#76
Сообщение exxittus » 29 мар 2015, 01:38
Не знаю, техдок всеж заточен под Короллу с мотором FE?
#77
Сообщение exxittus » 30 мар 2015, 20:52
Дюша писал(а):exxittus, можете проследить куда идет эта трубка? Преполагаю, что к вакуумному насосу для управления системой ACIS, там вакуум нужен.
Глянул.
Трубопровод от впускного проходит под коробом с проводкой к пластиковому нечто похожему на распределитель или трехходовой вентиль. Он связан с вакуумным насосом и через странно длинную петлю
на моторном щите с вакуумником.
Могу себе представить, если вакуумник резко накрывается мозги прикрывают ДЗ
для обеспечения безопасности-разряжение от впускного к усилителю.
#78
Сообщение validuser » 30 мар 2015, 21:37
exxittus почему у вас нету пыли на ДВС? Как часто вы эксплуатируете ТС? Какой месячный пробег, примерно хоть?
#79
Сообщение Дюша » 30 мар 2015, 21:51
exxittus писал(а):Глянул.
Мдяя, пожадничали с фотками. -)
Если правильно понял, на фотах не видать этот трехходовик?
Шланг (по ходу от вакуумника), трубка по перегородке и шланг от трубки на перегородке до трубки на крышке двигателя это и у нас есть. Тут не должно быть существенных изменений. Ориентированы на прульки.
Интресно как идет трубка под коробом с проводами. У нас она напрямую к шлангу между крышкой и перегородкой.
Клапан с синим разьемом это клапан продувки абсорбера. У нас точно также.
#80
Сообщение exxittus » 30 мар 2015, 21:59
Андрей, эта коробченка отлично видна на фотках.
Чёненькая с синим штекером.
Находится прямо над вакуу-насосом и за Г-коробом с проводами.
Фотки делал в обед, наспех.
