Вибрация руля на холостом ходу
Вован 306
Re: Вибрация руля на холостом ходу
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 12:41
Stranger21 писал(а):А вот и ОТВЕТ , на спор
Правы - оба
Принцип Valvematic
В отличие от обычного двигателя, при работе Valvematic дроссельная заслонка практически постоянно поддерживается в положении полного открытия, при этом дозирование топливовоздушной смеси осуществляется изменением высоты подъема клапанов.
Прав вообще-то я поскольку на 2ZR-FAE стоит дроссельная заслонка и это доказано, а в каком положении она постоянно находится не влияет все равно это- дроссель. а не труба.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 12:44
Вован 306 писал(а):Прав вообще-то я поскольку на 2ZR-FAE стоит дроссельная заслонка и это доказано, а в каком положении она постоянно находится не влияет на это- дроссель. а не труба.
Все правы! Заслонка есть! И подачей топливной смеси "рулят" обе системы.
Так что =p~ P=P
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 12:46
Найдете ответ когда она зарыта - тогда будет дросселем .. пока что она - ТРУБА , для чего стоит - ответа в документации нету .
"чтобы мыши не залезли в мотор " единственное разумное ответ .. больше она ни для чего мотору нЕ нужна .. регулировкой оборотов заведует только Вальвематик!
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 12:48
Stranger21 писал(а):Найдете ответ когда она зарыта - тогда будет дросселем .. пока что она - ТРУБА , для чего стоит - ответа в документации нету .
Вот ******* так ******* иди на матерюсь
Последний раз редактировалось Das ist 26 мар 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не ругайтесь пожалуйста)
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 12:50
Вован 306 %- А вот так-то вот зачем? {%}
Сообщение exxittus » 26 мар 2015, 13:09
Парни в спорах истину ищут P=P
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 13:12
А она как обычно где-то рядом. -)
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 14:22
Просто меня поражают и начинают бесить люди. которым показываешь факты и доказательства, где четко написано- ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, а они упираются и доказывают обратное. Вообщем тема думаю закрыта.
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 14:24
Так веть - доказал )
Не дроссель , а закрывашка от попадания Мышей в мотор на стоянке )
пока не будет инфы о положениях отличных от 100% во время работы - так и будет .
тчк
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 14:38
Вангую ...
Идей я с мышами это я конечно шучу
Но вот Экология !
Вот тут скорее всего и разгадка - на стоянке дросель закрыт , чтобы всякие пары из колектора , не выходили в атмосферу ...
на досуге покопаю плотнее как он там работает .. если будет инфа что например в режиме ПХХ , он тоже закрывается - тогда я признаю что был частично не прав , в Названии - закрывашка , станет дросслем .
Но в приниципе регулировки оборотов посредством клапанов а не дросселя я все равно прав ..
Так что - оба правы , и ТЧК.
P=P
Сообщение Das ist » 26 мар 2015, 14:38
Stranger21 писал(а):Не дроссель , а закрывашка
Stranger21, Сергей, обрати внимание на название темы, слова дроссель там нет.
И эта, не нагнетай.
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 14:42
Das ist В этом то и суть .. ТС , ввел в заблуждение участников ... тем что все подумали что у него простой мотор с дросселем , и начали давать советы по примнению к классической системе регулиования оборотов ...
Так что , не смотря на название темы , дроссель тут или не дроссель - первопричинно!
так как переворачивает все понятия об регулировки оборотов ХХ ...
PS где у нас смайлик - снимаю шляпу ? .. так его не хватает (
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 15:01
Stranger21 писал(а):на досуге покопаю плотнее как он там работает
Золотые слова! P-^
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 15:04
Вован 306 писал(а):меня поражают и начинают бесить люди
Дык люди же... А железо оно и есть железо. Тем более не такое уж и простое как, например, на ВАЗе. ;-)
Эмоции в этих наносферах только во вред общей идее. :ymblushing:
Сообщение exxittus » 27 мар 2015, 22:56
Вот фото, драчуны моей.
Что это - дроссель или поворотная заглушка - ХЗ, алгоритм работы неизвестен.
Сообщение exxittus » 28 мар 2015, 00:21
От вакуумника, кстати идет четкое покоцываение так-так-так-так.
Форсы цыкают. Вибраций мало.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 28 мар 2015, 00:42
exxittus писал(а):От вакуумника, кстати идет четкое покоцываение так-так-так-так.
Надо рюмашку "хлопнуть" да пойти на сон грядущий разобрать нафиг это хозяйство. (с)Сергей. -) ....Не должно оно так, не перфект. -)
exxittus писал(а):Что это - дроссель или поворотная заглушка - ХЗ, алгоритм работы неизвестен.
Выложите ВИН, может по нему можно будет что-нибудь нагуглить?! ;-)
Сообщение exxittus » 28 мар 2015, 00:45
ЛЕНИН писал(а):Выложите ВИН, может по нему можно будет что-нибудь нагуглить?!
По техдоку это дроссельная заслонка, английским по белому.
А вот алгоритм ee работы может и даже должен сильно отличаться от ДЗ моторов FE.
Сообщение Kandalf » 28 мар 2015, 00:48
А 1.33 с валвматиком были?
Сообщение exxittus » 28 мар 2015, 00:51
ЛЕНИН писал(а):Надо рюмашку "хлопнуть" да пойти на сон грядущий разобрать нафиг это хозяйство. (с)Сергей. -) ....Не должно оно так, не перфект. -)
Это ему повезло, что моторка с классической системой наполнения цилиндров.
Он бы с этого планетарного актюатора распредвала с живого бы не слез.
Всеж мне машинка по прежнему доставляет удовольствие и внешне и динамикой.
Педальку чуть дольше задержал и уже под соточку (где можно писят, но вокруг лес).
