Вибрация руля на холостом ходу
Re: Вибрация руля на холостом ходу
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 11:32
Да труба там прямая как на дизеле ) .. чего они там мыли ? .. и главное зачем !!!
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 11:37
Stranger21 писал(а):Елки палки .. а ктож профиль заполнять будет (( .. чего вы вместе С ДИЛЕРОМ !! чистили в ДРОССЕЛЕ , на FAE , которого нет !
на FAE совсем другие яйца уже ...
Например можно посмотреть в сторону СТУЧЕЩЕГО у всех , вакуумного насоса !
который стоит рядом с Блоком вальвематика ...
Может он "достучался" .. может там подсос какой ...
Во первых профиль у меня заполнен. читайте внимательней.
Во вторых на 2zr-fae стоит дроссель.
Кто не знает об этом почитайте http://priustime.ru/cvvl-toyota-valvema ... e_3zr-fae/
В третьих характерный стук valvematica присутствует на почти на всех двигателях с этой системой и является нормой.
В четвертых двигатель 2ZR-FAE аналогичен двигателю 2ZR-FE, отличие заключается в установке новейшей системы Valvematic, которая в зависимости от условий работы двигателя динамически изменят подъем клапанов от 1 мм до 11 мм. Так же была увеличена степень сжатия до 10,5:1. Он постепенно вытеснил с рынка 1ZZ-FED и 2ZR-FE. Двигатель 2ZR-FAE несколько экономичней двигателя 2ZR-FE от 5 до 10%. Мощность двигателя 2ZR-FAE составляет 143-150 л.с. при 6600 оборотах в минуту и 173-179 Н · м при 4400 оборотах в минуту. Разница в показателей мощности зависит от автомобиля, на который установлен двигатель, это связано с различными настройками блока управления двигателем(ECU).
Последний раз редактировалось Вован 306 26 мар 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 11:42
Чего заполнено ? .. где написано что у вас FAE ? ... тут проходил человек с расточенным 1.6 до 1.8 и че ? ... че 1.8 100% ФАЕ ? .. я не гадалка!
Во вторых ДАВАйТЕ КА ФОТКУ дросселя на ФАЕ ? Вместе ПОРЖЕМ!!! НЕТУ ЕГО ТАМ !!!!
Пошли Котлеты и мухи ...
все в кучу ...
Нефика ФАЕ не аналогичен FE !!! .. это Два РАЗНЫХ мтора , на одной базе !
Они отличаються ПРИНЦИПИАЛЬНО всем!
В первую ОЧЕРЕДЬ ! они отличаються Работой на ХХ!!!!!!
1 на хх включается стучащий вакуумный насос - как не крути а Доп энергия отбирается
2 на хх клапана почти закрыты и наполнения почти нет , именно это имел ОД говоря что на хх смесь бедная для "евро4" .. только тут ошибка не в евро4 , а в ФАЕ!!!! для ФАЕ- смесь не то чтобы бедная , ее просто МАЛО !!! очень мало по количеству !!!
потому на хх мощности мотора МАЛА ! .
А при малейшем отклонении , по производительности форсунок , по системе этой вальвематик - их кстати меняли эти блоки в сборе ! , и начинаються просадки оборотов и прочие вибрации !
так что ....
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 11:48
Stranger21 писал(а):Чего заполнено ? .. где написано что у вас FAE ? ... тут проходил человек с расточенным 1.6 до 1.8 и че ? ... че 1.8 100% ФАЕ ? .. я не гадалка!
Читайте и набирайтесь знаний http://priustime.ru/cvvl-toyota-valvema ... e_3zr-fae/
http://toyota-engine.ru/engines/seria-zr
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 11:52
Учить меня - не нужно ..
Фотку ДРОССЕЛЯ на указанных ресурсах - не нашел .. как впрочем ничего нового .... все это уже давно было изучено ...
Фотку - В студию !!!
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 11:53
Вован 306 писал(а):Читайте и набирайтесь знаний http://priustime.ru/cvvl-toyota-valvema ... e_3zr-fae/
Это читали. Мне, например, тоже сомнительно, что при всём при этом устранена дроссельная заслонка.
Вождь Октябрьской Революции
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 11:55
Stranger21 писал(а):Фотку ДРОССЕЛЯ на указанных ресурсах - не нашел
Stranger21, НО согласитесь, это как-то фантастически получается регулировать обороты только посредством управления работой ГРМ? %-
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 12:01
Ничего фантастического ! именно в этом и ноу хау!
Именно в этом и Экономичность !
Ну а про то что момент у нее от низов уже шкалит , говорить думаю не стоит .. так как это прямое управление Наполнением цилиндра !
Я могу номер скинуть , этой "трубы" что они называют дроссель .. )
Дроссель - устройство для уменьшения потока воздуха .. если в нем нет заслонки - это НЕ ДРОССЕЛЬ ! .. а просто ТРУБА !
так что - вмесе с ОД вашим - Учите матчасть!
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 12:12
Stranger21 писал(а):Ничего фантастического ! именно в этом и ноу хау!
Хоть админы и убирают всё то, что им не нравиться, но повторю - пожалуйста, хочется взглянуть на фото/документацию.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 12:14
И так для особо не верящих и не знающих показываю фото демонтированной дроссельной заслонки двигателя 2zrfae
Вот фото дроссельной заслонки на двигателе
Фото сделаны мной при снятии и чистке дросселя на 42000 км.
Если есть еще сомнения могу дать винкод моей машины и собственно убидитесь, что на двигателе 2zr-fae
стоит дроссель http://toyotamarket.ru/vinSB1BG76L00E048538/1/2211/
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 12:17
Так видео же выкладывали с ютуба , как оно регулирует все ...
Регулирует высоту - делает тоже самое что делает дросель , регулирует подачу смеси в камеру ...
зачем тут дроссель ? сами подумайте ? ... если бы вальвематик работат наподобие ВВТИ , тогда да был бы дроссель , и не ставили бы они насос вакуумный - таккак дроссель закрыт , в колекторе будет вакуум ... а раз нет дросселя - не зачто СОсать ... вакуума нет - вот и ставят насос ...
Фоток у меня нет - ту версу я не разбирал еще ) ...
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 12:22
Stranger21 писал(а):Регулирует высоту - делает тоже самое что делает дросель , регулирует подачу смеси в камеру ...
Инертность, сударь, инертность. Регулировка высоты это всего лишь влияние на экономичность и, не более. ;-) Кстати Вы своё мнение ещё пока ничем не документировали. ;-)
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 12:24
Вован 306 писал(а):Фото сделаны мной при снятии и чистке дросселя на 42000 км.
Что это ЗА чудо юдо рыба кот ? .... %- %- %- откуда ТАМ взялся дросель ?
для чего? зачем ?
Сомопал? воткнули Эбу от FE?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 12:26
для чего? зачем ?
Говорю же, что Валвематик только как вспомогательное оборудование и, уж ни как не регулирующее обороты.
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 26 мар 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 12:28
Вот видео с ютуба
и на нем даже отчетливо видно дроссель (на 18 секунде просмотра). Так что думаю спор о наличии дросселя на двигателе 2zr-fae решен.
Сообщение Das ist » 26 мар 2015, 12:31
Stranger21 писал(а):откуда ТАМ взялся дросель ?
Ага, дилер всем втуляет нахаляву)
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 12:32
http://autogear.ru/new_cars/3327/
http://news.drom.ru/9215.html
и тут про разные системы http://www.drive2.ru/b/446863/
Чем вредна заслонка? Она ухудшает наполнение цилиндров на низких и средних оборотах. Ведь во впускном тракте под прикрытым дросселем при работе двигателя создаётся сильное разрежение. К чему оно приводит? К большой инертности разреженной газовой среды (топливовоздушной смеси), ухудшению качества наполнения цилиндра свежим зарядом, снижению отдачи и уменьшению скорости отклика на нажатие педали газа.
Так что , что за Чудо юдо , у ТС - мне не ведомо .. но это не оригнал!
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 12:35
Stranger21 писал(а):http://autogear.ru/new_cars/3327/
Ага это дилеры заслонку примостырили дополнительно от нефиг делать :-).
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 12:36
Бездоказательно, Ватсон (Сергей), бездоказательно! Дром и ещё какой-то "левый" сайтишко? -) Вы бы ещё наш форум привели в качестве "последней инстанции". :-))
PS. Вован 306, не томите уже, дайте пожалуйста ВИН. :ymblushing:
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 26 мар 2015, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 12:37
А вот и ОТВЕТ , на спор
Правы - оба
Принцип Valvematic
В отличие от обычного двигателя, при работе Valvematic дроссельная заслонка практически постоянно поддерживается в положении полного открытия, при этом дозирование топливовоздушной смеси осуществляется изменением высоты подъема клапанов.
