Вибрация руля на холостом ходу
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 25 мар 2015, 09:38
Проблема следующая.
Стала ощущаться вибрация руля на холостом ходу когда вариатор в режиме D, а нога на тормозе, но это проявляется периодически и не всегда. При этом движок скидывает обороты до 550- 600 и начинается чувствоваться вибрация. движок не глохнет. Если включаю фары. либо климат (печку), движок поднимает обороты до 700-750 и вибрация пропадает. Вариатор и движок работают как положено, расход в норме, дроссель прочищен со снятие и блестит, пробовал снимать клемму аккумулятора- итог ноль, масло 0W20 и фильтры заменены , подушки целые. днище все облазил нигде ничего не цепляет, пробег 47000 км, бензин 95. диагностика ничего не дала. Такая проблема стала проявляться после того как выкатал полный бак, до этого с новья постоянно заправлялся до полного, откатывал пол бака и снова заливал до полного. Как подозрение - бензин.
Последний раз редактировалось Вован 306 25 мар 2015, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕНИН
Re: Вибрация руля на холостом ходу
Сообщение ЛЕНИН » 25 мар 2015, 10:06
То-же обращал внимание, но особого значения не придаю.
Бензин - только 92. Пробег 150000.
В последние полгода обороты х.х. стали падать порой как и у Вас до 550-600. %- До этого же, при любых условиях, были не ниже 650. И вот как раз в этом самом диапазоне так же чувствуется лёгкая вибрация. В остальном всё ОК.
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 25 мар 2015, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Kandalf » 25 мар 2015, 10:06
Так может дроссель почисить и норм будет.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 25 мар 2015, 10:08
Считаете падение оборотов может быть с этим как-то связано?
Сообщение Kandalf » 25 мар 2015, 10:23
Как вариант. Подробнее наверное Сергей стренджер скажет.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 25 мар 2015, 10:29
Дроссель я чистил 2 раза (на 42000 км для профилактики и второй раз на 47000 км, когда появилась вибрация) разницы до и после не почувствовал, поскольку особой грязи в нем не было, что в 1-ый, что во 2-ой раз.
Пытал дилера по этому вопросу, тот говорит. что виною евро 4, которое требует максимальной экологии и на холостом ходу мозги обедняют смесь из-за этого падают обороты до 500 - 550+ плохое качество бензина. Такая же проблема сейчас на многих японцах. Но странно, что раньше такой вибрации не было, либо была. но слишком незаметной и обороты по моему были на уровне 700 - 750. Попробую сменить заправку, сейчас специально выкатываю полный бак. Посмотрю может поможет ибо 80%, кто сталкивался с этой проблемой грешат на бензин.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 25 мар 2015, 11:18
Вован 306 писал(а):80%, кто сталкивался с этой проблемой грешат на бензин
Прикол в том, что у меня подобное снижение оборотов и, соответственно, вибрация возникают только тогда, когда стою с работающим на холостых мотором более 10-15 минут.
Сообщение Дюша » 25 мар 2015, 11:22
Явной проблемы как таковой нет, забить осиновый кол и забыть. На таких оборотах ХХ у всех вибрация была и будет на АКПП. Тоже присуствовала и присутствует вибрация, просто перевожу из Д на нейтраль, чтобы и движку и гидротрансформатору было легче, и хоть какая-то экономия топлива. :)
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 11:56
Чешет дилер про обеднение на хх на евро4 ) ой чешет ... )
Блин - а че будет если я , ВДРУГ .. куплю НОВУЮ машину ? )))) ой жалко мне дилера ... ой жалко ... и веть нааа не пошлеш таких как я )
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 мар 2015, 12:25
Stranger21 писал(а):Чешет дилер про обеднение на хх на евро4 ) ой чешет ... )
Я вот думаю, какого буя с нами (покупателями авто) дилер разговаривает головой менеджера? Они ведь вообще не знают не только устройство машины, зачастую они не знают даже чем торгуют (комплектации, ТТХ). Наверное, как минимум надо требовать для разговора инженера по гарантии.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 12:28
Ну это всегда так ...
хотя , однажды , не помню с кем , какой то сотовый оператор вроде как ...у меня какието сугубо технические вопросы по Инету были ... я даже не думал пытаться разговаривать техническим сленгом , с блондинкой оператором ... но когда понял что мое тупое обьяснение проблемы как для блондинки она не понимает .. вылупил все по чеснаку , на сленге ... получил такой же ответ ... и решение вопроса ... очень удивился!
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 25 мар 2015, 12:35
Олег(093) писал(а):какого буя с нами (покупателями авто) дилер разговаривает головой менеджера?
На то он и менеджер, чтобы быть т.н. "связующим звеном". У инженеров, думаю, своих забот хватает и без нас.
Другой вопрос кого нанимают в эти самые менеджеры. Создаётся впечатление, что тех у кого более-менее "слащавая" физиономия и отсутствуют "фефекты ечи"... голова же, как правило, имеет даже не второстепенное значение.
Сужу по своему заводу. У нас в менеджерах - девки. Критерии при приёме на работу - рост не ниже 170, приятная внешность, коммуникабельность, как плюс англ..... про образование и т.п. НИ СЛОВА. ;-) ~^~
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 12:36
По проблеме - Могу сказать
на АКПП не стоит заморачиваться этой вибрацией на Д .. она может иметь место быть .. ну легкая ессено .. не так чтобы тормозом машину реально ДЕРЖАТЬ и стекла тресуться!
по проблеме просадки оборотов . Если дроссель мыли ... тогда стоит Помыть форсунки ! и топливо первым делом ...
Воздушный фильтр как поживает?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 25 мар 2015, 12:44
Stranger21 писал(а):Воздушный фильтр как поживает?
%- Я про него ваще забыл! Года 3, если не больше, назад менял.
Сообщение Kandalf » 25 мар 2015, 12:45
Ну Владимир Ильич...
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 10:18
Вчера залил полный бак 98 бензина экто-спорт Лукоил. По ощущениям машина поехала бодрее и мотор стал работать помягче, вариатор стал плавнее работать, но вибрация осталась. Сегодня гонял к дилеру. Провели полную диагностику движка. Как назло обороты были постоянно в районе 700-750 и вибрации не было. Ошибок не нашли никаких, осмотрели подушки, они тоже в норме, проверили дроссель- тоже в норме и блестит. движок шепчет. В итоге ничего не нашли. денег не взяли. По словам инженера по диагностике небольшая вибрация движка 2ZR-FAE, котороя ощущается и передается на кузов и руль, вполне нормально и является его особенностью, причиной является настройка системы valvematic и электронной дроссельной заслонки и конечно плохое качество бензина. Вообщем после долгих мучений и головоломок я принял решение- забить на вибрацию и дальше ездить.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 10:31
Вован 306 писал(а):valvematic
%- ??? А, у Вас Авенсис!
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 26 мар 2015, 10:43
Да он самый, но вариатор на авенсисе и королле стоит один и тот же (aisin k311), движок 1.8 (2zr-fae) на авенсисе отличается от движка 1.8 (2zr-fe) на королле только наличием системы valvematic и мощностью, на авенсисе 147 л\с., на королле 140 л\с.
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 11:25
Елки палки .. а ктож профиль заполнять будет (( .. чего вы вместе С ДИЛЕРОМ !! чистили в ДРОССЕЛЕ , на FAE , которого нет !
на FAE совсем другие яйца уже ...
Например можно посмотреть в сторону СТУЧЕЩЕГО у всех , вакуумного насоса !
который стоит рядом с Блоком вальвематика ...
Может он "достучался" .. может там подсос какой ...
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 11:31
Stranger21 писал(а):чего вы вместе С ДИЛЕРОМ !! чистили в ДРОССЕЛЕ , на FAE , которого нет
Посмотреть бы для "общего развития" чертёж-устройство оного.... искать лень. -)
