Отключение центрального замка
GanZ
Re: Отключение центрального замка
Сообщение GanZ » 21 авг 2014, 20:11
Сигналку то я умею выключать (модель Tomahawk TW-9010). Вот центральный раздражает. А так беспокоит больше возможность сделать копию ключей (чипа) и в идеале не хотелось бы оставлять ключи. Единственный вариант наверное, это сбросить клемму с аккумулятора.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 21 авг 2014, 20:15
GanZ писал(а):Сигналку то я умею выключать (модель Tomahawk TW-9010). Вот центральный раздражает. А так беспокоит больше возможность сделать копию ключей (чипа) и в идеале не хотелось бы оставлять ключи. Единственный вариант наверное, это сбросить клемму с аккумулятора.
Это у вас срабатывает функция "автоматической постановки на охрану" когда ключ извлекаете из замка зажигания. Это функция в вашей сигнализации TW-9010. Сча скачаю интструкцию почитаю-расскажу -)
GanZ
Сообщение GanZ » 21 авг 2014, 20:20
Инструкция имеется - https://dl.dropboxusercontent.com/u/388 ... W-9010.pdf
Сообщение ManGust » 21 авг 2014, 20:24
Откройте инструкцию, найдите п.6. тут
Вот когда вы извлекаете ключ из зажигания и просто захлопываете двери сигнализация что нибудь издает?
GanZ
Сообщение GanZ » 21 авг 2014, 20:29
Нет, никаких звуков нет. Просто автоматом сигнализация блокирует машину через определенный промежуток времени. Но меня беспокоит блокировка ЦЗ, т.е. брелок и автомобиль не издает характерного звука, просто срабатывает ЦЗ и один раз мигает аварийка. Я думал это у всех Королл так ЦЗ реагирует.
Сообщение ManGust » 21 авг 2014, 20:31
Потом попробуйте режим "valet" п.24.Как будет вести себя машины при активизации "valet".
GanZ
Сообщение GanZ » 21 авг 2014, 20:33
Ок, завтра постараюсь. Спасибо за консультацию.
Сообщение ManGust » 21 авг 2014, 20:37
"По умолчанию" функция автопостановки у вас должна выключена быть, если смотреть инструкцию. Но я бы на всякий случай провел бы еще перепрограммирование, как изложено в интсрукции, и выбрал "1 вариант" п.12. (таблица программирования). А перед этим еще раз внимательно смотрите после того как вы извлекаете ключ из зажигания и закрываете/захлопываете все двери - сирена будет чирикать коротко (если конечно сирена у вас не отключена программно).
Сообщение ManGust » 21 авг 2014, 21:32
И еще несколько вопросов в догонку.
1. Вот когла ЦЗ на мойке срабатывает т.е. закрывается, что на брелоке сигнализация показывает - открыта машина или закрыта?
2. Попробуйте провести эксперемент -вытащить ключ, а дверь не закрывать примерно такое же время, через сколько у вас происходит закрытие несанкционированное. И посмотреть сработает ЦЗ или нет.
2а. Еще один эксперемент - вытащить ключ, дверь держать открытой, но рукой удерживать концевик двери. Посмотреть что показывает брелок. После того как несанционированно сработает ЦЗ отпустите руку - будет ли сирена орать или нет.
3. У вас так было с момента установки?
4. включена ли функция "Безопасное вождение" это когда ЦЗ закрывается при вкл.зажигания и открывается после выкл.зажигания?
5. Ну и режим "valet" обязательно попробовать. Включить его и посмотреть будет ли ЦЗ несанкционированно закрываться.
6. Эта сига подключается только по "аналогу". Если изначально ЦЗ вел себя именно так как вы описываете, т.е. с момента подключения, то возможно неправильное подключение.
