Вариатор
юганец
Место нахождение: Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра
Вариатор
Сообщение юганец » 06 фев 2014, 17:33
Что то не в восторге я от вариатора. При пробуксовке на D хоть по гололеду,хоть по снегу начинает тупить. Думает секунд 5, потом дальше буксует. Так и должно быть? На автомате такого нет.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Вариатор.
Сообщение ManGust » 06 фев 2014, 23:58
В каком то из отзывов про новую короллу (несколько тем на форуме) это обсуждалось. Вроде как так и ведет себя вариатор при пробуксовке.
Re: Вариатор.
Сообщение Алексеич » 07 фев 2014, 12:37
юганец писал(а):Что то не в восторге я от вариатора. При пробуксовке на D хоть по гололеду,хоть по снегу начинает тупить. Думает секунд 5, потом дальше буксует. Так и должно быть? На автомате такого нет.
Есть такое на новой королле если судить по отзывам(полно уже),даже журналисты после тест-драйва не смогли про это умолчать.Косяк реальный и пока решения не нашли и похоже проблемму не признали.Но многие поклонники тойоты готовы с этим мириться и аж кричат что всё ОК,надо ездить уметь мол на вариаторе.А не довольных всё больше и больше,за авто отвалили 800косарей,а оно не едет когда хочется.Одной девушке дилеры даже посоветовали ехать на автодром и учиться трогаться с места плавно,ещё бы курсы организовали как правильно пользоваться не исправной трансмиссией.Но должны что то решить и сделать,жалоб море по этому вопросу,только меры принимать нужно срочно,а то они любят устранить кое что на рейсталинговой уже модели,а это как минимум года три.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Вариатор.
Сообщение Begemot » 07 фев 2014, 14:00
Варик для тех кто прошёл школу ммт.
1234
Автомобиль: Toyota corolla
Re: Вариатор.
Сообщение 1234 » 14 фев 2014, 06:34
Сразу с начала эксплуатации столкнулся с такой-же проблемой. Проявляется, правда, не всегда. 1-2 раза в день и при интенсивном разгоне. На днях поездил в режиме "спорт". Проблема устранилась полностью! Следование за педалью, разгон отличные, задержек при смене виртуальных передач и зависаний оборотов (затупаний) нет! Реально получал удовольствие от управления автомобилем. Но это, повторюсь, в "спорте". В "D" все по прежнему. Однозначно надо поднимать эту тему у дилеров, что и сам буду делать на ТО 1000. А пока тактика следующая: в спокойном режиме (уставший после работы, в пробке, равномерное движение с нерезкими разгонами) - режим "D". В таком режиме затупов не отмечал. При более интенсивном режиме (пошустрить по городу, вклиниться в поток, быстро повернуть налево...) - переход в режим "спорт".
aleksv
Re: Вариатор.
Сообщение aleksv » 20 фев 2014, 20:07
1234 писал(а): При более интенсивном режиме (пошустрить по городу, вклиниться в поток, быстро повернуть налево...) - переход в режим "спорт".
И бензин в режим "спорт" переходит! (убегает быстро) -)
MOZG
Re: Вариатор.
Сообщение MOZG » 20 фев 2014, 21:18
Стартую в режиме М, затупов нет даже при пробуксовке. Потом перевожу в D и еду в обычном режиме. Это если надо резко стартануть. Если не надо, то плавно давлю газулю и машина прекрасно ускоряется без пробуксовок и затупов.
MOZG
Re: Вариатор.
Сообщение MOZG » 20 фев 2014, 21:19
1234 писал(а): переход в режим "спорт"
обгоны становятся экстремальным занятием если не нажать предварительно эту кнопочку.
Олег(093)
Re: Вариатор.
Сообщение Олег(093) » 21 фев 2014, 20:36
MOZG писал(а):обгоны становятся экстремальным занятием если не нажать предварительно эту кнопочку.
Да-а-а, огорчают такие вот строки. Хорошо, если есть время подготовиться к обгону, нажать кнопочку... Но вот бывают случаи, когда только доли секунд решают и неожиданно приходится давить на газ. Реально опасно, похоже, ездить на такой трансмиссии.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
MOZG
Re: Вариатор.
Сообщение MOZG » 21 фев 2014, 20:51
Олег(093) писал(а):Но вот бывают случаи, когда только доли секунд решают и неожиданно приходится давить на газ.
Ничего страшного, сначала вдавил педаль в пол, если не хватает ускорения, тут же на кнопочку шлепнул - обороты выросли до максимума. Кнопка рядом с ручкой КПП, в районе которой у тебя почти всегда находится рука.
Олег(093) писал(а):Реально опасно, похоже, ездить на такой трансмиссии.
Реально опасны водители которые неправильно выбирают передачу для обгона на МКПП, а автомат всяко лучше чем такие деятели.
Думаю что если вы сами покатаетесь на этой трансмиссии, то таких мыслей не возникнет.
Олег(093)
Re: Вариатор.
Сообщение Олег(093) » 21 фев 2014, 21:32
MOZG писал(а):Реально опасны водители которые неправильно выбирают передачу для обгона на МКПП, а автомат всяко лучше чем такие деятели.Думаю что если вы сами покатаетесь на этой трансмиссии, то таких мыслей не возникнет.
Может быть... Но у меня ММТ есть, где тоже приходится переключать в режим "М", чтобы коробка на повышенную передачу не перепрыгивала при пробуксовке. Конечно, я уже привык к этому, но надеялся, что новая Королла избавится от таких болячек. А тут на тебе, автомат выкинули, поставили вариатор. Скорее всего, если буду менять авто, то буду рассматривать какую-нибудь на честном автомате, либо, если денег не хватит, на ручке.
aleksv
Re: Вариатор.
Сообщение aleksv » 22 фев 2014, 14:52
Олег(093) писал(а):А тут на тебе, автомат выкинули, поставили вариатор. Скорее всего, если буду менять авто, то буду рассматривать какую-нибудь на честном автомате, либо, если денег не хватит, на ручке.
Подожди, если будут жалобы, рестайл выпустят, то опять автомат поставят!
aleksv
Re: Вариатор.
Сообщение aleksv » 26 фев 2014, 07:57
http://www.gazeta.ru/auto/2014/02/21_a_5920389.shtml
Не только японцы на нас экспериментируют!
Олег(093)
Re: Вариатор.
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2014, 21:21
aleksv писал(а):Не только японцы на нас экспериментируют!
Видать Лысаков сам прикупил что-то на DSG-7. Теперь не знает как продать это чудо. )))
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Вариатор.
Сообщение di1978 » 27 фев 2014, 09:15
Ну да, на сдачу от Бентли если только.
aleksv
Re: Вариатор.
Сообщение aleksv » 28 фев 2014, 08:05
Олег(093) писал(а):Видать Лысаков сам прикупил что-то на DSG-7.
Теперь нужно, что бы короллу с вариатором купил! ))) -) )))
andrei5701
Re: Вариатор.
Сообщение andrei5701 » 16 мар 2014, 08:47
Первый отзыв про варик я писал . Пробег на сегодня 10000 км не чего не поменялось . При разгоне (даже не резком , поверте много , очень много эксперементировал) автоускоряется и ...засекается на той передаче на какой остановилась засечка (обороты растут вплоть до красного сектора и выше ) переключения не происходит ...только через отпускание педали газа полностью и вхождение машины в накат до полного выравнивания оборотов варика с оборотом колес или продолжать топить газ в пол и ждать когда произойдет переключение (перевод в ручной режим с переключениями на разные передачи , а так же разное надавливание на газ и его отпуск к переключению не приводят !!! Варик живет своей жизнью . Особенно в гололед , система антибукс очень нежная (даже чересчур ) чуть пробукс и все варик засекается и не переключает на повышенную не смотря на все вышеперечисленные действия . Выход нашел такой - перед каждым стартом со светофора (если того требует ситуация) нажимаю на кнопку отключения антибукса и стартую (он сам потом включается) . Бывает еще варик засекается на поворотах - пример едешь на небольшой скорости и надо резко развернуться или круто повернуть и варик после сброса скорости НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ на пониженную а продолжает ехать на той скорости какая была до этого и создается впечатление , что буксует сцепление т.к. авто на педаль газа не реагирует (вы же в поворот входите , газ сбрасываете после поворота добовляете , а как правило это 3 передача представте как тронуться на 3 в накат со скоростью 30-40км\ч авто либо дергается либо не адекватно медленно разгоняется ) . Это только основные проблемы , а есть еще и мелкие . Эксперты - дилеры разводят руками . Было смешно когда сев за руль моей калоши эксперт вдавил газ в пол и понесся по прямой со словами - смотрите как рвет и варик работает исключительно . Но когда я его попросил плавно тронуться на гололеде со светофора и показал еще пару подстав он согласился , что с вариком на этой моделе что-то не то , но увы нечего не исправили и не предложили (хотя про многие модели наговорили много разных страшных фактов и , что их тоже редко исправляют , даже на крузаках , что уж там про калошу говорить ).... Спрашивайте если , что интересно отпишу .
andrei5701
Re: Вариатор.
Сообщение andrei5701 » 16 мар 2014, 08:56
Про испытания на нас это давно не секрет . У меня до этой калоши была шкода суперб с коробкой DSG-7 . Откатал 70000км нареканий почти нет (есть 1 - изнасились , как мне сказали, муфты сцепления на 30000км ,но это расходник и мне его заменили бесплатно . Следующий надо было менять после 60000км) в остальном машина песня . Еще прошил ее с 152сл подняли до 210лс самолет короче (продал и рыдаю до сих пор , но финансы сказали жить по средствам ). Тойоту взял только из-за того , что переводится на газ хорошо . Гбо установил после 3000км и все гуд . На 600км трачу 800руб
Благодарил (а): 8 раз
Re: Вариатор.
Сообщение Дюша » 16 мар 2014, 11:12
andrei5701 писал(а):вы же в поворот входите , газ сбрасываете после поворота добовляете
Грубейшая ошибка прохождения поворотов на переднем приводе. Газ надо сбрасывать до вхождения и снижать скорость, а нажимать уже в полуповороте. Зима.
andrei5701
Re: Вариатор.
Сообщение andrei5701 » 16 мар 2014, 12:17
Я писал не про правила прохождения поворотов (специально так описал , чтоб любители плавного-флегмо вождения не сказали , не че гонять ) , а про работу варика . Ежу понятно как проходить повороты на переднем приводе {-} Про правила вождения пишите в другой теме .
