Стекло лобовое
Re: Стекло лобовое
Сообщение Алексеич » 28 янв 2015, 11:25
kantima писал(а):а он и есть оригинал стоил до санкций по 5-6.
Если бы он так стоил до санкций,то какому идиоту пришло бы в голову покупать китай за три тысячи,это стекло стоило минимум 12,а то и все 16,сколько оно сейчас стоит не хочется даже и смотреть.
Борские стёкла ставят на машины с завода,например логан,сандеро,там даже написано Бор,качество отменное.В продаже на короллу порывшись не смог найти,по телефону торгаши говорят что при заводе левых контор не меряно,которые гонят фуфло.
Re: Стекло лобовое
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 12:05
Пинкилингтон с установкой было год назад у нас 8-9 тыщ.
Re: Стекло лобовое
Сообщение Алексеич » 28 янв 2015, 12:23
kantima писал(а):Пинкилингтон с установкой было год назад у нас 8-9 тыщ.
Какая халява P-^ .
Pingvin89
Автомобиль: Тойота королла 2011
Re: Стекло лобовое
Сообщение Pingvin89 » 04 фев 2015, 15:00
Первый раз такое вижу, это с какой стороны внешней?
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Re: Стекло лобовое
#65
Сообщение Серый47 » 23 май 2015, 11:04
Менял лобовик недавно, страховая предложила как всегда AG Experts. Сделали отлично (около 4 час.)
Ставили оригенал ,надпись тойота.
Мастер сказал качество (по сколам и царапенам стало хуже чем 5 лет назад). а из китая есть приличные стекла.
На лобовом подогрев только зоны дворников ценник для страховой с 15% скидкой %- 34тыс..
VikaLolita
Автомобиль: BMW
Стекло лобовое
#66
Сообщение VikaLolita » 05 апр 2016, 21:48
возникла проблема.
Поменял лобовое стекло, где-то сверху подкапывает вода в салон, в районе плафона. Как устранить это и чем?
Заранее спасибо.
Re: Стекло лобовое
#67
Сообщение exxittus » 06 апр 2016, 11:19
VikaLolita писал(а):возникла проблема.
Заранее спасибо.
Поможет только переклейка лобовухи.
vikangor
Re: Стекло лобовое
#68
Сообщение vikangor » 06 апр 2016, 15:00
exxittus писал(а):Поможет только переклейка лобовухи.
Это самая радикальная мера. Для начала езжайте к установщикам, пусть смотрят. Столкнулся с аналогичным пару недель назад, выявилось на мойке. Т.к. после замены год не прошёл (срок гарантии на установку у меня такой был), остался чек, эти товарищи после моей предъявы разбирали-светили лампами-что-то делали-мазали-клеили. Короче, пока всё нормуль. Сказали, что клей провалился в какое-то отверстие под какой-то кронштейн (подозреваю, что обычное технологическое отверстие при штамповке) и получился такой результат.
Но в идеале - переклеивать. Я решил не геморроиться с этим (4 круб - резинка+работа).
ilunka
Re: Стекло лобовое
#69
Сообщение ilunka » 10 апр 2016, 22:37
vikangor писал(а):год не прошёл (срок гарантии на установку у меня такой был)
vikangor писал(а):Я решил не геморроиться с этим (4 круб - резинка+работа)
Я бы переклеил, ведь по гарантии же!
Пускай учатся. А то у япов в технологические отверстия не попадает, а у них ьпопадает.
vikangor
Re: Стекло лобовое
#70
Сообщение vikangor » 11 апр 2016, 10:23
ilunka писал(а):Я бы переклеил
Согласен с тем, что по уму нужно переклеить. Но вот
ilunka писал(а):Пускай учатся
Пускай, но не на моей -) . Переклеивать заставлю, если потечёт после их подшаманивания.
Re: Стекло лобовое
#71
Сообщение Изучаю » 11 апр 2016, 10:25
Заранее спасибо.
Проверьте внимательно ЛК покрытие по периметру стекла, такие могли его и пошкрябать.
Selfex
Re: Стекло лобовое
#72
Сообщение Selfex » 02 ноя 2016, 03:53
Я себе лобовое менял 2 раза, когда первый раз поменял, лобовое искажало, хотя было якобы тоже БОРовоское, только вот не помню конкретно фирму какая была, но всё вместе мне обошлось 3700руб., но стекло оказалось слабеньким, довольно быстро нахватал сколов, звёздочек, а потом уже и трещины пошли, сначала с левого нижнего угла, потом так же только с правого нижнего угла трещина пошла, пробовал их лечить несколько раз, бесполезно, ползли дальше, в конечном итоге стекло стрельнуло и эти трещины соединились через всё стекло, это было просто жесть конечно, стал узнавать по поводу замены лобового стекла, нашел сервис по замене автостёкол, Серёга, который Stranger21, попробуй к ним съездить, они находятся по адресу Уфимское шоссе 34/1, напротив СтройАрсенала, стекло мне поменяли за 4600руб., и оно не кривое, во всяком случает точно ничего не искажает, как было с предыдущим стеклом, и явно крепче чем предыдущее, уже несколько камней таких не хилых ловил которые хорошенько так били по стеклу на трассе, и довольно с громким звуком, но оставались только маленькие точки на стекле, а на том предыдущем от таких попаданий либо звёздочки с маленькими трещинами появлялись, либо сколы от которых одна-две трещины начинали расходиться.
Re: Стекло лобовое
#73
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 07:51
Серег - 3тьфу ) я уже вторую зиму на стекле XYG (посмотри какое у тебя , на стекле лейбл) И пока не собираюсь его менять ) .. очень КРЕПКОЕ стекло !
Сколов уже прилично , есть и 2мм примерно выбоины
Ничего не искажает . На краях если и есть еле еле еле заметная волна , но ее нужно очень пристально искать , высматривать ...
А прошлое да , Якобы БОР с маркировкой SL - полное говно .. 3500 стоило ..
XYG на кондитерской фабрике , выше там
Хм .. а чего нет моих месадж в теме .. хм... а они в теме Замена лобового стекла
6500 год назад ставил .. Доволен аки слон !
Selfex
Re: Стекло лобовое
#74
Сообщение Selfex » 02 ноя 2016, 08:03
Окей, Серёг, понял, посмотрю у себя, у меня кстати тоже возле верхних углов лобового еле заметные волны не большие совсем есть, но само стекло всё ровное без искажений.
Re: Стекло лобовое
#75
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 08:08
Тут может не совсем на верхних углах .. может ниже чуть .. ну ловить надо пристально . Главное в дороге никаких Двойных стопарей , Размазанный фонарей ... кривых деревьев ) как было на SL )) нету )
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Стекло лобовое
#76
Сообщение Карп » 19 дек 2016, 01:05
urga014
все знают что у короллы мягкое лобовое стекло и оно быстро затирается щетками
Совершенно верно. Уже на япона сыне, не камильфо.
Стекло как стекло, мое 200 тыщ откатало. Резинки менял раз в сезон. Тереть на сухую не надо и сребком лед колупать.
200 и? Оно затирается очень даже хорошо родными щётками , резинками, как хотите. У первой уделалось моментально, у второй может чуть дольше. Такие же стёкла и на Прадо и на Вензе, да вообще на любой тойоте. Шоколадное). На шкоде и фольце, по пробегам и годам, смотришь в него как только с завода.
Re: Стекло лобовое
#77
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 07:21
3тьфу 3Тук XYG китайцы сделали лучше оригинала !
P-^
Уже много Щербинок до 2мм даже на стекле .
Но держится !
Не царапается !
#78
Сообщение Карп » 13 апр 2017, 14:00
Stranger21, как стекло за мильон лет? Живое ?
#79
Сообщение Stranger21 » 13 апр 2017, 14:06
Стеклу около 2х лет .
3тьфу , 3 тук ! Лучшее стекло на свете ! Такие булыжники Держит ! XYG .
Остаются щербинки. Много их уже . Не обращаю уже внимания . Есть и по 2мм диаметром .
Оригинал по сравнению с ним выглядит дешевым китаем , оно очень "нежное" малейший камушек - трещины дает а не сколы.
#80
Сообщение kantima » 13 апр 2017, 14:27
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Стеклу около 2х лет .
На моей Королле оригинал прошел 200 тыщ, что только в него не летало и камни и птицы и голуби, на солнце одни щербинки, пескоструй, но трещин не было. Отличное стекло.
