Отзыв о новой Тойота Королла 2014 м.г., владелец MOZG
Для начала обзор, потом отзывы реальных владельцев, обсуждение новой Toyota Corolla
MOZG
Re: Отзыв о новой Тойота Королла 2014 м.г., владелец MOZG
#161
Сообщение MOZG » 22 фев 2014, 09:27
Вчера прошел плановое ТО-2.
Масло и воздушный фильтр были свои, поэтому стоимость ТО вышла примерно 5350 р. - это с учетом скидки 15% именинникам.
Присутствовал в ремзоне.
Так же проверили момент затяжки болта крепления рулевого колеса, сказали что всё в норме и затяжка не требовалась.
С скрипящими тормозами так же ничего не сделали. Буду снимать на видео и отправлять в ТМР.
MOZG
#162
Сообщение MOZG » 11 мар 2014, 16:00
Кинули мне ссыль на объяву в которой разместили фото моей машины, при этом цвет явно не настоящий, но прикольный. Фото стырено со странички на сайте автобортжурналов.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#163
Сообщение Иваныч » 11 мар 2014, 20:05
MOZG писал(а):Кинули мне ссыль на объяву в которой разместили фото моей машины, при этом цвет явно не настоящий, но прикольный. Фото стырено со странички на сайте автобортжурналов.
Смотри завтра забирать приедут. -)
MOZG
#164
Сообщение MOZG » 11 мар 2014, 20:40
Иваныч писал(а):Смотри завтра забирать приедут.
за 26 килобаксов? Пусть забирают -% Но контакты в объяве не мои L-)
MOZG
#165
Сообщение MOZG » 27 мар 2014, 20:45
Сегодня поменяли по гарантии задние тормозные колодки на какие-то модернизированные.
Напомню, проблема была в том что при движении назад и нажатии на тормоз раздавался душераздирающий скрип, более похожий на скрежет. Сейчас движение задним ходом не извещается никакими шумами.
Олег(093)
#166
Сообщение Олег(093) » 27 мар 2014, 22:03
MOZG, что-нибудь слышно о "перепрошивке" блока управления вариатором? Или Тойота так и не признает косяк в алгоритме?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
MOZG
#167
Сообщение MOZG » 28 мар 2014, 19:59
Олег(093) писал(а):что-нибудь слышно о "перепрошивке" блока управления вариатором?
У меня никакой официальной инфы нет. На форуме говорят что некоторым ОД устно сообщил о возможных изменениях в режиме работы вариатора, но не ранее лета.
Alex68
Автомобиль: 2011
Благодарил (а): 17 раз
#168
Сообщение Alex68 » 03 авг 2014, 21:35
На украинском форуме сообщение от обладателя новой королки -Купил... не успел и 600км проехать, как начались проблемы... лобовое стекло лопнуло. Гудят подшипники спереди при торможении... Ппц. Я расстроен :( И двух дней не прошло...
Олег(093)
#169
Сообщение Олег(093) » 03 авг 2014, 21:42
Alex68 писал(а): Гудят подшипники спереди при торможении...
Это как? Они либо гудят (на определённых оборотах, особенно когда в резонансную частоту попадает) либо не гудят. А стекло дело случая. Тут не угадаешь.
Alex68
Автомобиль: 2011
#170
Сообщение Alex68 » 03 авг 2014, 23:21
Не знаю как гудят, привел фразу с форума ~^~
MOZG
#171
Сообщение MOZG » 27 авг 2014, 19:07
23 августа случился год как я владею этим автомобилем.
В принципе за год из проблем я могу вспомнить только замок крышки багажника. Остальные обращения были от нечего делать - стонущие задние тормозные колодки... ну и всё.
Пробег на сегодняшний день 42900 км. ТО-4 делал не у дилера. Думаю все мелкие болячки которые могли вылезти уже бы вылезли.
Машина всё также продолжает радовать. Даже салон не начал дребезжать, а колодки уже давно перестали скрипеть.
Потолок в машине всётаки я проклеил шумо-виброизоляцией, т.к. он в дождь шумит не по деццки. Так же посоветовали виброй изолировать двери - штатная музыка будет звучать лучше. Может и до этого руки дойдут.
Кстати, болезнь этой короллы - стук передних направляющих тормозов на неровностях дороги на маленькой скорости. Избавился я от него смазыванием направляющих смазкой Слипкот.
Олег(093)
#172
Сообщение Олег(093) » 27 авг 2014, 22:59
MOZG, спасибо за отзыв. Как вариатор поживает? Как ведёт себя при пробуксовке?
MOZG
#173
Сообщение MOZG » 28 авг 2014, 07:10
Олег(093) писал(а):Как вариатор поживает? Как ведёт себя при пробуксовке?
Летом пробуксовки не случаются. Зимой все активизируются. Даже зимой пробуксовки у меня случались крайне редко - проблем не доставляют. А так, вариатор в норме, продолжает радовать.
MOZG
#174
Сообщение MOZG » 25 ноя 2014, 20:09
Сегодня заехал к ОД, продемонстрировал зависание коробки (скажу честно, поймать затуп надо постараться), взяли на диагностику, через полтора часа отдали с перепрошитым ECU двигателя.
Благодарил (а): 146 раз
#175
Сообщение ManGust » 25 ноя 2014, 20:23
И как, помогло?
MOZG
#176
Сообщение MOZG » 25 ноя 2014, 20:27
ManGust писал(а):И как, помогло?
Зима покажет. У нас снега пока особо нет. Во дворе, на льду, буксует не переставая. Главное чтобы в один прекрасный момент ремень на навернула такая пробуксовка.
#177
Сообщение kantima » 25 ноя 2014, 21:02
Перепрошивают сейчас повально не эбу двигателя, а эбу вариатора. Мкпп и акпп, все остальное хлам, имхо.
Ремень вариатора имеет ввиду.
MOZG
#178
Сообщение MOZG » 27 ноя 2014, 21:28
kantima писал(а):Перепрошивают сейчас повально не эбу двигателя, а эбу вариатора
В данном случае именно ЭБУ двигателя прошивают, видимо она управляет связкой двигатель+коробка.
#179
Сообщение Дюша » 27 ноя 2014, 22:09
MOZG писал(а):она управляет связкой двигатель+коробка.
Это утверждение. Сделано точно так же как на АКПП, один ЭБУ на двоих. ММТ так и остался отдельно.
MOZG
#180
Сообщение MOZG » 22 мар 2015, 13:40
Сегодня поменяли по гарантии обе передние фары. Проблема была в том что на внутренней поверхности образовались пыльные узоры. Говорят что модернизировали резиновые уплотнители фар.
Проблема
Нет проблемы
Последний раз редактировалось MOZG 22 мар 2015, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Отзывы о новой Тойота Королла 2013-2014 года»
