Отзыв о новой Тойота Королла 2014 м.г., владелец MOZG
Для начала обзор, потом отзывы реальных владельцев, обсуждение новой Toyota Corolla
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 13 раз
Re: Отзыв о новой Тойота Королла 2014 м.г., владелец MOZG
#141
Сообщение Sergio » 11 дек 2013, 21:51
Дюша писал(а):Громко не ржать - сегодня снова не мог закрыть багажник.
Да чего тут ржать. Отказ замененного лишний раз подтверждает, что проблема ЕСТЬ. Там Самому долго разбирать?
Интересно, пересмазать незастывающей смазкой будет достаточно?
Раз по теплу все туго, но работает, значит просто чтото застывает, скорее всего смазка.
MOZG
#142
Сообщение MOZG » 11 дек 2013, 23:05
Sergio писал(а):Там Самому долго разбирать?
Нам, рукастым, не долго. Но пусть работает ОД пока гарантия длится. Не было бы гарантии - сам бы давно решил проблему.
Sergio писал(а):пересмазать незастывающей смазкой будет достаточно?
Завтра попробую снять видео - сам крючок смазан незастывающей смазкой. Застывает что-то в механизме электродвигателя. При нажатии на кнопку он оттягивает какой-то фиксатор крючка и он обратно не возвращается, хотя крючок свободно передвигается, но не фиксируется в закрытом положении.
Sergio
#143
Сообщение Sergio » 11 дек 2013, 23:18
MOZG писал(а):Нам, рукастым, не долго. Но пусть работает ОД пока гарантия длится. Не было бы гарантии - сам бы давно решил проблему.
Да если к этим безручкам ездить только по одному замку раз 5, то сколько же терпения нужно? Гарнтия - это хорошо, это отлично... Но собственное время порой дороже гарантии. А тут еще и неудобствва эксплуатации из-за этого, причем конкретные.
#144
Сообщение Дюша » 11 дек 2013, 23:37
Sergio, поступил-бы точно также)))
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#145
Сообщение Карп » 12 дек 2013, 09:21
MOZG, давай потрепи этим паршивцем нервы. И время здесь личное не жалко совсем.Еще бы в пластиковое рыло зарядить аккуратно гарантийщику.
Sergio
#146
Сообщение Sergio » 12 дек 2013, 09:37
Карп Костя, да гарантийщик может еще и не в курсе, как решить проблему - виноват замок - заменили, не помогло - дефект партии замков или еще чтото более глубокое. Надо требовать чтобы разбирали и персмазывали все, что может там двигаться морозостойкой смазкой. А вот если не поможет, тогда уже дефект конструкции и фиг знает сколько времени потребуется.
MOZG
#147
Сообщение MOZG » 12 дек 2013, 13:55
Дюша писал(а):поступил-бы точно также)))
Я бы разобрал, но вдруг замок какой-нить неразборный. Сломаю, а за новый платить 10,5 тыс.р. не хочется.
metalar
Автомобиль: Тойота Королла Е180, 1,6л, вариатор, белый (070)
#148
Сообщение metalar » 26 дек 2013, 19:42
Простой замок и разбирается легко. Смазка при минусовых температурах в парафин превращается. После переборки при -25 закрывается без проблем. Здесь есть мои фотографии.
Ссылку на форум удалил. Если хотите, чтобы Ваш труд пошёл другим на пользу, выложите фотоотчет здесь, тем более, что фотографии Ваши. - модератор Олег(093)
MOZG
#149
Сообщение MOZG » 26 дек 2013, 20:26
Видел я фотоотчеты. Но зачем мне париться - мне дилер поменял замок на модернизированный и заверил что в нём эта проблема решена. Не лето у нас чтобы с замком на морозе возиться. А так хоть машину на халяву помыли.
#150
Сообщение Дюша » 27 дек 2013, 21:48
MOZG, хорошо когда ОД рядом, можно ему каждый день мозх по вечерам после работы выносить. :-)) P-^
MOZG
#151
Сообщение MOZG » 28 дек 2013, 09:02
Дюша писал(а):можно ему каждый день мозх по вечерам после работы выносить.
Особенно когда там знакомая менеджер красавица работает - так и ищу повод лишний раз туда наведаться :-SS
MOZG
#152
Сообщение MOZG » 11 янв 2014, 22:43
Расскажу о своих ощущениях, наблюдениях и замечаниях по поводу королловского вариатора.
Для рядового пользователя никаких особенностей в принципе быть не может — обычная коробка автомат. Но со временем выделяются некоторые особенности, которые либо пугают владельца, либо напрягают. А если до этого владели автомобилем с обычной гидротрансформаторной или роботизированной КПП, то вопросов становится больше. В тонкости устройства вдаваться не буду (инфы полно в инете), расскажу лишь о заметных особенностях в управлении.
Начну с того, что вариатор — это бесступенчатая автоматическая КПП, но, в нашем случае, он имеет 7 виртуальных передач. Это даёт нам ощущение будто коробка — семиступенчатый гидротрансформатор. Так же мы можем управлять этими передачами в режиме "M". Кстати о режимах — коробка имеет стандартные для АКПП режимы: P, R, N, D и M. Режимы P и N идентичны, но в режиме P выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания. В этих режимах запуск автомобиля возможен, в остальных — нет. Помимо стандартных режимов есть режим SPORT, который включается соответствующей кнопкой рядом с селектором КПП. Он позволяет двигателю крутиться до отсечки. Этот режим очень удобен при обгонах на трассе — позволяет использовать весь потенциал двигателя.
Поехали.
Завёл машину, нажал педаль тормоза, перевёл селектор в режим D и отпускаю педаль тормоза не сразу, а лишь спустя 2-3 секунды, давая коробке полностью включиться, поскольку она переключается не моментально. Если отпустить педаль тормоза сразу после включения режима, то можно ощутить существенный толчок, как будто машину сзади сильно толкнули. Этот толчок не несет коробке ничего хорошего.
Кстати есть одна существенная особенность — если сильно нажать на педаль акселератора, когда машина находится на скользком дорожном покрытии, то произойдёт такая ситуация — двигатель увеличит обороты, ведущие колёса сорвутся в букс и коробка тут же уменьшит тяговое усилие до нуля, в то время как двигатель будет реагировать на нажатие акселератора повышением оборотов. У водителя склаывается ощущение, что машина едет накатом. Тяга появляется спустя 4-6 секунд, если не нажимать на акселератор. Срабатывает так называемый режим антипробуксовки. Кто-то говорит, что его можно отключить. Но этот же режим срабатывает на автомобилях, не оборудованных системой антибукс, т.е. это не что иное, как особенность работы вариатора, призванная защитить её от разрыва ремня. На мой взгляд, это довольно удобно, хоть и не всегда безопасно, например, когда я пытаюсь резко вклиниться в поток, то можно поймать в зад или поймать в лоб, если это произойдет в момент резкого обгона, когда уже находишься на встречке. В таком случае лучше отказаться от обгона и вернуться обратно.
Ещё одна особенность, которая проявляется при интенсивном обгоне — зависание повышенных оборотов двигателя сразу при завершении обгона. Я это часто замечаю, когда резко обгоняю и вклиниваюсь в поток, подтормаживая до скорости потока — обороты двигателя держатся повышенными, несмотря на то, что я совершенно не нажимаю на акселератор. Срабатывает программа интенсивных обгонов, и коробка держит обороты, чтобы водитель имел возможность продолжить обгон. Если слегка нажать на акселератор и придерживать его, то обороты упадут до номинальных спустя секунд 4-5.
Ещё наша коробка позволяет использовать такой режим как торможение двигателем, например, при затяжном спуске с горы. Это прекрасно реализуется в режиме М. Понижаем передачи, и вуаля — машина замедляется без использования тормоза.
Если хотите катиться с горки на "нейтрали", то включать режим N не обязательно (и не желательно), коробка сама поддерживает нейтраль в режиме D без нажатия на газ. Просто в этом режиме не происходит торможения двигателем как в случае с механическими КПП или классическими автоматами.
В зимний период коробка при начале движения поддерживает повышенные обороты двигателя — это связано с тем, что она так прогревается. Так же она может повысить обороты двигателя уже при прогретом двигателе, если температура настолько понижена, что происходит охлаждение масла в коробке во время движения ниже рабочей температуры. Это нормально.
Собственно это всё что я имею сказать на данный момент про нашу коробку. Если что вспомню — допишу.
Строго не судите — я не технарь. Все выводы основаны на собственных ощущениях.
p.s.: скопировал с журнала *--*
Последний раз редактировалось MOZG 11 янв 2014, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
#153
Сообщение Дюша » 11 янв 2014, 22:59
Собственно про то как мы тут ананируем -)
А мысль о сбережении цепи имеет место быть.
MOZG
#154
Сообщение MOZG » 19 фев 2014, 18:12
Кстати, тут несколько раз пробовал стартовать резко в режиме М, затупы вроде как не случаются..
Записался на 21-е число на плановое ТО-2, назвали сумму в 11 т.р. Так же прислали СМС с поздравлениями с ДР и пообещали скидку 15% на обслуживание. Решил воспользоваться. Заодно снова пожалуюсь на тормозные колодки.
#155
Сообщение validuser » 19 фев 2014, 20:28
MOZG писал(а):Записался на 21-е число на плановое ТО-2, назвали сумму в 11 т.р.
Это с учётом комплектующих ОД или нет?
MOZG
#156
Сообщение MOZG » 20 фев 2014, 19:52
validuser писал(а):Это с учётом комплектующих ОД
Да.
Возьму масло, которое купил ещё осенью, и фильтр воздушный. Салонник пару тыщь назад поменял на угольный.
Sergio
#157
Сообщение Sergio » 20 фев 2014, 20:06
MOZG Замок багажнка ведет себя правильным образом?
MOZG
#158
Сообщение MOZG » 20 фев 2014, 21:15
Sergio да, проверял при -31° ()_+
Sergio
#159
Сообщение Sergio » 20 фев 2014, 21:23
MOZG писал(а):Sergio да, проверял при -31°
Отлично! и слава богу. У людей, которые не обращались по гарантии, багажник разработался или также придуряется?
MOZG
#160
Сообщение MOZG » 20 фев 2014, 21:34
Sergio писал(а):У людей, которые не обращались по гарантии, багажник разработался или также придуряется?
У кого-то даже не было такой проблемы, а кто-то мучается. Ну и есть те кто сам устранил проблему.
Вернуться в «Отзывы о новой Тойота Королла 2013-2014 года»
