Обсуждаем новую Тойота Королла
Для начала обзор, потом отзывы реальных владельцев, обсуждение новой Toyota Corolla
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Re: Новая Тойота Королла
#881
Сообщение Nosferato777 » 12 авг 2013, 09:24
СМЕРШ писал(а):Sergio
Да не будет этого, корола заняла место авенсиса, поэтому между камри небудет разрыва
Авик вроде D класса был?
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
#882
Сообщение Sergio » 12 авг 2013, 09:35
Nosferato777 писал(а):Авик вроде D класса был?
Да, авик был и есть Д класса. Только не для нас :)
Nosferato777
#883
Сообщение Nosferato777 » 12 авг 2013, 09:42
Но авик же довольно другое авто,как королла может занять его место,если только частично))Я после своей короллы на авик когда сел покататься это как небо и земля)
Sergio
#884
Сообщение Sergio » 12 авг 2013, 10:02
Nosferato777 Ну это ясно-поняно. Классы машин никто н отменял :)
Вот только Авик для России взяли и отменили! Также как и Ярис.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#885
Сообщение СМЕРШ » 12 авг 2013, 11:06
Nosferato777
Что такое класс ? -это размер автомобиля , габаритный
вот и срави теперь размер короллы и авенсиса ... я думаю что разница будет в милиметрах, если будет вообще.
urga014
Место нахождение: 77
#886
Сообщение urga014 » 12 авг 2013, 11:10
СМЕРШ писал(а):Что такое класс ? -это размер автомобиля , габаритный
Новая Королла не дотягивает до Авенсиса 75 мм.
Nosferato777
#887
Сообщение Nosferato777 » 12 авг 2013, 11:30
СМЕРШ писал(а):Nosferato777
Это все понятно,но авик как не крути лучше)
#888
Сообщение exxittus » 12 авг 2013, 12:13
bodi725 писал(а):Новая Королла не дотягивает до Авенсиса 75 мм.
По колесной базе один к одному!
общая длина седан/седан 4620/4710, разница в 90мм, седан/комби 4620/4780, разница 160мм(крутышка)
ширина:1775/1810, разница 35мм
колея: 1520/1550, разница 30мм
Откуда цифра 75мм???
Матчасть не учим? |-~
Или у нас Авики другие??
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#889
Сообщение Begemot » 12 авг 2013, 12:38
А я вообще ничё не понимэ: Королла МТ Комфорт 781тыр, Авик 1,8 МТ от 874тыры http://real-motors.net/catalog/toyota/Avensis , Камри от 969. Вот это классы.
ИМХО цена авто от Д*Ш*В и литража зависит не в первую очередь, это всё банда маркетологов колдует, как бы залепить такую цену, чтоб по максимуму, но не отпугнуть. Вот с последней короллой по ходу лажанулись, в максималке я не знаю кто будет брать.
#890
Сообщение Дюша » 12 авг 2013, 13:30
Был там вчера. Не впечатлен сильно. Торпеда смахивает на стиль середины 90-ых г, как на Ауди 80, 100, высокая и закрывающая капот.
Посадка водителя таже, но увеличен ход микролифта, можно сесть как в яму, или на табуретку.Это плюс.
Появились часики, это плюс.
Внутренние ручки дверей спереди стали наклонными, что удобнее, чем кармашки, но усилие закрытия возросло.
Отсуствует верхний бардачек. Нижний внешне кажется больше. Наличия подсветки не смотрел.
Солнцезащитные козырьки удешевленны сильно, как было сказано выше, подсветка зеркальца включается и выключается только в ручную. Тут придется колхозить реле времени на выключение как у Логана. Сильный минус. У Хёндай Элантры выключатель сам возвращается в положение выкл при откидывании козырька. Кстати, есть идея для короллы.
Клиренс стал 150 в самой нижней точке, это передних рычагах. Сама подвеска, как сказал менегер, мало изменилась, преобразили только рычаги.
Появились декоративные накладки на дуги багажника, мелочью, а приятно.
Всё убранство багажника осталось из таких же материалов и будет также греметь. Дополнительно обклеили стоечки на крышке домкрата. Явно читают форумы и смотрят наши фотки. Я также делал маделином в прошлом годе.
Зад смотрится как у камбалы Рено флюинса.
Посадка сзади меня вообще не порадовала. При моем росте 176 см я упираюсь головой в потолок, поэтому все остальные восхищения о свободе в ногах не для меня. Хотя мне там и не ездить, но дети по салону смогут побегать. -)
Очень хочется почитать про двигатель 1,8, может кто кинет в меня ссылкой?
На столе лежит брошура (в салоне поимел), в разделе аксессуары появилась сабля, спойлер на крышку багажника, хромнакладки на двери, все остальное каку всех.
В плане электрики появилась функция провожания хозяина, т.е. головной свет горит еще 30 сек после выкл зажигания. Система автопарковки как параллельно, так и позади другой машины. Система помощи на подьеме. Работает по принципу поддержания давления в гидроприводе тормозов в течении нескольких секунд после отпуская педали тормоза.
Кататься не стал, потратил это время на тест-драйв Вензы.
Sergio
#891
Сообщение Sergio » 12 авг 2013, 15:20
bodi725 писал(а):Nosferato777
Нет, класс автомобиля - это не только габаритный размер, но и гамма устанавливаемых двигателей! Про второе часто забывают.
exxittus Помню времена, когда Авенсис был 4600, каждое новое поколение вытягивают.
Кстати, те Авенсисы который продаются на этом сайте серые и без гарантии? Если с гарантией, то это еще одно доказательство, что ценник на Короллу сильно задран.
Дюша писал(а):Кататься не стал, потратил это время на тест-драйв Вензы.
Венза будет стократ интереснее короллы, при наличии финансов однозначно! Понравилась на ходу?
#892
Сообщение exxittus » 12 авг 2013, 15:54
Sergio писал(а):exxittus Помню времена, когда Авенсис был 4600, каждое новое поколение вытягивают.
Что значит без гарантии???? Конечно же европейская 100% гарантия 3 года. Машины для ЕС, а гарантия worldwide. Я был со своей у ОД, менял мутное стекло на магнитоле. Все законно, он ее видит в базе.
Есть одно но. Гарантия может быть на неск мес короче, т.к. машины продают с площадки. Пока они стоят, гарантия уже идет.Как это происходит-не знаю, да мне и ровно. Я свою "снял" с гарантии после первой замены масла у ОД. У кого пробеги более 30ткм/год-может и имеет смысл делать сервис у ОД, мне-точно нет
#893
Сообщение Дюша » 12 авг 2013, 15:59
Sergio писал(а):Венза будет стократ интереснее короллы, при наличии финансов однозначно! Понравилась на ходу?
Достаточно мягкий (а обкатается так вообще как баржа будет), тяжеленький с большими ходами подвески автомобильчик. На тесте был 2,7 л, только только его, подпрыгивать начинает с 3000 об/мин, в общем как все современные движки. Полный привод на 6АКПП.
GeneralIII
#894
Сообщение GeneralIII » 12 авг 2013, 16:03
exxittus писал(а):Я свою "снял" с гарантии после первой замены масла у ОД.
Единственное, когда придет время продавать, сервисная книжка для покупателя будет очень кстати. По крайней мере, мои покупатели всегда это оценивали. P-^
#895
Сообщение exxittus » 12 авг 2013, 16:20
GeneralIII писал(а):Единственное, когда придет время продавать, сервисная книжка для покупателя будет очень кстати.
У современных машин ее нет. Незачем. Все данные в базе данных.
Любая сервисная книжка рисовалась на раз. Ни о чем.
Sergio
#896
Сообщение Sergio » 12 авг 2013, 18:31
exxittus я имел ввиду вот этот сцыль -http://real-motors.net/catalog/toyota/Avensis . У нас в Рашу Авик больше не поставляется, вот и думаю, будет ли эта машина с гарантией?
И еще - что значит гарантия worldwide? У нас гоняют новые машины с Эмиратов, дешевле получается. Так вот на них можно даже к ОД за гарантией не обращаться, откажут.
exxittus писал(а):У современных машин ее нет. Незачем. Все данные в базе данных.
+100. Я на своей не проходил сервис у ОД, тк очень дорого и персонал туповатый. Лил только рекомендованное масло рекомендованной вязкости и оригинальные фильтра ставил. все менял по регламенту. А вот дилер упорно льет масло неразрешенной производителем вязкости :)
Проблем с продажей не испытал никаких, тк машина по сроку была уже не гарантийная, всем было пох где она обслуживалась. Важно было состояние. И да, нарисовать срвисную книгу у нас стоит от 1000 и до 3000. Единственное, что сам менял на машине, так это помпу. Но полетела она, когда машине было больше 3х лет. Поэтому рекомендую и дальше свято верить в силу облслуживания у ОД.
#897
Сообщение ManGust » 12 авг 2013, 18:39
Ну это в России пока единой базы данных нет. А сервисная книжка с отметками о прохождении ТО у ОД, пусть да же с купленными штампиками, плюсик при продаже прибавляет.
#898
Сообщение ManGust » 12 авг 2013, 18:43
Sergio писал(а):exxittus я имел ввиду вот этот сцыль -http://real-motors.net/catalog/toyota/Avensis . У нас в Рашу Авик больше не поставляется, вот и думаю, будет ли эта машина с гарантией?
Откажут. Я уже интересовался. Была мысль пригнать Хайлендера 2,7 с Америки с салона новую. Сказали у нас такие обслуживаются, но гарантии на них не распространяется. Так же если машина куплена у "серого" дилера.
Sergio
#899
Сообщение Sergio » 12 авг 2013, 18:50
ManGust а у нас тащат с Эмиратов. Прадик получается тысяч на ~200 дешевле, Крузер на ~400. Это без предоплаты, пришел, купил из наличия и уехал. На заказ по предоплате наверное еще дешевле.
Sergio
#900
Сообщение Sergio » 12 авг 2013, 18:53
ManGust писал(а): А сервисная книжка с отметками о прохождении ТО у ОД, пусть да же с купленными штампиками, плюсик при продаже прибавляет.
А если штампики не купленные, а реальные, то "минусик" в кармане приличный :)
Вернуться в «Отзывы о новой Тойота Королла 2013-2014 года»
