Опыт эксплуатации короллы 2014 в сравнении с 2007
Для начала обзор, потом отзывы реальных владельцев, обсуждение новой Toyota Corolla
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение 1234 » 12 фев 2014, 20:03
Откатав на королле 2007 г.в. (теперь уже прошлого поколения) 1.6 мкпп 120 000 км, решил не менять фирму и приобрел короллу в новом кузове 1.8 вариатор, комплектация Престиж. Накат пока небольшой, но первые выкводы и вопросы уже напрашиваются. Начну с плюсов: 1) по прежнему прекрасная, комфортабельная подвеска 2) размеры салона реально увеличились, добавив комфорта и водителю и пассажирам 3) наконец-то появился двигатель 1.8 4) не кардинально, но улучшилась управляемость и устойчивость на дороге. 5) появилась функция троекратного моргания поворотников в ответ на легкое касание 6) улучшилась форма передних сидений. Из минусов: 1) самое главное разочарование - шумоизоляция. После предыдущей короллы, ее просто НЕТ! Однозначно буду делать шумоизоляцию 2) при получении автомобиля узнал, что теперь не ставят подкрылки. Кузов идет с частичной обработкой типа мовиля. Не выяснив тип подкрылок, заказал установку. Поставили подкрылки из жесткой пластмассы. Представляю себе звуковой фон, когда по этому барабану застучат летом песок и камешки 3) в комплектации престиж нет круиз-контроля. Буду ставить дополнительно, благо не дорого 4) форма переднего бампера - теперь придется аккуратнее парковаться и штурмовать сугробы. А теперь самое главное! ВАРИАТОР!!! При пробеге в 500 км к нему уже куча вопросов. Начну по порядку. Покупал автомобиль в другом городе. До своего 230 км. Догоняю тихоход на трассе (60 км/ч), пропускаю встречку, выхожу на обгон. Разгоняюсь примерно до 85 и... Обороты взлетают до 4000, разгон прекращается. Напоминаю, я на встречке, примерно порявнялся с грузовиком. Газ в пол, обороты 5500! Разгона нет, скорость плавно снижается. Кое-как завершив обгон, возращаюсь на свою полосу. В этот момент обороты падают до 2000, но поскольку педаль газа по прежнему в полу, появляется дикая тяга и автомобиль начинает резко разгоняться. Поскольку за оставшиеся 180 км такого больше не повторялось, списал на необкатанность машинки. Приехал, поставил на ночь. Началась эксплуатация в городе. И подобные зависания стали проявляться стабильно 1-2 раза в день. Причем это может произойти и на старте со светофора, и на скорости 30 км/ч, и на 50-и. Какую-то закономерность пока не вывел. Однозначно задам вопрос по работе вариатора дилеру на ТО 1000. А пока думаю, что это: особенность вариатора, необкатанность, или уже пора на ремонт...
Re: Опыт эксплуатации короллы 2014 в сравнении с 2007
Сообщение Алексеич » 12 фев 2014, 22:30
1234 хороший,честный отзыв,приятно читать когда человек пишет всё как есть.
Сообщение aleks 69 » 12 фев 2014, 22:41
1234 писал(а): Поставили подкрылки из жесткой пластмассы. Представляю себе звуковой фон, когда по этому барабану застучат летом песок и камешки
Обработай арки ,тектилом ,или на форуме есть отчёт парень шумку поставил под арки!! Если будет шум можешь снять подкрылки и шумку подсунуть!! и ещё войлочные подкрылки с Е150 подходят если что
1234 писал(а):А теперь самое главное! ВАРИАТОР!!!
Да Вариатор не радует!! Наверно Айсин слабовата в вариаторах ,лучше бы ставили вариатор Джатко ,это лидер среди вариаторов а так если косяки не поправят покупать не хочется!!
И ещё странное решение на компл. Престиж и Круиз не ставить!! экономия непонятная..
MOZG
Сообщение MOZG » 12 фев 2014, 22:48
1234 писал(а):Догоняю тихоход на трассе (60 км/ч), пропускаю встречку, выхожу на обгон. Разгоняюсь примерно до 85 и... Обороты взлетают до 4000, разгон прекращается. Напоминаю, я на встречке, примерно порявнялся с грузовиком. Газ в пол, обороты 5500! Разгона нет, скорость плавно снижается.
Ниразу с таким не сталкивался. Правда я на обгоны хожу почти всегда в режиме sport, говорят что в этом режиме "затуп" не случается.
1234
Сообщение 1234 » 14 фев 2014, 06:54
Всем спасибо за советы и пожелания. Почитав рекомендации, вчера поездил в режиме "спорт". Проблема зависаний устранилась полностью! Следование за педалью, разгон отличные, задержек при смене виртуальных передач и зависаний оборотов (затупаний) нет! Реально получал удовольствие от управления автомобилем. Но это, повторюсь, в "спорте". В "D" все по прежнему. Однозначно надо поднимать эту тему у дилеров, что и сам буду делать на ТО 1000. А пока тактика следующая: в спокойном режиме (уставший после работы, в пробке, равномерное движение с нерезкими разгонами) - режим "D". В таком режиме затупов не отмечал. При более интенсивном режиме (пошустрить по городу, вклиниться в поток, быстро повернуть налево...) - переход в режим "спорт". Сейчас еще немного обкатаю машинку (я, по старинке, сторонник обкатки) и намечается автопробег на 2300 км, по трассе попробую полностью ручной режим вариатора.
По поводу подкрылок - еще раз спасибо за совет. Обязательно поверх пластиковых поставлю тканевые от предыдущей короллы.
По поводу круиз-контроля. Позвонил ОД по поводу установки. Деталей в наличии нет, а сама установка стоит 1900 рублей. В принципе, терпимо. Детали заказал сам (СПАСИБО форумчанам за коды), придут недели через 2. А по поводу установки - читал, кое-кто устанавливал сам. Но я, наверное, не решусь. Не уверен, что не сломаю какую - нибудь пластмасску :) Буду устанавливать у ОД.
Сообщение Дюша » 14 фев 2014, 10:59
Немного не в тему, На АКПП электрогидромеханике перед обгоном, особенно с нагрузкой, переключаю селектор АКПП из D в 3. Это переводит двигатель на повышенные обороты и получается как-бы тоже спорт режим.
Сообщение aleks 69 » 14 фев 2014, 11:38
Дюша писал(а):получается как-бы тоже спорт режим.
Читал сегодняшнее сообщение от 1234 два часа назад ,тоже самое подумал.. прям телепатия!! P-^
1234
Сообщение 1234 » 14 фев 2014, 17:22
Только утром напмсал про спорт режим и на-те! Зависли обороты с прекращением разгона и в этом режиме. Да еще и на входе на кольце, вливаясь в круговое движение! Непритный получился момент и не безопасный... М-да, чувствую к ОД поеду не дожидаясь ТО 1000...
Сообщение aleks 69 » 14 фев 2014, 22:10
Такое ощущение что с вариатором будет тоже что с роботом на Е150 ,пройдёт время жалобы накопятся и года через четыре на Короле Е 160 будет стоять АКПП.. :-\/
Сообщение Дюша » 14 фев 2014, 22:15
Да, старый добрый гидромех, сейчас электрогидромех рулит.
MOZG
Сообщение MOZG » 14 фев 2014, 22:16
aleks 69 писал(а):ощущение что с вариатором будет тоже что с роботом на Е150
Летом все эти жалобы поутихнут, а на следующую зиму владельцы уже не будут так лихачить %-)
Сообщение aleks 69 » 14 фев 2014, 22:21
Дюша писал(а):сейчас электрогидромех рулит.
Пускай так прогресс должен быть какой то -) АКПП на Е 150 тоже модернизировали чуток ,и здесь на Е160 подшаманят и будет Электрогидромех ,лучшее враг хорошего! P-^
1234
Сообщение 1234 » 15 фев 2014, 14:54
Сегодня ездил к ОД. Обращаюсь к менеджеру по гарантии. Начинаю описывать проблему вариатора. В ответ слышу фразу - "Да-да, мы знаем о проблеме. Случай не единичный. К сожалению, у Тойоты Моторс нет решения. Но мы думаем!" Похоже и вправду повторяется история с роботом. Печально... Записался на среду на диагностику. Пускай пока зафиксируют обращение хоть... =))
Сообщение aleks 69 » 15 фев 2014, 15:08
У Тойоты нет решения!, а что наши могут придумать..
Сообщение Дюша » 15 фев 2014, 21:19
Вырубить в проге защиту варика.
В ручном режиме кто-нибудь пробовал, проявляется косяк?
Сообщение aleks 69 » 16 фев 2014, 10:39
Хочу спросить а есть разница в поведении варика в зависимости от движка 1.6 или 1.8 ??, МОЗГ с 1.6 пишет что вроде всё неплохо приноровился, а 1234 с 1.8 пока недоволен!
MOZG
Сообщение MOZG » 16 фев 2014, 21:13
aleks 69 писал(а):а есть разница в поведении варика в зависимости от движка 1.6 или 1.8 ?
Вряд ли. Разве что в том что 1,8 рвёт сильнее чем 1,6.
Вообще, есть такая особенность в управлении короллой на вариаторе - педаль газа нажимаешь слегка, а вариатор начинает ускоряться так будто на половину педаль вдавили. Затем, не меняя нажима на педаль, обороты уменьшаются и машина ускоряется не так интенсивно. Возможно поэтому владельцы 1,8 чаще сталкиваются с проблемой вариатора из-за особенности педали газа. Очень тяжело нажать на газ так, чтобы машина очень плавно ускорялась. Как будто вариатор программировал японец который любит резво стартовать со светофоров.
Сообщение aleks 69 » 07 мар 2014, 12:51
За рулем номер 3 тоже пишут что иногда программа вариатора словно зависает, двигатель ревёт , а ускорения ноль.так что тема вариатора разростается может и Тойта зачешится..
MOZG
Сообщение MOZG » 07 мар 2014, 19:31
Дюша писал(а):В ручном режиме кто-нибудь пробовал, проявляется косяк?
Я пробовал - затупа нет. Когда надо резко ускориться, например чтобы нырнуть в поток, перевожу селектор в режим М, ускоряюсь и возвращаю селектор в D.
Сообщение Изучаю » 07 мар 2014, 20:51
Дюша писал(а):Немного не в тему, На АКПП электрогидромеханике перед обгоном, особенно с нагрузкой, переключаю селектор АКПП из D в 3. Это переводит двигатель на повышенные обороты и получается как-бы тоже спорт режим.
Вы раньше писали о гидромеханике вот прелесть была. педаль газа при нажатии,отпускании сама переводила ниже и этого хватало.
Правда расход топлива страдал.
Вернуться в «Отзывы о новой Тойота Королла 2013-2014 года»
