Тойота Королла 2013 1,6 механика комфорт
Для начала обзор, потом отзывы реальных владельцев, обсуждение новой Toyota Corolla
Жека Фур
Автомобиль: Corolla 2013
Re: Тойота Королла 2013 1,6 механика комфорт
Сообщение Жека Фур » 14 мар 2014, 10:36
Накатом с выключенным движком зачем ездиешь? ..... УДАЛЕНО ...
Пока пост исправил, в следующий раз будет предупреждение за грубость (нарушение п. 16 Правил). Олег(093)
Сообщение St88 » 14 мар 2014, 10:53
Ручник рулит! )))
Жека Фур
Сообщение Жека Фур » 14 мар 2014, 10:56
St88 писал(а):Ручник рулит!
bambr777
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2013
Место нахождение: Астана КАЗАХСТАН
Сообщение bambr777 » 14 мар 2014, 11:11
Последний раз редактировалось bambr777 20 мар 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
MOZG
#65
Сообщение MOZG » 14 мар 2014, 12:29
Видимо ниразу не приходилась тащить машину на буксире? Мне вот пришлось однажды - когда не заводилась. На каждом перекрестке давить педаль тормоза приходилось сильно чтобы остановиться. Зато когда завел машину - педаль совершенно легкая казалась.
#66
Сообщение St88 » 14 мар 2014, 12:37
MOZG писал(а):Видимо ниразу не приходилась тащить машину на буксире? Мне вот пришлось однажды - когда не заводилась. На каждом перекрестке давить педаль тормоза приходилось сильно чтобы остановиться. Зато когда завел машину - педаль совершенно легкая казалась.
+1.
Это они на авто-вазе не ездили, я когда ездил на рыбалку на азлк 2141, а там тормозухи почти не было и надо было практически ступней об асфальт тормозить, ибо по педали тормоза двумя ногами и всем весом давил. потом когда пересаживался на элантру первый километр пути от гаража, постоянно носом руль клевал, как только до педали дотрагивался... -)
bambr777
#67
Сообщение bambr777 » 14 мар 2014, 16:10
я заехал на маленький бугорок из снега а тут попросили съехать и пропустить коляску детскую.Снял ручник и машина медленно скатилась на метр .а сзади чужая байда полированная тыщ за сто! ....осталось метр катится.почему то забыл про ручник и давил тормоз потом воткнул первую скорость и спас свой кошелек.вот и вся история
KO4ETblg
#68
Сообщение KO4ETblg » 02 апр 2014, 20:33
никто при этом не мешает включить высшую передачу (5 или 6ю) и наслаждаться нормальными тормозами. И тащить так легче- трос все время внатяг.
KO4ETblg
#69
Сообщение KO4ETblg » 08 апр 2014, 20:40
Сегодня был интересный глюк. При подключении РД к потолочному плафону нечаянно спалил предохранитель. Потом долго и упорно искал спаленный (вынимая все подряд, под дождем), ибо в руководстве ни КУЯ про принадлежность пред. нет. После этого, спустя 20 мин. обнаружил, что не работает кнопка открывания багажника. Спустя еще 30 мин. (по приезду домой) замок от кнопки заработал. Что было- х.з.
В связи с этим вопрос- нет ли у кого схемки с описанием цепей, защищаемых конкретными предами?
#70
Сообщение Алексеич » 08 апр 2014, 20:57
Я искал спалённый моими кривыми лапами предохранитель с помощью контрольки,продаются такие,лампочка в корпусе,провод с крокодильчиком,на конце острый штырёк,кидал крокодила на массу,а острым наконечником тыкал в предохранители,у них есть маленькие отверстия,если плюс есть,то должен быть в отверстиях с обеих сторон,нашёл сгоревший быстро.Может так нельзя делать?Зажигание в момент такого поиска включено.
KO4ETblg
#71
Сообщение KO4ETblg » 08 апр 2014, 21:10
Чет я отверстий в предах не видел... да и не думаю что в салоне тыкать наугад будет быстрее, чем вынимать, зная наверняка.
Благодарил (а): 8 раз
#72
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 23:14
Алексеич писал(а):Может так нельзя делать?
Можно, точнее НУЖНО, это для этого и сделано.
KO4ETblg писал(а):Чет я отверстий в предах не видел... да и не думаю что в салоне тыкать наугад будет быстрее, чем вынимать, зная наверняка.
Есть, снимите запасной пред, посмотрите. Я не сторонник лишний раз вынимать преды.
#73
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 23:15
#74
Сообщение Алексеич » 08 апр 2014, 23:20
Дюша писал(а):Можно, точнее НУЖНО, это для этого и сделано.
Ну и прекрасно,это идеальный вариант найти сгоревший не вытаскивая ни одного если не знаеш какой за что отвечает,получится быстрее чем искать в описаниях,главное знать в какой коробке искать,в салоне или в моторной отсеке.
KO4ETblg
#75
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2014, 00:13
Вы хотите сказать, что искать перебором из всех подряд предов быстрее, чем посмотреть в список и выбрать нужный сразу?
#76
Сообщение Дюша » 09 апр 2014, 00:27
KO4ETblg писал(а):перебором из всех подряд предов быстрее, чем посмотреть в список и выбрать нужный сразу?
Не перебором, а контролькой.
#77
Сообщение validuser » 09 апр 2014, 07:39
Я давно себе такую контрольку сделал, очень удобно. Быстро всё проверяется как в салоне так и под капоткой. Не раз выручала. :)
#78
Сообщение Алексеич » 09 апр 2014, 12:37
KO4ETblg писал(а):Вы хотите сказать, что искать перебором из всех подряд предов быстрее, чем посмотреть в список и выбрать нужный сразу?
Если есть под рукой где найти номер и расположение предохранителя,то конечно можно с точностью выдернуть нужный.Когда знаеш в каком блоке искать,то контролькой это сделать не займёт времени,опредилиш на сто процентов сгорел или нет пред не вытаскивая его из гнезда.Любой способ годится,главное достич нужного результата :) .
MOZG
#79
Сообщение MOZG » 09 апр 2014, 16:26
KO4ETblg писал(а): нет ли у кого схемки с описанием цепей, защищаемых конкретными предами?
дак на крышечке же всё написано
В салоне
Под капотом
#80
Сообщение St88 » 09 апр 2014, 16:40
MOZG писал(а):дак на крышечке же всё написано
+100500!!! нах все то перебирать?! :-)) :-)) :-))
Вернуться в «Отзывы о новой Тойота Королла 2013-2014 года»
