Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
Bahtiyar_Astana
Автомобиль: Toyota Corolla (160) V1,33
Место нахождение: Астана - сердце Евразии.
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
#81
Сообщение Bahtiyar_Astana » 26 ноя 2013, 16:28
Cc28 писал(а):Вот так в тех доке указано
Думаешь можно сделать у меня КК?
andromeda1973
#82
Сообщение andromeda1973 » 26 ноя 2013, 18:17
Всем привет!Я уже пару месяцев в попытках установить круиз на 1 NR Fe.правда у меня королла 150 рестайл,может кто что нибудь полезное подскажет??? :O)
#83
Сообщение Das ist » 26 ноя 2013, 19:36
andromeda1973 писал(а):пару месяцев в попытках установить круиз на 1 NR Fe
Ваш двигатель поддерживает функцию КК.
- Дроссельная заслонка - полностью с электронным управлением (ETCS): привод двигателем постоянного тока, бесконтактный двухканальный датчик положения на эффекте Холла. ETCS выполняет функции управления частотой вращения холостого хода (ISC), противобуксовочной системы (TRC), часть функций системы стабилизации (VSC) и круиз-контроля.
Но видимо эту функцию японцы забыли зашить в контроллер двига Короллы. Поэтому балдеют владельцы Ярисов(в комплектации Superior). )))
Cc28
Автомобиль: Corolla 1.6 комфорт на механике 2013г.
#84
Сообщение Cc28 » 27 ноя 2013, 05:43
Bahtiyar_Astana писал(а):Думаешь можно сделать у меня КК?
Теоретически наверно можно. А вот на практике... Может всякие провода проверить для КК, может они забыли проложить их?
andromeda1973
#85
Сообщение andromeda1973 » 27 ноя 2013, 07:10
Провода проложить не проблема,вот к какому пину присоединить?
На контроллере 1 ZR FE это 40-ой пин
Может на 1 NR FE в другом?
andromeda1973
#86
Сообщение andromeda1973 » 27 ноя 2013, 07:13
Вот на королле 2014 вообще к 60-му провод подходит
Я уже скоро наизусть всё выучу,у кого к чему
Себе никак не получается
DmPm
Автомобиль: Toyota Corolla 2014
#87
Сообщение DmPm » 27 ноя 2013, 11:32
Ставил круиз-контроль на короллу престиж по Вашей инструкции. Все работает. Спасибо!
davydkov
#88
Сообщение davydkov » 30 ноя 2013, 21:25
andromeda1973, на Короллу 150 с 1NR-FE установка круиза не возможна, нет цепей в машине, и с 99% вероятностью блок управления двигателем не поддерживает КК
dudkin
Автомобиль: Ока
Место нахождение: карбункуль
#89
Сообщение dudkin » 01 дек 2013, 20:16
Спасибо автору,поставил КК,все работает,табло показывает.Заглушку заказал у ОД за 204 р.ждать 2-3 недели,на экзисте и автодоке даже не принимают заказ.
Может датчики света и дождя,тоже можно малой кровью внедрить.
Олег(093)
#90
Сообщение Олег(093) » 02 дек 2013, 07:27
dudkin писал(а):,все работает,табло показывает
Вот тут можно поподробнее. Многие писали, что у них контрольная лампа круиз-контроля не горит. Если у Вас всё показывает, можно фотку в студию?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
MOZG
#91
Сообщение MOZG » 02 дек 2013, 11:40
Это только на комплектациях Классик (и вроде Классик+), а у него элеганс - там всё норм с лампочкой.
Олег(093)
#92
Сообщение Олег(093) » 02 дек 2013, 13:06
MOZG писал(а):Это только на комплектациях Классик (и вроде Классик+), а у него элеганс - там всё норм с лампочкой.
Так, ребята, надо уже кому-то досконально разобраться в этом вопросе. Как я понимаю, на новой Королле два типа приборных панелей? Получается на какой-то показывается контролька круиза, а на какой-то нет. На каких комплектациях какая паенль идёт? На двигатель 1,33 см3 круиз также не поставить. Надо всё это обосновать, приложить фотки и вывесить в шапку темы, чтобы вопросов меньше у всех было.
MOZG
#93
Сообщение MOZG » 02 дек 2013, 13:40
Олег(093) писал(а):на новой Королле два типа приборных панелей?
Три. Одна с двумя колодцами и экраном по середине, и две с тремя колодцами - одна с хромированными колодцами, вторая с нехромированными колодцами. Вот которые не хромированные - в тех нет лампочки КК.
dudkin
Автомобиль: Ока
#94
Сообщение dudkin » 02 дек 2013, 20:43
Чет не получается фото выложить,в каком формате надо?
dudkin
Автомобиль: Ока
#95
Сообщение dudkin » 02 дек 2013, 21:07
Сегодня позвонил ОД,сказал пришла заглушка,была одна на складе,завтра заберу.Могу подарить свою,я в ней сделал отверстие,довольно таки аккуратно,если приклеить резинку,будет как родная
Олег(093)
#96
Сообщение Олег(093) » 03 дек 2013, 08:27
dudkin писал(а):Чет не получается фото выложить,в каком формате надо?
Есть у нас для этого специальные темы по ликбезу: ВОТ и ВОТ.
dudkin
Автомобиль: Ока
#97
Сообщение dudkin » 03 дек 2013, 22:52
Олег(093)
#98
Сообщение Олег(093) » 04 дек 2013, 09:19
dudkin писал(а):Фото КК
Так какая у вас приборка, с хромовыми ободками или без?
MOZG
#99
Сообщение MOZG » 04 дек 2013, 10:37
Олег(093) писал(а):Так какая у вас приборка, с хромовыми ободками или без?
Судя по бликам - хромированная.
dudkin
Автомобиль: Ока
#100
Сообщение dudkin » 05 дек 2013, 01:35
С хромом
