Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
xKos
Автомобиль: Corolla 1.6 CVT Классик 2014 г.в.
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
#221
Сообщение xKos » 10 сен 2016, 20:36
Одной "лампочкой" дело не обойдется. Читайте всю ветку с начала или хотя бы с середины.
zzz04
Автомобиль: Corolla 2017 1.6 AT
Место нахождение: Воронеж
#222
Сообщение zzz04 » 16 май 2017, 17:53
2017 стиль вариатор 1.6 заказал оригинал, поставил - не работает.
до короллы была камри 40, там тоже круиз ставил - все ок. Подскажите что проверять, может проводки нет какой ?
Место нахождение: 31
#223
Сообщение FVL » 19 май 2017, 21:12
zzz04 писал(а):Источник цитаты Подскажите что проверять, может проводки нет какой ?
Вполне возможно.
В рестайлинге, не во всех комплектациях есть такая возможность.
Читал на соседнем форуме.
Себе брал с Али за 600 руб, работает без проблем.
Grafber
Автомобиль: Королла, 2017, стиль, вариатор, 1,6
Место нахождение: Тамбов
#224
Сообщение Grafber » 15 авг 2017, 08:39
zzz04 писал(а):Источник цитаты 2017 стиль вариатор 1.6 заказал оригинал, поставил - не работает.
Присоединяюсь. Автомобиль в той же комплектации. КК заказал с АЛИ. Установил- не работает. Подскажите, с чего начать поиски неисправности?
MOZG
#225
Сообщение MOZG » 21 авг 2017, 00:02
Grafber писал(а):Источник цитаты Подскажите, с чего начать поиски неисправности?
Неисправности нет. Японцы схитрили - перестали лепить лишнее в "простые" комплектации. Теперь Вам нужно сооружать проводку от руля до блока управления.
Grafber
#226
Сообщение Grafber » 26 авг 2017, 14:03
Проверял тестером контакты от разьема куда вставляется КК до фишки под рулем-контакт есть. И дальше провода куда-то уходят с этих двух контактов. Куда они должны прийти на блок управления? Как их найти? Ведь они куда-то уходят-не могут они же в воздухе висеть...
Grafber
#227
Сообщение Grafber » 03 сен 2017, 20:22
Был у автоэлектрика, он подключился ноутбуком к блоку управления и сказал, что программно КК включен, взял 700 рублей, но КК так и не сделал. Прозванивал провода от руля до ЭБУ, но так их и не нашел.
xKos
#228
Сообщение xKos » 08 окт 2017, 11:57
Grafber писал(а):Источник цитаты...сказал, что программно КК включен...
И как он это определил? Что-то не припомню в течстриме такого...
Я думаю это связано с изменением распиновки контактов в спиральнике. Сталкивался при адаптации кнопок руля и приборки от рестайла на дорестайл. Там масса идет от магнитолы. Возможно с круизом тоже есть затык. Нужно смотреть техдок рестайла. Попробовать подключить рычаг круиза напрямую к эбу под капотом и проверить.
