Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
Геннадий Jul
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Короллу 2014
Сообщение Геннадий Jul » 30 сен 2013, 15:44
Почему то , провод отсутствует на автомобилях именно на вариаторе и в комплектации компфорт , в элегансе и престиже он есть.И в комфорте на механнике как выяснилось тоже есть.
Геннадий Jul
Сообщение Геннадий Jul » 30 сен 2013, 15:46
Перемкнуть можно чем угодно(отверткой , скрепкой , тоненьким ножом) , если все нормально, то загорится лампочка круиза на панели приборов, если нет , то Тойота на вас сэкономила.
Cc28
Автомобиль: Corolla 1.6 комфорт на механике 2013г.
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 16:23
Вот скриншоты, может пригодятся
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 16:48
MOZG писал(а):Ща пойду гляну под капотом есть ли он на 60 контакте в разъеме А50.
Каков диагноз, есть там нужный провод? Что дало перемыканье контактов? Загорелась лампочка?
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 16:58
Вобщем, ребята, ситуация следующая - провод есть. Круиз-контроль есть. Но лампочка индикатор не горит. При этом все функции работают. Это я выявил опытным путем - прокатившись. Вкл/выкл работает, поддержание скорости работает, возврат к установленной скорости работает, а лампочка-индикатор не работает. Надо ли задавать вопрос ОД? Или может быть такое что лампочка не предусмотрена на панели приборов?
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 17:00
MOZG писал(а):Вобщем, ребята, ситуация следующая - провод есть. Круиз-контроль есть. Но лампочка индикатор не горит. При этом все функции работают. Это я выявил опытным путем - прокатившись. Вкл/выкл работает, поддержание скорости работает, возврат к установленной скорости работает, а лампочка-индикатор не работает. Надо ли задавать вопрос ОД? Или может быть такое что лампочка не предусмотрена на панели приборов?
Ну хорошо что работает :-/\ , сейчас про лампочку погляжу.
А лампочка set тоже не работает? Она должна загораться когда сам круиз включается (отпускаешь педаль газа) и машина едет.
Эти лампочки включаются по CAN-у, так может мозги что не так воспринимают.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 17:10
Cc28 писал(а):А лампочка set тоже не работает?
Неа. Вообще ничего не загорается на приборке зеленого цвета. Но машина едет с отпущенной педалью газа. Если снова нажать ON/OFF, то уже сама не поддерживает и так же ничего не загорается.
Cc28 писал(а):может мозги что не так воспринимают
На самом рычажке КК выдавлен номер 18А174 - может не тот рычажок? Хотя, КК же работает!
Последний раз редактировалось MOZG 30 сен 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 17:17
MOZG писал(а):На самом рычажке КК выдачлен номер 18А174 - может не тот рычажок? Хотя, КК же работает!
Я не смотрел что у меня на нем написано. А номер заказа тот был, правильный?
Можно номиналы сопротивлений КК проверить (на картинке выше есть номиналы), но что это даст...
Тех док пишет что лампочки проверяют путем подключения машины к компу.
Последний раз редактировалось Cc28 30 сен 2013, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 17:26
Cc28, ты когда нажимаешь кнопку ON/OFF она фиксируется или по принципу нажал и она вернулась в первоначальное положение?
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 17:32
MOZG писал(а):Cc28, ты когда нажимаешь кнопку ON/OFF она фиксируется или по принципу нажал и она вернулась в первоначальное положение?
Нет, она не фиксируется. Возвращается обратно.
Cc28
Сообщение Cc28 » 01 окт 2013, 06:35
MOZG писал(а):...лампочка-индикатор не работает. Надо ли задавать вопрос ОД? Или может быть такое что лампочка не предусмотрена на панели приборов?
Наврятли будет отсутствовать лампочки для этого дела, но при желании проверить стоит. А может и правда надо к официалам обратиться, чтобы они все проверили, подключили к приборчику или к компу. Или к НЕофцалам, вроде все расписано, что надо делать. Может еще сами отверстия в приборной панели заклеены чем-то, чтобы не видно было лампочки. Слышал, что на каких-то машинах это практикуют. А если в мозгах машины не прописан этот момент, то тут по идее должна помочь замена прошивки мозгов. Интересно, делают ли официалы данную процедуру?...
Cc28
Сообщение Cc28 » 01 окт 2013, 12:13
MOZG писал(а):На самом рычажке КК выдавлен номер 18А174 - может не тот рычажок? Хотя, КК же работает!
У меня тоже самое написано.
Cc28
Сообщение Cc28 » 12 окт 2013, 14:20
Находил я как-то вот такую заглушку
Но она для аурисов, но очень похожа на нашу. Может есть желающие проверить или есть у кого возможность взять и сравнить ее с нашей?
dudkin
Автомобиль: Ока
Место нахождение: карбункуль
Сообщение dudkin » 24 окт 2013, 23:47
Cc28 писал(а):Находил я как-то вот такую заглушку
заказал на екзисте,180 руб,когда придет отпишусь
Cc28
Сообщение Cc28 » 25 окт 2013, 08:36
dudkin писал(а):заказал на екзисте,180 руб,когда придет отпишусь
Ну здОрово. А я так и езжу без заглушки, до переделки родной все никак руки не доходят.
Jaguar0110
Автомобиль: Corolla 1.6 вариатор база 2013 г.
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
Сообщение Jaguar0110 » 26 окт 2013, 20:29
Сегодня поставил круиз. Все работает, лампочка не работает. Спасибо за подробный отчет. Заглушка, о которой тут выше говорят , не такой формы, как наша родная, нужно искать родной номер.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 окт 2013, 20:53
Jaguar0110 писал(а):Сегодня поставил круиз. Все работает, лампочка не работает.
Какой двигатель у Вас 1,6 или 1,8? Заполните пожалуйста профиль, так остальным будет легче. Кажись Вы уже второй, у кого лампочка не горит после внедрения круиза. А панель приборов какая? В новой Королле сейчас вроде бы две модификации...
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Jaguar0110
Сообщение Jaguar0110 » 27 окт 2013, 15:34
Авто в базовой комплектации 1.6 вариатор. Щиток приборов без блестящих ободков. Самый простой, наверное на лампочке хорошая экономия в масштабе всех проданных авто в такой комплектации.
_______________________________________________________________________________
* При заполнение профиля указывайте так же год и комплектацию авто. Изображение
dudkin
Автомобиль: Ока
Сообщение dudkin » 27 окт 2013, 19:12
Jaguar0110 писал(а): Заглушка, о которой тут выше говорят , не такой формы, как наша родная, нужно искать родной номер.
Меня в экзисте заверили,что это именно та заглушка,она по номеру от ауриша,авенсиса,но к нам тоже подойдет,ждать правда 3 недели, переключатели и провода есть.
Jaguar0110
Сообщение Jaguar0110 » 28 окт 2013, 01:33
Наша заглушка визуально отличается от представленной на фото наличием загнутого края, асимметричной формой. На фото достаточно ровная и симметричная. Конечно могу и ошибаться , но маловероятно. Придет ваша, отпишитесь пожалуйста !
