Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
#161
Сообщение Изучаю » 03 окт 2015, 21:31
Medik писал(а):пришло за 10 дней.
Заказал, получил, доставили за 10 дней.
Качество достойное (стараются китайцы)
Посмотрим сколько прослужит, но думаю проблем не будет P-^
Сори что залез на ваши темы. ссылку брал с вашей страницы.
Damir86
Автомобиль: Corolla
#162
Сообщение Damir86 » 05 ноя 2015, 10:40
Купил круиз, поставил. Комплектация максимальная, 1,8. Все работает, индикаторы выходят на приборную панель.
Последний раз редактировалось Дюша 05 ноя 2015, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оформите ссыль правильно.
AlexVP
Автомобиль: corolla 2013 престиж 1.8 серый
#163
Сообщение AlexVP » 24 ноя 2015, 09:36
CfYz писал(а):
CfYz писал(а):На странице 254 мануала то ли вместо кнопки DISP две должно быть, то ли еще ниже какой-то блок кнопок должен быть.
Отвечу сам себе картинкой с соседнего форума: http://corolla-club.ru/attachment.php?a ... 1385306935
Надо искать блок кнопок...
И как, удалось найти? Я бы тоже поставил.
#164
Сообщение Изучаю » 25 ноя 2015, 19:08
Не знаю может кому нужен шлейф.
шлейф
#165
Сообщение Дюша » 25 ноя 2015, 23:29
Балин, он с датчиком поворота руля. :)
#166
Сообщение Изучаю » 03 дек 2015, 22:49
Может кому кнопки нужны.кнопки
ПАН
Автомобиль: Corolla класик мкп 1,6
Место нахождение: Пермь
#167
Сообщение ПАН » 24 янв 2016, 13:13
Долго собирался и наконец Поставил КК на комплектацию классик 2013. Всё работает (естественно без индикации)
Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
sat781
Автомобиль: Toyota Corolla
#168
Сообщение sat781 » 13 фев 2016, 20:41
Привет всем,просили все когда я разберусь с панелью,после установки круиза!!!Вот детали которые не хватают в нашей панели,три светодиода и пять резисторов.Светодиоды D64,D61,D57,резисторы R230-561Ом,R226-561,R208-511Ом,R202-511Ом,R195-511.Всё впаял,проверил работает!!!! Единственное,не понял для чего стоят D72 и D74,они жёлтого цвета,и к ним детали все на месте,но при проверки они ни разу не загорелись!!!Жду ваших комментарий и классов!!!
Фото не могу выложить!!!
Последний раз редактировалось Карп 14 фев 2016, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: В теме как постить фото или в чайхане , спросите как! Вам всегда помогут . По картинкам ). Спасибо
#169
Сообщение Дюша » 13 фев 2016, 21:04
Кто мог Вас просить, если у Вас всего одно сообщение на форуме?
sat781
#170
Сообщение sat781 » 14 фев 2016, 09:19
так не надо было что ли?
MOZG
#171
Сообщение MOZG » 14 фев 2016, 09:28
sat781 давайте фото.
sat781
#172
Сообщение sat781 » 14 фев 2016, 13:06
Вот фото
MOZG
#173
Сообщение MOZG » 14 фев 2016, 14:08
Какой номинал светодиодов?
sat781
#174
Сообщение sat781 » 14 фев 2016, 16:18
BL-LS0603PGC, Светодиод SMD 0603, зеленый 130" 100мКд 525нМ
MOZG
#175
Сообщение MOZG » 14 фев 2016, 17:17
sat781 писал(а):Единственное,не понял для чего стоят D72 и D74
Видимо ограничитель скорости.
sat781
#176
Сообщение sat781 » 14 фев 2016, 19:25
где ограничитель
MOZG
#177
Сообщение MOZG » 15 фев 2016, 16:02
sat781 писал(а):Всё впаял,проверил работает!!!!
У меня не заработало. Что сделал не так?
Светодиоды на 3 вольта.
Единственное, вместо резисторов 511 Ом впаял 510 Ом, может ли быть в этом дело?
p/s: Инет говорит что это одно и то же.
#178
Сообщение Дюша » 15 фев 2016, 16:15
MOZG, скорее всего sat781 не правильно прочитал номыналы на самих споротивлениях.
sat781 писал(а):R230-561Ом,R226-561,R208-511Ом,R202-511Ом,R195-511
Цифры 561 на сопротивлении как раз означают 560 Ом, первые две цифры это номинал, третья цифра это количество нулей. Это конечно мелочь и сути не меняет.
sat781
#179
Сообщение sat781 » 15 фев 2016, 16:58
Посмотри сколько стоит драйверов,если один,то не заработает!!!!У меня стоит два,а круиза не было,я всё впаял и всё заработало!!!Себе сделал,а товарищу не получилось,так как драйвер в красном кругу отсутствует!!!
MOZG
#180
Сообщение MOZG » 15 фев 2016, 17:10
sat781 писал(а):Посмотри сколько стоит драйверов,если один,то не заработает!!!!
Если его нет, то возможно просто впаять? Или его ещё нужно программировать?
