Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
Автомобиль: Toyota corolla
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
#121
Сообщение 1234 » 13 мар 2014, 09:51
Ну вот, вчера разобрался с КК. Не знаю почему, но у меня он начинает работать с 55 км/ч. Кстати, у отца РАВ4 в новом кузове - КК штатный с завода. Так-же работает примерно с 55 км/ч. У нас обоих авто выпуск конец 2013 года. Может с недавнего времени тойотовцы чего в мозгах перенастроили. Ну в любом случае все работает. В городе КК не пользуемся, а на трассе скорость все - равно выше.
Bahtiyar_Astana
Автомобиль: Toyota Corolla (160) V1,33
Место нахождение: Астана - сердце Евразии.
#122
Сообщение Bahtiyar_Astana » 29 мар 2014, 01:45
Друзья! На 1,33 все работает! Спасибо за помощь и поддержку!
#123
Сообщение Kandalf » 29 мар 2014, 18:06
Bahtiyar_Astana писал(а):Друзья! На 1,33 все работает! Спасибо за помощь и поддержку!
Ну рассказывай, как все сделал? Ведь если твой 1nrfe такой же, как мой на рестайлкоролле, то и я смогу себе внедрить? А?
Bahtiyar_Astana
#124
Сообщение Bahtiyar_Astana » 31 мар 2014, 06:47
Kandalf писал(а):Ну рассказывай, как все сделал? Ведь если твой 1nrfe такой же, как мой на рестайлкоролле, то и я смогу себе внедрить? А?
Да ниче такого не делал, все как в форуме написано. Поставил, подключил и все, работает. При первой установке я подумал что он не работает, оказывается включал не правильно, индикации то нет. В техдоке написано, что ехать нужно на 4 передаче и выше, не менее 40 км/час, нажать на КК кнопку on/off, затем 1 раз нажать переключатель вниз и скорость зафиксируется.
#125
Сообщение Kandalf » 31 мар 2014, 08:44
Ясно, значит видимо контроллеры рестайла и новой все же разные. Жаль.
AlexVP
Автомобиль: corolla 2013 престиж 1.8 серый
#126
Сообщение AlexVP » 10 май 2014, 10:34
Спасибо, Сс28 и всем участникам обсуждения. Купил по кодам, привинтил, работает, все светится.
Почитав про сложности со съемом подушки купил за 15 руб. отвертку и с помощью ножовки и напильника за несколько минут переделал ее в спецустройство для съема подушки. Помогло.
Долго не мог найти, куда воткнуть кабель - разъем был плотно прикрыт сверху другим кабелем. Вспомнил поручика Ржевского, Наташу, и последнюю свечку. :-)
silink
#127
Сообщение silink » 16 май 2014, 09:14
Добрый день, подскажите пожалуйста, на комплектации классик плюс механика, круиз-контроль будет работать? Спасибо.
#128
Сообщение Дюша » 16 май 2014, 09:19
silink, профиль заполните. будет легче отвечать.
#129
Сообщение Kandalf » 16 май 2014, 11:37
Но вообще судя по всему будет, на любом движке. В отличие от предыдущей короллы.
MOZG
#130
Сообщение MOZG » 16 май 2014, 12:35
silink писал(а):круиз-контроль будет работать?
Будет.
Bahtiyar_Astana
#131
Сообщение Bahtiyar_Astana » 26 май 2014, 15:38
Kandalf писал(а):А, ну да, с яриса 1.33, там же такой же 1nrfe вроде, насколько я помню.
Ну как бы да, вдруг найду мозг от яриса за семки?
То, что рычаг одинаковый знаю, но печально, что все на мозгах завязано. Видимо отличие тупо в одной дорожке.
Были бы мозги с яриса под рукой - реально не поленился бы проверить.
Дружище, на 1.33 работает круиз, ниче с мозгами делать не нужно.
#132
Сообщение Das ist » 26 май 2014, 19:21
Bahtiyar_Astana писал(а):на 1.33 работает круиз, ниче с мозгами делать не нужно.
На Е150? Сомневаюсь.
#133
Сообщение Kandalf » 27 май 2014, 01:14
Bahtiyar_Astana писал(а):Дружище, на 1.33 работает круиз, ниче с мозгами делать не нужно.
К сожалению Das ist выше прав, е нас, е150-водов на 1.33 никаким образом не заставить, если только мозги вскрывать, пока никто не решился.
Bahtiyar_Astana
#134
Сообщение Bahtiyar_Astana » 27 май 2014, 09:49
Das ist писал(а):На Е150? Сомневаюсь.
Kandalf писал(а):К сожалению Das ist выше прав, е нас, е150-водов на 1.33 никаким образом не заставить, если только мозги вскрывать, пока никто не решился.
Упс, прошу прощения уважаемые, упустил что речь идет про 150-ки.
#135
Сообщение Дюша » 27 май 2014, 11:03
Нуу, тема как раз таки про КК на новую Короллу, это ребята не туда влезли. -)
#136
Сообщение Kandalf » 27 май 2014, 11:17
Каемся страшно))
silink
#137
Сообщение silink » 11 июн 2014, 11:32
Здравствуйте, сегодня установил переключатель круиз, на классик плюс 2014г механика, все работает. Вот только как сделать что бы лампочка загоралась? Я так и не понял возможно это? Спасибо.
#138
Сообщение Kandalf » 11 июн 2014, 11:41
Судя по всему в приборке нет разводки и лампочки.
perec
Автомобиль: Тойота королла е180
#139
Сообщение perec » 25 июл 2014, 20:52
Ребята подскажите. Я установил круиз на короллу е180, все работает, но лампочка на приборной панели не гарит. Может её там нет? И всего делов, надо её туда поставить?
#140
Сообщение Алексеич » 25 июл 2014, 21:56
А что прочитать трудно про негорящюю лампочку? В этой теме страниц не много,вот например предыдущая страница где люди вскрывали приборку и пытались что то сделать.
