Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
#101
Сообщение Серый47 » 10 дек 2013, 23:06
Заказал у ОД крышку, сказали ждать 2-3 недели, привезли через 5 дней 171р, асейчас смотрю и в existe появилась.[album][/album]
Cc28
Автомобиль: Corolla 1.6 комфорт на механике 2013г.
#102
Сообщение Cc28 » 12 дек 2013, 11:11
И мне наконец-то с экзиста пришла заглушка.
andrei5701
Автомобиль: Toyota Corolla
#103
Сообщение andrei5701 » 18 дек 2013, 17:23
Странно у меня в поисковике экзиса пишет , что заглушка не найденна . Круиз установил как выше описанно . На приборной доске при вкл. появляется руль со стрелкой и надпись set . Короче все гуДДДД ! Всем спасибо за подробное описание установки . :-\/
Cc28
#104
Сообщение Cc28 » 23 дек 2013, 07:05
andrei5701 писал(а):Странно у меня в поисковике экзиса пишет , что заглушка не найденна . Круиз установил как выше описанно . На приборной доске при вкл. появляется руль со стрелкой и надпись set . Короче все гуДДДД ! Всем спасибо за подробное описание установки . :-\/
А какая у вас комплектация машинки? В экзисте их не так много, раскупают видать, поэтому и пишет что не найдена.
andrei5701
#105
Сообщение andrei5701 » 23 дек 2013, 08:45
Так я из первого поста данные взял . Все остальное так же брал оттуда , заказал , пришло , установил . А с этой 45186-02210-С0 (цвет черный) - заглушка для руля под рычаг круиз-контроля засада .
Cc28
#106
Сообщение Cc28 » 20 янв 2014, 18:11
Bahtiyar_Astana писал(а):Хочется по точнее узнать, может что то подключить еще надо.
Бахтияр, а ты проверял наличие проводов, которые идут к спиральному и подключены ли они к блокам управления?
Cc28
#107
Сообщение Cc28 » 05 фев 2014, 16:17
Разобрали панель на коллегиной короллке комплектации классик плюс. Нет там лампочек на приборке для КК!!!
Лампочки для передних противотуманок тоже кстати нет.
Пленка панели на просвет
Нет светодиодов на самой плате
Впаяли туда светодиоды и один резистор (с обратной стороны платы)
Затем поставили на место эту панель, но светодиоды не загорелись. (((
Сняли ее и выпаяли светодиоды и резистор. Затем коллега занялся прозвонкой цепей этих светодиодов по самой плате, с его слов там не хватает несколько резисторов, самих светодиодов))), и еще так называемого LED драйвера (микросхема выделена) и ее обвязки. Рядом стоит такая же, которая и помогла ему сделать такой вывод.
Изображение.
На этом пока все, возможно кто-то разберется и поможет нам победить эту проблему с лампочками, а может он и сам справится.
Буду держать вас в курсе.
Ygolx
#108
Сообщение Ygolx » 25 фев 2014, 18:51
Подскажите, а проводку надо на все комплектации покупать или где-то уже есть?
Cc28
#109
Сообщение Cc28 » 26 фев 2014, 11:32
Ygolx писал(а):Подскажите, а проводку надо на все комплектации покупать или где-то уже есть?
Соединительный провод надо покупать. На первой странице все расписано.
1234
Автомобиль: Toyota corolla
#110
Сообщение 1234 » 11 мар 2014, 13:40
Во первых, спасибо за коды деталей. Купил и уже поставил. Во вторых - имеется следующая проблема. При включении КК загорается индикатор (спидометр со стрелкой). Типа включился. Но скорость не регулирует. Передергал уже весь джойстик, эффекта никакого. Не работает зараза. Что может быть и что с ним делать? Комплектация престиж с дисплеем между тахометром и спидометром, 1.8 вариатор.
MOZG
#111
Сообщение MOZG » 11 мар 2014, 14:37
1234 писал(а):Передергал уже весь джойстик
В какой последовательности в каких направлениях дергаете?
#112
Сообщение Дюша » 11 мар 2014, 15:01
Раз загорается индикатор, это значит КК активирован, все сотальное управляется по тем же проводам, точнее проводу. Скорее всего Вы не верно что-то дергаете.
#113
Сообщение Das ist » 11 мар 2014, 17:00
Алгоритм такой: набрать нужную скорость(от 40км\ч и выше), включить кнопку на торце рычажка, дернуть рычажок вниз-скорость зафиксировалась, отпустить педаль газа)
#114
Сообщение Алексеич » 11 мар 2014, 18:07
1234 писал(а):Не работает зараза. Что может быть и что с ним делать?
Вот в этой теме на 6-ой странице у Дюши расписано как пользоваться круизом,ну и в книженции наверняка есть про это:
viewtopic.php?f=42&t=249&start=100
1234
#115
Сообщение 1234 » 11 мар 2014, 18:17
Так вроде так и делаю. И скорость 50 была (тоже почитал инструкцию). А рычаг дергал после этого с одной целью: вдруг при сборке рычага чего перепутали и управление наоборот. Завтра, если будет время, выеду за город. Попробую активировать на более высоких скоростях. Может у меня от 180 работает)))))))))))))
#116
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 13:49
Товарищи (владельцы 1.33), а если вместо штатных мозгов вскнуть мозги от яриса? Никто не пробовал (ну а вдруг)?
#117
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 15:24
Kandalf писал(а):Товарищи (владельцы 1.33), а если вместо штатных мозгов вскнуть мозги от яриса? Никто не пробовал (ну а вдруг)?
От яриса с таким же движком? Тут надо сравнивать проводку и коннекторы, подключенные датчики и их модели и т.д.
#118
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 18:59
Хм, ясно, с наскока не получится.
Хотя с чего япам делать принципиальные отличия в движках и их датчиках (ага, особенно круиз)?
#119
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 21:30
Kandalf писал(а):Хм, ясно, с наскока не получится.
Я не говорил, что не получится, надо проверять.
Вы на мой вопрос не ответили.
В догонку еще спрошу, это ради появления КК?
Рычаги КК у всех Тойот и Лехусов одинаковы, все дело в мозгах.
#120
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 23:14
А, ну да, с яриса 1.33, там же такой же 1nrfe вроде, насколько я помню.
Ну как бы да, вдруг найду мозг от яриса за семки?
То, что рычаг одинаковый знаю, но печально, что все на мозгах завязано. Видимо отличие тупо в одной дорожке.
Были бы мозги с яриса под рукой - реально не поленился бы проверить.
