Отчет по установке круиз-контроля на Тойота Королла 2014
Cc28
Автомобиль: Corolla 1.6 комфорт на механике 2013г.
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 06:35
Машинка новая toyota corolla 2013г. комплектация комфорт, МКПП.
Заказал на екзисте детали для установки КК с номерами:
84632-34011- Переключатель
84633-48020- соединительный провод.
45186-02210-С0 (цвет черный) - заглушка для руля под рычаг круиз-контроля (спасибо пользователю davydkov)
Проверено, что на комплектациях классик и классик плюс на вариаторе и на механике круиз работает, но не горят лампочки (индикация) на приборной панели.
Проведено, что с двигателем 1,33 круиз тоже работает, но не горят лампочки (индикация) на приборной панели.
Проверено, что на комплектациях комфорт, элеганс и престиж все работает и горят все лампочки.
Заглушка
Родная и купленная
Заказывал на свой страх и риск, так как никто еще не ставил КК на новую короллу, так сказать первооткрыватель :ymblushing:.
Снимаем заглушку
Так я снимал подушку с руля:
Картинка с тех дока:
Фото подушки с обратной стороны:
Фото подушки сбоку:
Давил плоской отверткой через технологические отверстия на руле (3 штуки). Ничего не сломалось, но прежде чем давить долго изучал куда нажать. Последовательность у меня была такая: сначала отщелкнул нижнюю часть (оказалась самой легкой),
затем уже правую (так как видно куда жать через окошко для КК), просто так давил - не получилось, пришлось сначала нажать на сигнал (я его отключил) и одновременно отверткой давить на пружинку (выше показал стрелочкой).
Затем вторую сторону так же.
И снимаем подушку и кладем аккуратненько сверху, я ее отключать не стал. С аккумулятора клеммы тоже не снимал.
Место для установки КК
Ставим КК
Еще в упаковке
Подключаем провод и прикручиваем винтиками с шайбами, их нашел в гараже М5 на 10-12мм
Включаем зажигание и проверяем КК, заветная лампочка загорелась, моему счастью не было предела
Ставим подушку на место - просто вставил и защелкнул аккуратно.
Еще пара фоток
На все про все ушло 15 минут. Проверка езды по трассе с КК доказала его работоспособность. Все функции КК работают как положено.
P.S. Просьба описываться о установке на другие комплектации, чтобы дополнять отчет.
Последний раз редактировалось Cc28 29 май 2014, 10:16, всего редактировалось 5 раз.
MOZG
Re: Отчет по установке круиз-контроля на Короллу 2014
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 14:01
Проделал всё тоже самое, но заветная лампочка не загорелась. Какой провод отсутствует?
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:13
MOZG писал(а):Проделал всё тоже самое, но заветная лампочка не загорелась. Какой провод отсутствует?
А ты как так быстро все купил?)))
Я уже показывал их
Красными стрелками отмечены провода круиза.
Кнопочку SET нажимал же?
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 14:25
Cc28 писал(а):А ты как так быстро все купил?)))
А у нас на складе эгзиста эти две детальки были в наличии.
Cc28 писал(а):Кнопочку SET нажимал же?
Эммм... я включил зажигание и на заглушенном двигателе нажал кнопку ON/OFF. Ничего не загорелось на приборке.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 14:26
Cc28 писал(а):Красными стрелками отмечены провода круиза.
Один голубенький, а второй? Черный?
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:27
Вот картинка еще
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:28
С торца кнопочка там.
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:30
MOZG писал(а):Один голубенький, а второй? Черный?
Да, второй вроде черный.
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:33
Вот тут лампочка, вдруг там плохо видно было.
Я ее сам не сразу заметил. *--*
Последний раз редактировалось Cc28 30 сен 2013, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:39
MOZG не забудь отписаться что там было не так.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 14:49
Cc28 писал(а):второй вроде черный.
Коричневый.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 14:50
Cc28 писал(а):Вот тут лампочка, вдруг там плохо видно было.
Я туда и смотрю - ничего не загорается.
Ща пойду прозванивать.
Кстати, на новом аурисе на другом контакте провод соединяли.
Может у меня в спиральном проводе нет этого контакта? У меня ж комплектация классик.
Последний раз редактировалось MOZG 30 сен 2013, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:51
MOZG писал(а):Коричневый.
Точно коричневый. Заработал КК?
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 14:53
MOZG писал(а):Я туда и смотрю - ничего не загорается.
Странно. Я ничего больше не подключал и не соединял. Просто воткнул и все заработало.
Ну надо прозвонить спиральный, тогда точно все ясно будет.
Хотя если разъем есть для КК в спиральном, наверно и нем самом должны быть провода для него.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 15:17
Подозреваю что придется мострячить что-то типа такого.
Cc28
Сообщение Cc28 » 30 сен 2013, 15:26
MOZG писал(а):Подозреваю что придется мострячить что-то типа такого.
Может что не так с самим КК или с его проводами? Не хотелось бы так, чтобы там много мудрить пришлось...
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 15:27
Cc28 писал(а):Может что не так с самим КК или с его проводами?
Соеденительный провод прозвонил - он исправен. Сам КК по какому принципу прозванивать?
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 15:32
КК прозванил - он подает сигналы разного номинала в зависимости от положения рычага.
Геннадий Jul
Сообщение Геннадий Jul » 30 сен 2013, 15:36
Проверить просто есть ли провод или его нет , для этого нужно перемкнуть два контакта из четырех, два нижних.Когда снимити подушку- сигнал увидите четыре контакта именно куда провод который вы купили и вставляется.Делать это нужно на заведенном движке , но подушку безопасности при этом аккуратно держать в руке и ее фишки не разъединять. Скорее всего массовый провод у Вас есть а вот управляющего нет и его придется тянуть под капот.Страшного там ни чего нет. Да все правильно , массовый коричневого цвета, он как раз у вас и есть скорее всего, а вот голубого у вас нет, его и придеться тянуть к разъему ЭБУ под капот. Вся проблема в том что бы подобрать подходящие пины к разъемам , кто то использует от компьютерных разъемов, кто то берет пины от не задействованных разъемов которые есть под панелью.
Последний раз редактировалось Геннадий Jul 30 сен 2013, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 сен 2013, 15:43
Геннадий Jul писал(а):Скорее всего массовый провод у Вас есть а вот управляющего нет и его придется тянуть под капот
Из отчета от Ауриса по ссылке выше я понял что там протянули дополнительный отсутствующий провод который у нас есть и он голубого цвета. Ща пойду гляну под капотом есть ли он на 60 контакте в разъеме А50.
Геннадий Jul писал(а):для этого нужно перемкнуть два контакта из четырех, два нижних
Перемкнуть хоть чем? Я так понимаю что определенный сигнал должен быть.
