Самостоятельная установка магнитолы на Тойота Королла 2014
andrei5701
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Самостоятельная установка магнитолы на Тойота Королла 20
Сообщение andrei5701 » 16 ноя 2013, 12:43
Спасибо за наглядное руководство . А не подскажите где купить (заказать и как называется) глянцевая панель вокруг штатной магнитолы . Двух диновая магнитола не такая вытянутая и если ее вставить то по бокам дыры получаются , без скошенно-уменьшенной панельки не обойтись.
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 16 ноя 2013, 12:45
Сори , наверно если снять штатную магнитолу , то панель такая и есть , как на фото . Сразу не разглядел . %-)
MOZG
Сообщение MOZG » 18 ноя 2013, 23:09
andrei5701 писал(а):если снять штатную магнитолу , то панель такая и есть , как на фото
Нет. Подозреваю что глянцевые панели разные для машин с штатной магнитолой и без неё.
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 19 ноя 2013, 06:49
%- О как и шо делать ? Где глянцевую хрень купить ?
Alla
Автомобиль: TOYOTA KOROLLA 2013
Re: Адаптер рулевого управления нештатной магнитолы
Сообщение Alla » 12 дек 2013, 14:16
Привет, люди! Подскажите чайнику (женщина), какой переходник надо купить для магнитолы Пионер на антенну в Короллу 2013 года? АУ!!!
Сообщение Алексеич » 12 дек 2013, 14:54
Alla писал(а):Привет, люди! Подскажите чайнику (женщина), какой переходник надо купить для магнитолы Пионер на антенну в Короллу 2013 года? АУ!!!
Это смотря какая королла,если новейшая(180-я,выяснилось что так она правильно называется),то вот информация вся есть выложенная на форуме у человека:
viewtopic.php?f=50&t=927
Если предыдущая 150-я и вместо родного штатного магнитофона нужно поставить ваш пионер,то переходник тот же что и на фотках по ссылке выше.
Если 150-я в комплектации без магнитофона,то там антенный штекер в родной проводке круглый что и нужно для любой магнитолы,только обязательно нужно подать будет плюс на провод в колодке для питания уселителя антенного,иначе радио работать будет совсем ни как.
Alla
Сообщение Alla » 12 дек 2013, 15:05
Алексеич, я очень извиняюсь, но как это всё называется, чтоб заказать в магазин? :ymblushing:
Сообщение Алексеич » 12 дек 2013, 15:10
Alla писал(а):Алексеич, я очень извиняюсь, но как это всё называется, чтоб заказать в магазин? :ymblushing:
Так и называется антенный переходник на тойоту.Вот например:
http://spb.tiu.ru/p16580694-antennyj-pe ... oyota.html
Машина то какая у Вас?
Alla
Сообщение Alla » 12 дек 2013, 15:14
Не могу сказать, 180 или 150, но взята у офиц.дилера месяц назад, без а/магнитолы с аудиоподготовкой.
Alla
Сообщение Alla » 12 дек 2013, 15:25
Я поняла, какой нужен переходник, но что-то в близлежащих магазинах такого нет в наличии. Будем искать!
Сообщение Алексеич » 12 дек 2013, 15:33
Alla писал(а):Не могу сказать, 180 или 150, но взята у офиц.дилера месяц назад, без а/магнитолы с аудиоподготовкой.
Ну раз месяц назад,то это последняя новая,вот про неё по ссылке у товарища всё расписано.
Обязательно скажите кто будет устанавливать что бы подали плюс 12 волт на этот тоненький синий проводок у антенного переходника,так то они все умные и не любят когда их начинают чему то учить,если упустят этот момент с плюсом,то радио ловить будет очень плохо.Ну и что бы не резать родную проводку купите переходник с тойотовского на обычную,на фотках он в пакетике рядом ,ну про этот знают в любом магазине.
Alla
Сообщение Alla » 12 дек 2013, 15:39
|-~ Без музыки - тоска!
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 12 дек 2013, 16:44
Alla, проблем не вижу, едешь и поешь. -)
Alla
Сообщение Alla » 13 дек 2013, 09:09
Все песни уже пропела! Пионерские вспомнила! :-/\
ПАН
Автомобиль: Corolla класик мкп 1,6
Место нахождение: Пермь
Сообщение ПАН » 19 дек 2013, 06:51
Всем привет! Всем огромное спасибо за инфу. Вчера сам поставил 2 дин магнитолу за 20 минут. Правда переходники с рамкой пришлось купить у официалов (не хило по цене). Антенну запитал от переходника магнитолы (вызвонил провод с питанием, который отключается при выключении и изъятии ключа из замка зажигания). Работает отлично выглядит на все 100.
Сообщение Сергей » 21 дек 2013, 07:35
ПАН писал(а): Работает отлично выглядит на все 100.
А где фотографии и отчёт по установке? :write:
Сообщение Дюша » 27 дек 2013, 21:11
Alla писал(а):Все песни уже пропела! Пионерские вспомнила! :-/\
Я по первости сотик включал на громкую и кидал его в кармашек-заглушки штатного майфуна, чтобы самому не петь, громко звучало --))
rav643
Автомобиль: toyota corolla
Сообщение rav643 » 04 янв 2014, 06:57
Народ! кто нибудь знает где взять глянцевую рамку для мафона которая идёт в максимальной комплектации?
У меня простая комплектация без мафона, я купил мафон как на полном фарше а рамка для них другая нужна
вовнчик
Автомобиль: тойота королла
Сообщение вовнчик » 07 янв 2014, 19:16
всем привет.как снять магнитолу со штатного места.у меня радио не работает.
Сообщение Das ist » 07 янв 2014, 19:39
вовнчик писал(а):всем привет.как снять магнитолу со штатного места.у меня радио не работает.
По мануалу Corolla_TAS200(монтаж магнитолы), или по техдоку, с пункта 7.
