Самостоятельная установка магнитолы на Тойота Королла 2014
ArsL@N
Автомобиль: Toyota Corolla 2011
Re: Самостоятельная установка магнитолы
Сообщение ArsL@N » 24 сен 2013, 13:40
Подскажи где купил антенной провод? Не могу найти?
MOZG
Сообщение MOZG » 24 сен 2013, 20:43
В том же магазине где и остальные переходники.
Сообщение Thinker » 26 сен 2013, 07:55
MOZG писал(а):Магнитола вписалась в интерьер отлично! Как будто так и должно быть.
Смотрится просто отпадно P-^
А какая торпеда симпотная, красавица просто :)
urgan124
Автомобиль: тойота королла
Сообщение urgan124 » 11 окт 2013, 00:39
получил магнитолу не могу установить навигацию , кто поможет?
Сообщение Сергей » 12 окт 2013, 19:11
urgan124 писал(а):получил магнитолу не могу установить навигацию , кто поможет?
Надо вставить флэшку в специальный порт GPS, далее войти в настройки и указать путь на файл с расширением ехе.
coroman
Re: Самостоятельная установка магнитолы на Тойота Королла 20
Сообщение coroman » 01 ноя 2013, 20:59
Антенный переходник купил без доп. проводка. Т. е. под пассивную антенну. Поэтому запитал усилитель антенны с провода src(сине-белый). Вопрос: то, что усилитель антенны будет всегда включен, как то повлияет на его ресурс или я гоню?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 01 ноя 2013, 21:55
Лучше переключить на провод зажигания, ни к чему лишняя нагрузка на аккум в режиме все выключено, будет разряжать аккум. На ресурс усилителя конечно повлияет, у каждой техники есть "моточасы".
dudkin
Автомобиль: Ока
Место нахождение: карбункуль
Сообщение dudkin » 06 ноя 2013, 16:44
Всем привет, извините если не в тему,хочу поменять задние динамики,может кто подскажет как снять заднюю полку?Буду благодарен.
coroman
Сообщение coroman » 09 ноя 2013, 12:10
dudkin писал(а):Всем привет, извините если не в тему,хочу поменять задние динамики,может кто подскажет как снять заднюю полку?Буду благодарен.
Мне когда тонировали снимали полку так: снимают спинку сиденья, обшивку стоек крыши, потом полку. Все на защелках, береш и тянешь, и оно все отходит без проблем
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 09 ноя 2013, 12:21
Поищите фото отчеты..где то по шумке картинки есть. Плюс покушайте детально техдок.
Сообщение Fin » 11 ноя 2013, 07:21
dudkin,
Danger059
Автомобиль: Тойота королла
Сообщение Danger059 » 13 ноя 2013, 04:13
Подскажите в чем проблема может быть. Поставил pioneer avh x1500 dvd все норм, кроме радио в городе в центре оч плохо ловит ито не все станции постаянно шипит , жесткие помехи. Радио ловит , но невозможно слушать. Подскажите кто сталкивался с данной проблемой
Сообщение Fin » 13 ноя 2013, 06:06
Не подключена антенна. Алексеич знает про антенну все, вот ветка.
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 14 ноя 2013, 06:10
Вот бы такое подробное видео о снятии штатной магнитолы . И не подскажите где купить так называемые щеки (если я правильно понял - это пластиковая глянцевая панель на место вокруг штатной магнитолы стоящая , только под 2 DIN автомагнитолу ).
Сообщение Fin » 14 ноя 2013, 06:45
andrei5701, на здоровье!
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 14 ноя 2013, 08:50
Огромное человеческое СПАСИБО !!!! Есть же добрые люди . :-/\
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 14 ноя 2013, 08:52
Жаль только в старом кузове . В новом бы глянуть , не знаю как снять . Машину только купил , в новом кузове
Сообщение Fin » 14 ноя 2013, 09:30
Для свежего кузова нашел только про замену задних динов. Про мафон может топикстартер что подскажет.
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 14 ноя 2013, 09:31
И на том спасибо . Пригодится .
MOZG
Сообщение MOZG » 15 ноя 2013, 08:17
Ввиду некоторых вопросов как снять "красоту" запостю несколько картинок.
Как это делаю я:
Указательными пальцами хватаюсь в местах указанных стрелками и резко тяну на себя:
Картинка
Выщелкиваются нижние защелки, затем берусь за верхние части воздуховодов и выщелкиваю верхние защелки, а затем снимаю всю полосу:
Картинка
Картинка
После этого снимается глянцевая панель вокруг магнитолы.
Ну а там видны 4 болта на которых крепится держатель магнитолы. Выкручиваем их и вынимаем магнитолу с держателем, попутно вытаскивая провода с тыльной стороны магнитолы.
