Не заводится с автозапуска...
Благодарил (а): 158 раз
#81
Сообщение ManGust » 25 ноя 2017, 13:24
Bemsik писал(а):Источник цитаты был спрятан вверху приборки за воздуховодом.
Кто ж так прячет то %- да еще и ключ целиком. Мля...подарок для злодея.
Bemsik я бы только чип оставил там бы. Ключ резиновый серый в блоке? Разрешь аккуратно его по торцу и достань чип (он там просто вложен не вклеен) и закрепи чип как то внутри этой катушки. Коробка конечно большевата.
Благодарил (а): 50 раз
#82
Сообщение Bemsik » 25 ноя 2017, 16:41
ManGust писал(а):Источник цитаты Кто ж так прячет то да еще и ключ целиком. Мля...подарок для злодея.
Ключ резиновый. Сигналка "грамотно" установлена, ага). Так и сделаю, когда с педалью тормоза буду разбираться, ошибка по ММТ светится при автозапуске, Stranger21 где-то здесь вылаживал описание по правильному подключению.
Теперь заводится сразу, но маленько стартером перекручивает. 0,8 сек. мало, 1,2 сек, скрежет слышно. В настройках по сигналу генератора.
В настройках есть по сигналу тахометра, ни разу так не настраивал.
романыч48
Автомобиль: французский
Место нахождение: Елец
#83
Сообщение романыч48 » 25 ноя 2017, 18:52
Bemsik писал(а):Источник цитаты В настройках по сигналу генератора.
Инструкция есть? Стр 38 ,там процедура обучения холостым..проведите ее ,хуже не будет.
#84
Сообщение Bemsik » 25 ноя 2017, 19:19
романыч48 писал(а):Источник цитаты Инструкция есть?
Инструкция есть, в наше время все электронное, нашел, скачал - читай, просто никогда такой опцией не пользовался, больше доверия к настройке по умолчанию-сигнал от генератора.
романыч48
#85
Сообщение романыч48 » 25 ноя 2017, 19:45
Проделать процедуру ,она запомнит обороты...и будет вовремя отключать стартер
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#86
Сообщение Диспетчер » 26 ноя 2017, 11:24
Bemsik писал(а):Ключ резиновый. Сигналка "грамотно" установлена, ага).....
ManGust верно говорит, лучше чип вставить в обходчик. Если использовать Ваш обходчик, то в катушке чип можно закрепить на двусторонний скотч. Я при изготовлении обходчиков использовал всегда только чип вставленный в кусочек пенополиуретана, на который потом мотал катушку. Мой вариант изготовления обходчика. Мой вариант изготовления обходчика.
Всегда использовал сигнал тахометра, если правильно настроить (запомнить обороты ХХ) автозапуск работает идеально, стартер никогда не перекручивает и не недокручивает. романыч48 прав. Вам подключили «Вход контроля работы двигателя» (серо-черный провод, разъём Х3, пин 6) по генератору. Для реализации автозапуска по тахометру, на указанный вход надо подать сигнал с тахометра и только тогда выполнить процедуру обучения оборотам ХХ.
#87
Сообщение Bemsik » 26 ноя 2017, 12:38
Перенастроил на контроль по тахометру, обучил ХХ. Перекрута вроде не слышно. Это значит что все ОК? И что значит подать сигнал, программно? Т.е. выставить в настройках, или или самому провод кинуть на тахометр,? И если я выставил контроль по тахометру и у меня по факту не подключено, сига все равно берет сигнал от генератора, звиняйте за тупые вопросы если что)
Диспетчер
#88
Сообщение Диспетчер » 26 ноя 2017, 13:02
Bemsik писал(а):....И если я выставил контроль по тахометру и у меня по факту не подключено, сига все равно берет сигнал от генератора...
Скорее всего так. На один вход сигнализации нельзя повесить и генератор и тахометр одновременно. Интересно почему при изменении настроек на запуск по тахометру стартер продолжает работать в том же режиме. Тогда в данном случае не могу утверждать, что «Вход контроля работы двигателя» подключен именно к генератору. Лучше бы конечно отследить подключение серо-чёрного провода. До этого не сталкивался с таким исполнением сигнализации, у тех, что ставил было два отдельных входа и по генератору и по тахометру.
#89
Сообщение Bemsik » 26 ноя 2017, 13:38
На с. 46 инструкции, есть описание проверки на подключение серо чёрного провода, пойдём смотреть, что у нас. Тоже интересно, если подключено к "вход контроля двигателя по генератору" почему работает при настройках "по тахометру"
романыч48
#90
Сообщение романыч48 » 26 ноя 2017, 13:58
Скорее всего 9контакт ОВД разъема ,там у Вас тахометр(у тойот) .Серо\черный туда идет на 90% ).
root
Автомобиль: Toyota Corolla 2017 Стиль+
Место нахождение: Нижневартовск
Благодарил (а): 8 раз
#91
Сообщение root » 26 ноя 2017, 16:55
Ребята подскажите период опроса датчика температуры. Начались более-менее морозы за -20, установлена сработка на -18, но что-то часто заводится и ест бенз, хочу еще понизить, но где-то когда-то слышал, что -18 самая оптимальная так как опрос датчика происходит раз в час и есть риск не запуска. Может и бред =) Хотелось бы точно узнать %-)
романыч48
#92
Сообщение романыч48 » 26 ноя 2017, 18:26
Не опрос датчика раз в час ,просто если включить запуски по температуре и почасовой (при совпадении температуры и времени) она не будет заводится если час не прошел с последнего запуска.
Смотря где стоит датчик ...Как часто заводится?
root
#93
Сообщение root » 26 ноя 2017, 19:16
романыч48 писал(а):Источник цитаты если включить запуски по температуре и почасовой
Установлено по температуре.
романыч48 писал(а):Источник цитаты Смотря где стоит датчик ...Как часто заводится?
На верхнем патрубке как это требует сам старлайн. Заводится периодически, 5-7 часов в разнице запуска, от температуры видимо.
Вопрос в другом, как часто система опрашивает датчик.
#94
Сообщение ManGust » 26 ноя 2017, 20:21
root писал(а):Источник цитаты На верхнем патрубке
Так от сюда и частые запуски. Верхний патрубок остывает в разы быстрее, чем сам двигатель. Да и температура в обратке на верхнм патрубке значительно ниже температуры двигателя.
Правильнее прикрутить датчик на двигатель.
У меня тоже на верхнем патрубке прикручен, все руки ни как не дойдут переместить на свободный болт на двигателе.
#95
Сообщение ManGust » 26 ноя 2017, 20:27
root писал(а):Источник цитаты как часто система опрашивает датчик.
Думаю постоянно как только выбран режим автозапуска по температуре, типа алгоритм такой.
А смысл раз в час опрашивать, за час температура может сильно понизиться.
романыч48
#96
Сообщение романыч48 » 26 ноя 2017, 21:20
Постоянно опрашивает.
Вот раньше чем через час не заведется...
после запуска по температуре ,когда отработает нажмите кн3 и на брелке будет еще время показано ,как раз время от последнего запуска сколько прошло.
#97
Сообщение Bemsik » 26 ноя 2017, 21:32
Я свой датчик просто спрятал под пластик гбц, голова остывает последней, плюс одеяло сверху, автозапуска по температуре на -10гр, в морозы за - 25 запуск не реже 2.5-3 часов. Тепло датчику, иначе он не зачем, ибо показывает температуру окружающей среды, и как в у меня больше становится периодическим, с запусками каждые 2 часа.
Датчик из салона я перенес под капот, кто в теме знает как это делается в старлайнах 8х.
root
#98
Сообщение root » 27 ноя 2017, 10:17
ManGust писал(а):Источник цитаты Правильнее прикрутить датчик на двигатель.
А вот производитель не рекомендует так как датчик не рассчитан на работу в плюсовом диапазоне и может выйти из строя.
#99
Сообщение Bemsik » 27 ноя 2017, 11:41
root писал(а):Источник цитаты атчик не рассчитан на работу в плюсовом диапазоне
На патрубке охлаждения ему лучше не станет, при 90гр, антифризе. Мой брошенный на гбц максимально показывает до 50-ти гр.
#100
Сообщение ManGust » 27 ноя 2017, 12:31
root писал(а):Источник цитаты А вот производитель не рекомендует так как датчик не рассчитан на работу в плюсовом диапазоне и может выйти из строя.
Хммм, в принципе логика есть.
