Не заводится с автозапуска...
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 23 ноя 2017, 16:48
Все таки мне не ясно, это обходчик ерундит? То с первой прокрутки, то со второй, а то и 3-й запускается. Если ключ в замке, то проблем нет.
Разобрал кожух рулевой колонки, петля без пластиковой оболочки, провод уходит за щиток, буду искать обходчик, смотреть туда.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 23 ноя 2017, 17:52
романыч48 писал(а):...Посмотрите заодно что бы было подключено ОБА провода стартера. Их два, толстый и тонкий.
Думаю это не потребуется. См. цитату ниже:
Bemsik писал(а):Источник цитаты....С ключа стартует с полпинка. И если ключ оставить в замке, и пробовать запустить с брелка, тоже сразу схватывает и запускается....
Bemsik писал(а):Источник цитаты Буду смотреть на досуге, получается что обходчик сразу не срабатывает? Не видит сига ключ.
Обходчик самодельный или "заводской"?. Впрочем в любом из вариантов возможны косяки в изготовлении и установке.
1. Количество витков катушки обходчика расположенной вблизи считывающей антенны штатного иммобилайзера на замке зажигания и катушки обходчика внутри которой расположен чип (или запасной ключ с чипом внутри) неверно подобрано, поэтому информация с чипа заложенного в обходчик, читается через раз (слабый сигнал).
2. Окислились контакты присоединения обходчика к сигнализации или в самом обходчике.
3. Через раз срабатывает реле обходчика (или окислились его контакты), которое своими контактами замыкает цепь между двумя катушками обходчика.
4. Неправильно установлена катушка обходчика на замке зажигания (удалена от считывающей антенны (катушки) штатного иммобилайзера авто.
5. Чип (или запасной ключ с чипом внутри) неправильно расположен в катушке обходчика (чип находится частично или полностью за границами катушки обходчика), в связи с чем код с чипа считывается через раз (слабый или недостоверный сигнал).
Простейшая схема обходчика (я их сам делаю) на картинке:
романыч48
Автомобиль: французский
Место нахождение: Елец
Сообщение романыч48 » 23 ноя 2017, 19:01
Bemsik писал(а):Источник цитаты Разобрал кожух рулевой колонки, петля без пластиковой оболочки, провод уходит за щиток, буду искать обходчик, смотреть туда.
Вот петлю на самый край сдвинуть, можно добавить/убрать виток или два.
Но провода стартера все же проверьте, должны быть ОБА задействованы.
Сообщение Bemsik » 23 ноя 2017, 19:37
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Обходчик самодельный или "заводской"?
Петлю только увидел, она заводская.
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Неправильно установлена катушка обходчика на замке зажигания (удалена от считывающей антенны (катушки) штатного иммобилайзера авто.
Она судя по всему у меня где за приборкой, провод вроде туда от петли идет. Где она должна быть по феншую в королле?
романыч48 писал(а):Источник цитаты Вот петлю на самый край сдвинуть,
Она и так на торце замка держится, закреплена стяжкой у основания. Провода врядли, 100 % иммобилайзер мозги делает. Как писал ранее, когда запускаю с ключа, лампочка секьюрити тухнет сразу. А когда с автозапуска, она мигает в момент прокрутки (авто не запускается), или мигает, но в момент прокрутки, кратковременно зажигается и тухнет, двигатель запускается.
Диспетчер
#65
Сообщение Диспетчер » 23 ноя 2017, 19:54
романыч48 писал(а):Но провода стартера все же проверьте, должны быть ОБА задействованы.
Если бы они не были задействованы, то при штатном положении чипа (ключ с чипом в замке зажигания) двигатель не запускался бы автозапуском с первой попытки. Описание ситуации при автозапуске указывает скорее всего на проблемы с обходчиком. Тонкий провод от контакта ST1 замка зажигания идёт на концевик (лягушку) на педали сцепления. Он может быть задействован либо после концевика, либо выполнен его обход (шунтирование на время работы стартера при автозапуске).
Благодарил (а): 158 раз
#66
Сообщение ManGust » 23 ноя 2017, 20:11
Диспетчер, концевик сцепления? Так ММТ же.
Явная проблема в обходчике. Где он стоит только установщику известно.
Диспетчер
#67
Сообщение Диспетчер » 23 ноя 2017, 20:29
Штатная антенна (катушка) иммобилайзера, расположенная на замке зажигания (сверху в прозрачном корпусе подсветка замка).
Bemsik писал(а):Петлю только увидел, она заводская....
О какой петле идёт речь? Если о петле (выносной катушке обходчика), то как установлена на замке зажигания? У "Заводских" обходчиков диаметр катушки обходчика предназначенной для установки на замок зажигания - универсален, и может быть намного больше диаметра замка. Попробуйте уложить её примерно так, как на фото (может быть поможет):
Bemsik писал(а):Она судя по всему у меня где за приборкой, провод вроде туда от петли идет. Где она должна быть по феншую в королле?
Да, где-то там. Места там мало, я еле запихал свой блок сигнализации. Для детального поиска блоков сигнализации, наверное придётся снять верхнюю часть торпедо.
#68
Сообщение Bemsik » 23 ноя 2017, 20:45
Под заводской я имел ввиду, не самопальная. Именно так как на картинке у меня и закреплено.
#69
Сообщение Bemsik » 23 ноя 2017, 20:49
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Для детального поиска блоков сигнализации, наверное придётся снять верхнюю часть торпедо.
Блок сигнализации я уже доставал, петлю на автозапуск, соединял, а то машину приходилось как на механике готовить к автозапуску. А вот блок обходчика на глаза не попался.
романыч48
#70
Сообщение романыч48 » 23 ноя 2017, 20:56
Избавить от проблем с обходчиком поможет безключевой обходчик. Там нет чипа ,нет антены. И для холодного региона самый лучший выбор.
Диспетчер
#71
Сообщение Диспетчер » 23 ноя 2017, 21:01
ManGust писал(а):Источник цитаты Диспетчер, концевик сцепления? Так ММТ же.
Не знаю как эта педаль называется на авто с ММТ, не пользовался и не вникал (наверное тормоз). Но это ладно, я смотрю схему:
Цепь *5 для моделей с МКПП "Multi mode", цепь *6 для моделей без МКПП "Multi mode"
Диспетчер
#72
Сообщение Диспетчер » 23 ноя 2017, 21:17
Bemsik писал(а):....А вот блок обходчика на глаза не попался.
Небольшая должна быть коробочка. Если визуально не нашли, можно попробовать отследить по проводам идущим от выносной катушки обходчика устанавливаемой на замке зажигания или по выходу на обходчик от блока сигнализации. Если А8 Старлайн, то выход на обходчик разъём Х3, пин 3, чёрно-красный провод.
романыч48 писал(а):Источник цитаты Избавить от проблем с обходчиком поможет безключевой обходчик. Там нет чипа ,нет антены. И для холодного региона самый лучший выбор.
На мой взгляд дороговато.
романыч48
#73
Сообщение романыч48 » 23 ноя 2017, 21:36
Диспетчер писал(а):Источник цитаты На мой взгляд дороговато.
Возможно. Но вариант очень правильный.
#74
Сообщение Bemsik » 24 ноя 2017, 06:48
романыч48 писал(а):Источник цитаты Но вариант очень правильный.
Правильный, но и применить его желательно с новой сигнализацией.
романыч48
#75
Сообщение романыч48 » 24 ноя 2017, 09:30
Bemsik писал(а):Источник цитаты но и применить его желательно с новой сигнализацией.
Тогда вернуться к началу топика ...Задуматься о том что можно попробовать поставить новую и сделать обход силами сигнализации.) Тоже нет антены ,не мерзнет...
Согласен затратно ,но подумайте )
#76
Сообщение Bemsik » 24 ноя 2017, 10:40
романыч48 писал(а):Источник цитаты можно попробовать поставить новую и сделать обход силами сигнализации.)
Если бы так можно было, я бы вопрос задавал в другой теме))) Будем разбираться с этой, тем более что все в принципе работает, но не так как хочется.
романыч48
#77
Сообщение романыч48 » 24 ноя 2017, 10:55
Обходчик найден?
#78
Сообщение Bemsik » 24 ноя 2017, 11:06
романыч48 писал(а):Источник цитаты Обходчик найден?
Не не разбирал торпеду, как найду отпишу сюда.
романыч48
#79
Сообщение романыч48 » 24 ноя 2017, 11:22
Хорошо.
Починим )
#80
Сообщение Bemsik » 25 ноя 2017, 10:18
романыч48, Диспетчер, ManGust, Ребята спасибо, направили в нужное направление. Вроде бы тьфу тьфу, работает. Штатный иммо срабатывает сразу, мигает, потом индикатор секьюрити зажигается, и происходит прокрутка стартером, и запуск разрешенный с первой прокрутки.
Что было сделано. Достал модуль обходчика, был спрятан вверху приборки за воздуховодом.
А вот то что было внутри, катушку обходчика я распрямил, и закрыл обратно.
Переуложил, заново петлю на замке (повернул немного).Было как то так, фото не мое
Стало
Одно из двух наверное помогло)
