Не заводится с автозапуска...
романыч48
Автомобиль: французский
Место нахождение: Елец
Сообщение романыч48 » 16 ноя 2017, 20:09
Когда решится отпишите ,интересно.
root
Автомобиль: Toyota Corolla 2017 Стиль+
Место нахождение: Нижневартовск
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение root » 21 ноя 2017, 16:00
романыч48 писал(а):Источник цитаты -)
Усе работает. Установщик так и не сообщил в чем была проблема, но думаю и скорее уверен, что после информации официалов про ключ, его таки прописали -)
P.S. А зацепил это установщик меня тем, что у него есть лицензия от стралайна на установку и вообще они на рынке уже более 20 лет... эх.
У меня собственно вопрос к вам ребята, оставить ли отзыв на flamp'е, чтобы как как можно меньше людей попалось в руки этих горе мастеров?
Всем спасибо за участи в теме!
романыч48
Сообщение романыч48 » 21 ноя 2017, 16:58
Ну вот . А говорили то сколько.)
Удачи.
На суппорт напишите что б тему закрыли...
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 21 ноя 2017, 17:39
root ну вот все и решилось. И это хорошо. P-^
root писал(а):Источник цитаты оставить ли отзыв на flamp'е,
Да.
root
Сообщение root » 21 ноя 2017, 20:18
романыч48, Представитель по телефону просил пока не закрывать тему, покататься пару дней, а уж потом можно )))
ManGust, Точно, чего их баловать! Соберусь мыслями и напишу.
Спасибо!
романыч48
Сообщение романыч48 » 21 ноя 2017, 20:27
root писал(а):Источник цитаты Представитель по телефону просил пока не закрывать тему, покататься пару дней, а уж потом можно
Везет, теперь знаком с представителем.
root
Сообщение root » 21 ноя 2017, 20:38
романыч48 писал(а):Источник цитаты Везет, теперь знаком с представителем.
-) Я бы назвал это скорее принудительным знакомством для него, но человек очень хороший, так вежливо и тактично все решил, да, от коньяка отказался, но думаю при встрече когда буду в Сургуте обязательно отблагодарю.
Установщики тоже с ним пафосно общались, да же жаль что ему пришлось с такими столкнуться.
романыч48
Сообщение романыч48 » 21 ноя 2017, 21:05
root писал(а):Источник цитаты но думаю при встрече когда буду в Сургуте обязательно отблагодарю.
P-^
Это правильно. Конечно его работа "научить" работать установщиков, но похоже им это просто не очень надо.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 22 ноя 2017, 15:53
Ребята, у меня такая проблема, даже не проблема, а неудобство, интересно стало, захотелось разобраться. Машина очень часто, практически всегда не заводится с первой прокрутки стартером. Первый раз крутит в холостую, без вспышек, вторым, а то и третьим, запускается. С ключа стартует с полпинка. И если ключ оставить в замке, и пробовать запустить с брелка, тоже сразу схватывает и запускается. Я понимаю что что-то с иммо,. Сигналка старая А8. Была мысль отложить старт, как по настройкам дизеля, сек. на 10. Что еще можно предпринять?
В морозы, очень часто запускается сразу, с первой прокрутки.
Сообщение ManGust » 22 ноя 2017, 15:59
Bemsik писал(а):Источник цитаты Машина очень часто, практически всегда не заводится с первого, редко со второго раза. С ключа стартует с полпинка. И если ключ оставить в замке, и пробовать запустить, тоже сразу схватывает и запускается.
Это так было всегда, с момента установки сиги?
Попробуй при старте автозапуска стоять рядом с машиной и наблюдать за лампой "Секьюрити", если перед 1 стартом она не гаснет, то:
Обходчик или его антенна.
Снять кожух рулевой колонки и посмотреть на замок зажигания.
Антенну обходчика обычно накидывают на замок зажигания в виде петли. Посмотреть если антенна (выглядит практически как провод) в оплетке, то попробовать оплетку снять.
Если все в норме, можно в настройках попробовать увеличить время работы стартера.
Сообщение Bemsik » 22 ноя 2017, 16:02
1. Я как машину купил, так было.
2. понаблюдаю за лампой.
3. на замке петля без кожуха.
Сообщение Bemsik » 22 ноя 2017, 16:04
ManGust писал(а):Источник цитаты Если все в норме, можно в настройках попробовать увеличить время работы стартера.
Пробовал до 3 сек, максимально сделать. Не помогает. Попробую сегодня задержку перед запуском увеличить. Лампа значит должна гаснуть в момент прокрутки стартером?
Сообщение ManGust » 22 ноя 2017, 16:46
Bemsik писал(а):Лампа значит должна гаснуть в момент прокрутки стартером?
Да.
Сообщение Bemsik » 22 ноя 2017, 17:40
ManGust писал(а):Источник цитаты наблюдать за лампой "Секьюрити",
Тест №1. Если ключ в замке, когда включается зажигание, лампа гаснет, происходит запуск с первой прокрутки.
Если ключ вынут, лампа мигает, мигала во время всех трех попыток, соответственно запуска не было.
Тест №2. Повторил автозапуск. Теперь при первой попытке, она мигала, при второй попытке она мигала, но в момент начала прокрутки стартером она загорелась и потухла произошел запуск.
В третьем и последующих двух тестах, также после мигания в момент прокрутки загоралась и тухла, происходил запуск с первого раза.
Сообщение ManGust » 22 ноя 2017, 19:43
Bemsik, надо искать блок сиги и обходчик и смотреть разьемы. Я не думаю, что они просто вставлены, скорее всего и изолентой к блокам примотаны. Но все же, может контакты окислились.
Можно попробовать сделать потуже петлю на замке
Сообщение Bemsik » 22 ноя 2017, 20:37
Буду смотреть на досуге, получается что обходчик сразу не срабатывает? Не видит сига ключ.
Сообщение ManGust » 22 ноя 2017, 21:16
Bemsik писал(а):Источник цитаты получается что обходчик сразу не срабатывает? Не видит сига ключ
Перед автозапуском блок сиги выдает команду на обходчик, тот типа усиливает сигнал чипа/ключа, который лежит в нем и передает эту инфу в виде сигнала на антенну. Антенна наброшена на замок зажигания - соответственно перед запуском штатный ИММО "видит" ключ/чип и разрешает запуск.
романыч48
Сообщение романыч48 » 22 ноя 2017, 22:28
Bemsik писал(а):Источник цитаты Буду смотреть на досуге, получается что обходчик сразу не срабатывает? Не видит сига ключ.
Снимите рамку антенны с замка (от обходчика ) и проверьте запуск с ключом.
И еще авто то какой год?
Сообщение ManGust » 23 ноя 2017, 08:35
романыч48 писал(а):Источник цитаты И еще авто то какой год?
романыч48
Все в профиле есть, под аваторкой:
романыч48
Сообщение романыч48 » 23 ноя 2017, 08:41
ManGust писал(а):Источник цитаты Все в профиле есть, под аваторкой:
Сорри не заметил.
Посмотрите заодно что бы было подключено ОБА провода стартера. Их два, толстый и тонкий.
