Не заводится с автозапуска...
root
Автомобиль: Toyota Corolla 2017 Стиль+
Место нахождение: Нижневартовск
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение root » 02 ноя 2017, 16:09
Приветствую всех! Возможно не сюда пишу, но в курилке, думаю, менее болезненно.
И так, имеем королла 2017г комплектации стиль+ 1.6 вариатор запуск с ключа.
Обратился к установщикам по месту ипотеки для установки starline a93 2can2lin + gsm бесключевой доступ обхода иммо.
Все отлично поставили на прошивке после бета тестирования 4.5.2, но появился ньанс, не заводится если уснет, то есть простоит время более часа-двух.
Далее установщик поставил последнюю прошивку с can.starline.ru версии 4.5.3 ревизии 13292 и после этого она вообще перестала заводиться с пульта, даже на горячую. Вышла новая ревизия прошивки 4.5.3 13405, но и эта не решило проблему.
На данный момент имею проблему с запуском с пульта, установщик говорит, что старлайн должен выпустить новую прошивку к 20 ноября.
Старлайн говорит, что прошивка в релизе, а это означает, что все тестирования проведены и все должно работать.
Имеем не рабочий в плане запуска охранный комплекс, установщика валящего на стралайн, стралайн валящего на установщика.
Ребята, может у кого было подобное, или же где-то слышал видел, как решить?
З.Ы. В данный момент можно разобрать один из всего двух ключей для обходчика, но зная себя хотел бы сохранить оба дома + раз уж производитель охранного комплекса уверяет, что система работает без ключа или чипа в машине.
Как-то так, сумбурно
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 03 ноя 2017, 09:02
root, при температуре выше 10 град автозапуск происходит?
Есть ли в вашей сигнализации возможность подключения и управления нештатным дополнительным подогревателем двигателя?
Концевики дверей, багажника, капота в рабочем состоянии?
root писал(а):Источник цитаты имею проблему с запуском с пульта,
А командой с телефона автозапуск происходит? Периодические автозапуски пробовали, к примеру, по температуре или через установленное время?
Как происходит процесс настройки, через комп и прогу?
root
Сообщение root » 03 ноя 2017, 16:45
ManGust, нет, в данный момент с текущей прошивкой запуск не происходит при любой температуре.
Вроде как пишут тут, что поддерживается "Управление Webasto".
С этим проблем нет, там из нештатных концевиков только капотный, и проблема не в нем точно.
С телефона та же проблема, то есть суть не в устройстве запуска, а в самом запуске.
По температуре тоже не имеет смысла, не заводится в принципе.
А вот как процесс настройки происходит не знаю, я не установщик, я клиент, который мечется в данной проблеме между установщиком и производителем.
Сообщение ManGust » 03 ноя 2017, 18:28
root писал(а):Источник цитаты поддерживается "Управление Webasto".
Ясно. Ваш номер телефона прописан в блоке сигнализации как основной?
Как варинат. примерно так же было у меня на пандоре.
Долго никто не мог понять, пока сам досконально не стал разбираться.
Смысл в чем: В пандоре так же есть возможность управления вебасто. И настроено по умолчанию было таким образом, что после команды на автозапуск. автоматически поступала команда на запуск вебасто (а его то нет) -) , независимо от температуры. И как следствеи автозапуска не происходило, так как сигнализация ждала подогрев двигателя до определенной температуры. А так как вебасто то и нет, то ждать подогрева можно до японской пасхи -)
Попробуйте следующее:
-в инструкции есть список команд (комбинаций цифр) для управления сигнализацией с телефона;
-найдите там команды для управления Вебасто, к примеру:
    456 - запуск Вебаста;
    654 - отключение Вебасто
- попробуйте либо с пульта либо с телефона запустить двигатель;
-запуска не будет;
- звоните на сигнализацию и набираете комбинацию цифр для ОТКЛЮЧЕНИЯ вебасто;
- если автозапуск произошел, радуйтесь, подключаете комп, через прогу лезьте в настройки сигнализации и отключаете там вебасто, т.е. управление вебасто от сиги.
Не знаю как на старлайн, у меня на пандоре все серьезные настройки только с компа по шнурку поключенного к блоку сиги.
Это как вариант.
root
Сообщение root » 04 ноя 2017, 12:17
ManGust, Не подходит, проблема не в этом...
Сообщение ManGust » 04 ноя 2017, 17:12
root писал(а):Источник цитаты проблема не в этом...
Ну тады не знаю. Как говориться чем мог...
А почему решили, что проблема не в этом? Как определили? Я так бегло пролетел по настройкам вашей сиги - возможен мой вариант. Ну я так понимаю. что желания у вас нет самому разобраться
root писал(а):Источник цитаты А вот как процесс настройки происходит не знаю, я не установщик, я клиент,
Сообщение ManGust » 04 ноя 2017, 17:17
root писал(а):Источник цитаты то есть суть не в устройстве запуска, а в самом запуске.
А вот опишите как все происходит с машинкой то. Вообще не понятно, что вы имеете ввиду под "суть в самом запуске"..
Встаньте рядом с машиной, нажмите автозапуск и посмотрите, а потом опишите здесь, как будет вести себя машина.
Обычно перед автозапуском мигают поворотники, к примеру. Потом, к примеру, загорается панель приборов, гаснет лампочка секьюрити в салоне на панели, говоря о том что чип штатного ИММО опознан и запуск разрешен и после это запуск. У вас как все происходит? Какие то "движения" машинка делает? Какая информация на брелке?
root писал(а):Источник цитаты раз уж производитель охранного комплекса уверяет, что система работает без ключа или чипа в машине.
А как? Вам предварительно отклонировали ваш ключ? И инфу прописали в блок сиги? Или система автоматически считывает инфу с чипа во время пуска двигателя с ключа и прописывает эту инфу в блок? Больше инфы хотелось бы. Вот понаблюдайте за лампой секьюрити во время автозапуска. При правильном раскладе она должна гаснуть.
root писал(а):Источник цитаты Все отлично поставили на прошивке после бета тестирования 4.5.2, но появился ньанс, не заводится если уснет, то есть простоит время более часа-двух.
Случайно установщик не сбрасывал все параметры на заводские?
root
Сообщение root » 07 ноя 2017, 12:04
ManGust писал(а):Источник цитаты А почему решили, что проблема не в этом? Как определили? Я так бегло пролетел по настройкам вашей сиги - возможен мой вариант. Ну я так понимаю. что желания у вас нет самому разобраться
Не нашел собственно команды отключения Webasto, а на команду 22 включения которая есть в книге, приходит ответное смс "Ошибка набора команды". Есть желание, просто уже руки опускаются, морозы близятся, а воз и ныне там, уже второй раз жду какую-то прошивку.
ManGust писал(а):Источник цитаты А вот опишите как все происходит с машинкой то.
видео
на брелке пишет запуск, потом 20 минут работы, и три коротких сигнала о том что запуск не произведен, и так четыре раза.
ManGust писал(а):Источник цитаты А как? Вам предварительно отклонировали ваш ключ? И инфу прописали в блок сиги? Или система автоматически считывает инфу с чипа во время пуска двигателя с ключа и прописывает эту инфу в блок? Больше инфы хотелось бы. Вот понаблюдайте за лампой секьюрити во время автозапуска. При правильном раскладе она должна гаснуть.
Думаю правильно, она работала, но на горячую, на холодную запуск раза с 3-4того, а после прошивки 4.5.3 вообще пропал запуск.
ManGust писал(а):Источник цитаты Случайно установщик не сбрасывал все параметры на заводские?
Возможно, я много не знаю могу только догадываться...
Сообщение ManGust » 07 ноя 2017, 12:40
root писал(а):Источник цитаты видео
О как, что то подобное было и у меня читать тут. Я грешил на залипшую кнопку. А потом, вот счас вспомнил, менял концевик капота. Концевик капота вообще никак не реагировал на открытие/закрытие. Проверь его. У меня после пока глюков таких не было.
Настройки бы надо конечно посмотреть. Вроде как в инструкции к вашей сиги читал, что после сброса на заводские настройки - автозапуск и т.п. невозможен.
Внимание! Сброс на заводские настройки уже установленного
и работающего комплекса может привести к невозможности
дистанционного и автоматического запуска двигателя!
стр.115
Что это значит и как исправить надо разбираться.
root
Сообщение root » 07 ноя 2017, 13:17
ManGust, В любом случае спасибо, буду пробовать, что есть.
Проверил концевик капота, с ним все хорошо, без него просто не срабатывает запуск.
романыч48
Автомобиль: французский
Место нахождение: Елец
Сообщение романыч48 » 07 ноя 2017, 15:03
Снимите видео что бы брелок был в кадре.
И еще проверить настройки второй таблицы сможете?
Очень похоже что проблема в контроле двигателя ,сигнализация "не видит" работающий мотор.
root
Сообщение root » 07 ноя 2017, 16:58
романыч48, да именно проблема в контроле двигателя, и это по кан проблема, модуль уже меняли, но проблема осталась.
Ребята с сапорта вообще не отвечают, важные как на хабре.
супорт старлайна
Видео сниму, прямо сейчас пойду.
романыч48
Сообщение романыч48 » 07 ноя 2017, 17:09
Ну сообщение появилось 15 минут как.))) там
Настройки второй таблицы можете написать.?
И еще авто заводится с ключа ,причем тут вопрос когда будет работать бесключевой доступ?
root
Сообщение root » 07 ноя 2017, 17:29
романыч48
Сообщение романыч48 » 07 ноя 2017, 17:33
Ок.
И все же авто с ключом ,нужны настройки второй таблицы.
root
Сообщение root » 07 ноя 2017, 17:33
романыч48 писал(а):Источник цитаты Ну сообщение появилось 15 минут как. там
Там да, видео там из ветки выше, я про видео с пультом, снял для вас.
романыч48 писал(а):Источник цитаты Настройки второй таблицы можете написать.?
Знать бы где посмотреть...
романыч48 писал(а):Источник цитаты И еще авто заводится с ключа ,причем тут вопрос когда будет работать бесключевой доступ?
Бесключевой это имеется ввиду Обход штатного иммобилайзера, без разбора ключа, как у Пандоры.
романыч48
Сообщение романыч48 » 07 ноя 2017, 17:43
Видео с пультом он дает понять что нет контроля
По поводу настроек - придется спросить у установщиков.
Безключевой обход он работает ,проверено.
И еще если дело ТОЛЬКО в контроле - ленивые установщики )) ну один провод можно и по аналогу подключить. У тойот на ОБД тахометр есть.
root
Сообщение root » 07 ноя 2017, 17:50
романыч48 писал(а):Источник цитаты И еще если дело ТОЛЬКО в контроле - ленивые установщики )) ну один провод можно и по аналогу подключить. У тойот на ОБД тахометр есть.
Подключали они, если вы имеете ввиду тахометр, не работает.
Про тойоту не просто так написал на сапорт. Звонил им за 20 минут до видео, что снял для вас. Они четко сказали, что без разбора ключа не работает автозапуск. Либо ставить обходчик + разобрать ключ, либо ставить пандору... Первый раз такой геморрой с сигнализацией.
романыч48
Сообщение романыч48 » 07 ноя 2017, 18:04
Вот по этому и нужны настройки второй таблицы..
Если подключили - надо выключить из кан.
root
Сообщение root » 07 ноя 2017, 18:20
романыч48 писал(а):Источник цитаты Вот по этому и нужны настройки второй таблицы..
Только завтра смогу узнать у них, сейчас уже поздно =) завтра отпишусь
