Помогите выбрать сигнализацию для Toyota Corolla e180 (2013)
Zeustik
Автомобиль: Toyota Corolla e180
Re: Помогите выбрать сигнализацию для Toyota Corolla e180 (2
Сообщение Zeustik » 10 ноя 2016, 18:36
Kandalf писал(а):Можно, да. Главное чтобы грамотно установлено было.
Спасибо большое! Дальше будем мурыжить сервисы по установке сигнализаций (естественно перед тем как покупать сигнализацию!) =)
Zeustik
Сообщение Zeustik » 11 ноя 2016, 01:38
Остановил свой выбор на Pandora DX-50 или StarLine A93 CAN-LIN.
У пандоры привлекает:
- Управление предпусковыми подогревателями
- Управление стеклоподъемниками
- Управление открытием багажника
и другие функции которые не увидел у данного старлайна или они все же есть?
Не знаете есть ли у данных моделей контроль проникновения в салон или в них это заменяет датчик удара? И есть ли у них в комплекте сирена?
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2016, 08:17
На правах справки:
Обращение в Сервис центр по установке сигналок , часто бывает бОльшее выгодным , чем Покупка сигналки + обращение к установщику .
Так как Такие сервисы закупают их оптом , и Маржа за саму сигу + установка Им выгодна в любом случае . А когда к ним же придти с свой сигналкой , маржи нет , отсюда цена установки будет бОльше и итоговая сумма клиенту может стать выше .
Но все зависит от сервиса конечно же и места покупки . Палку можно перевернуть в любую сторону.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 11 ноя 2016, 09:08
Zeustik писал(а):У пандоры привлекает:
Если он у вас будет.
Zeustik писал(а):- Управление стеклоподъемниками
Скорее всего если будет установлен доп.блок управления стеклоподъемниками или через n-ое количество реле.
Zeustik писал(а):- Управление открытием багажника
Не зна. как на 180-й, а вот на 150 рестайл открытие багажника сделано по аналогу (что бы скорее всего не заморачиваться, так как в дорестайле его штатно не было на ключе, просто кинули провод от ЦЗ и все) и в CAN его нет. Для подключения данной функции оговаривать с уставщиком. У меня Pandora DXL 3700 подключена по CAN и открытие багажника не происходит - да, после нажатия кнопки на брелоке, сигналка пищит, отключает датчики удара и зону охраны багажника,но самого открытия багажника нет.
Я бы все таки рекомендовал подключать по CAN- больше шансов реализовать практически все возможности сиги, проще подключать, меньше врезание в штатную проводку.
Zeustik писал(а):Не знаете есть ли у данных моделей контроль проникновения в салон или в них это заменяет датчик удара? И есть ли у них в комплекте сирена?
У выбранной вами Pandora в комплекте сирены нет. Модуль контроля проникновения в салон - это подразумевают, так называемые, датчики "объема", скорее всего то же не будет. Надо уточнять все у продавца. Функционально Pandora это все потянет.
Zeustik
Сообщение Zeustik » 11 ноя 2016, 10:04
Сообщение ManGust » 11 ноя 2016, 10:27
Zeustik заполните профиль, а именно место вашей постоянной дислокации, т.е. проживания - в профиле "откуда". Может кто из ваших земляков-соклубников и подскажет хорошего установщика, что не мало важно.
Сообщение Kandalf » 11 ноя 2016, 13:22
Багажник по кану все равно откроется только если замок центр открыт. Так что аналог наше все.
Сообщение ManGust » 11 ноя 2016, 13:59
Kandalf писал(а):Багажник по кану все равно откроется только если замок центр открыт
Пробовал - нифига не открывается. Только с кнопки на ключе.
Сообщение Kandalf » 11 ноя 2016, 14:00
Значит еще проще. Нет и ладно.
Сообщение ManGust » 11 ноя 2016, 14:04
Kandalf » 11-11-2016, 15:00 писал(а):Значит еще проще. Нет и ладно.
С одной стороны, да. Я как то уже привык - если надо открыть только багажник, нажимаю кнопку на брелоке сиги, а потом на ключе. Закрываю багажник и сига автоматом ставит на охрану багажник.
Сообщение Изучаю » 11 ноя 2016, 15:59
Сразу оговорюсь.
ИХМО.
Кому будет нужно угнать машину он ее угонит, оговорюсь конечно будет сложнее НАМНОГО если есть свои секретные примочки.
Все остальное для личного удобства и от гопаты.
Zeustik
Сообщение Zeustik » 11 ноя 2016, 17:50
Может кто знаком с системами Алигатор? Что думаете о них?
Что лучше StarLine A93 CAN-LIN, Alligator C-300 или Alligator TD-350?
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2016, 20:51
Как правильно сказал Сергей - Каму надо угнать - Угонит . А все любые сигналки , это Удобство владельцу , и От нариков .
Поэтому - Кан, Шман , это все ФИГНЯ !
Выбирай так -
1 Какой Брелок и как он управляется - Например если чтобы например открыть багажник нужно Станцевать ритуальный танец с кнопками - то в топку ! ... Ну и конечно простые действия тоже .. Удобство кнопок это главное .
2 Чего хотим ? Автозапуск - ну так его и ставим ! К нему надо модуль обхода самый простой за 500р . и второй ключу от тачки который спрячется в нем
3 Лучше Купить дополнительно Датчик Обьема , и Датчик ускорения-наклона. И поставить это . Чем какието там Супер блокировки , CAN модули и прочее ... Эти датчики Спасут тачку от Гопоты !
4 Не делать НИКАКИХ блокировок ! кроме примитива - стартер , ну и гдето в типовом месте - типо порог водительский бензонасос ... почему ? а потому что Все это Может Гигнуться в самый лютый мороз и вынести мозг ВЛАДЕЛЬЦУ , но для угонщиков это все Семечки !
5 Всякие Закрытие окон , и подобное - все равно надо делать отдельным модулем , и какая будет сигналка - все равно.
6 Для ЗАЩИТЫ от угона , нужно сделать Самый простой примитив - Геркон , реле и магнитик типо брелка . Найти место в полу , панели , или еще где , где удобно ложить магнитик-брелок. который будет замыкать спрятанный под полом , пластиком , геркон , и уже он включает например линии Иммо на ЭБУ , или ещ какието цепи - ДПКВ ... Это будет РЕАЛЬНОЙ защитой от угона ! потому что все эти сигналки - Типовое все . А вот такой геркон это реальный подвох для любого угонщика ! Найти его будет очень трудно !
Nik35
Сообщение Nik35 » 15 ноя 2016, 15:50
Stranger21 писал(а):6 Для ЗАЩИТЫ от угона , нужно сделать Самый простой примитив - Геркон , реле и магнитик типо брелка . Найти место в полу , панели , или еще где , где удобно ложить магнитик-брелок. который будет замыкать спрятанный под полом , пластиком , геркон , и уже он включает например линии Иммо на ЭБУ , или ещ какието цепи - ДПКВ ... Это будет РЕАЛЬНОЙ защитой от угона ! потому что все эти сигналки - Типовое все . А вот такой геркон это реальный подвох для любого угонщика ! Найти его будет очень трудно !
От освещения салона запитаються, примитив вы советуете. От длинных угонов ничего не спасет, согласен, а вот современные системы как спящие gps маячки или метки иммобилайзера и.т.д. реально помогают, это факт.
Selfex
Сообщение Selfex » 16 ноя 2016, 19:45
А СтарЛайн А91 и А94 смотрел? Они как и сколько сейчас они стоят? А91 идет без подключения по CAN-шине, А94 с подключением по CAN-шине, я себе 3 года назад А94 поставил, после Шерхана, очень нравится мне и автозапуск есть. А91 себе отец ставил на свою машину, простая сигналка, ничего лишнего и автозапуск есть, и стоила не дорого.
Сообщение Stranger21 » 16 ноя 2016, 20:02
Nik35 писал(а):От освещения салона запитаються, примитив вы советуете
Чего запитывать то ? ... ну вот например порвать ДПКВ , место обрыва в пучке , размотать и замотать занова . Найди ! и БЫСТРО !! И можно придумать много других линий ...
На роботе так ваще Красота )) такое можно устроить ))))
Кстати - Надо написать на Стекле - РОБОТ !! )) даже угонщики не захотят связываться )
Nik35
Сообщение Nik35 » 17 ноя 2016, 14:43
Stranger21 писал(а): ну вот например порвать ДПКВ
Посмотри как на примере угона лексуса по работе двигателя узнают на какой цепи секретка стоит и как ее обходят, через прикуриватель. Весь колхоз от себя по моему лишь для собственного успокоения и от наркоманов.
Последний раз редактировалось Nik35 12 янв 2017, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение validuser » 17 ноя 2016, 15:47
Stranger21 писал(а):Надо написать на Стекле - РОБОТ !! )) даже угонщики не захотят связываться )
Как раз таки с ними и ищут, нужны запчасти больше чем на механику. )))
Если и клеить что либо то типа
"коробка РОБОТ - постоянно вылетает ошибка, ориентировочный ремонт в 60 тыс руб."
xKos
Автомобиль: Corolla 1.6 CVT Классик 2014 г.в.
Сообщение xKos » 24 дек 2016, 22:42
Посмотри как на примере угона лексуса https://www.youtube.com/watch?v=O1z_QoLYE48 по работе двигателя узнают на какой цепи секретка стоит и как ее обходят, через прикуриватель. Весь колхоз от себя по моему лишь для собственного успокоения и от наркоманов.
Не скажите. Блокировка бензонасоса давно неактуальна, т.к. к цепи есть доступ из салона.
А вот блокировка цепей в подкапотном пространстве вкупе с блокировкой капота имеет смысл. Разумеется цепь должна быть также недоступна через подкрылки, решетку радиатора и т.п.
ilunka
Сообщение ilunka » 28 дек 2016, 20:55
ManGust писал(а):на 150 рестайл открытие багажника сделано по аналогу и в CAN его нет. Для подключения данной функции оговаривать с уставщиком. У меня Pandora DXL 3700 подключена по CAN и открытие багажника не происходит - да, после нажатия кнопки на брелоке, сигналка пищит, отключает датчики удара и зону охраны багажника,но самого открытия багажника нет.
А почему нет? там же должен быть "слэйв" режим. Не знаю как у меня подключали (просил по КАН), но багажник открыть могу как сигналкой так и родным.
