Самоскладывание наружных зеркал
Hatool
Автомобиль: TOYOTA Corolla 2013 GLI
Сообщение Hatool » 07 мар 2016, 08:41
Привет!
Кто нибудь знает как установить самозакрывание зеркал, при закрывание машины.
Какой нужен датчик?
И как подключить?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Дюша 01 янв 2017, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы
urga014
Место нахождение: 77
Re: Самозакрывание зеркал
Сообщение urga014 » 07 мар 2016, 08:54
Hatool писал(а):Кто нибудь знает как установить самозакрывание зеркал, при закрывание машины.
Давайте уточним. 1) У вас автомобиль 2014 г.в., да? 2) В какой комплектации?
Hatool
Сообщение Hatool » 07 мар 2016, 21:25
2013 сентябрь ( модель 2014) GLI ручник 132 лошади
С кнопки могу закрывать
С брелка нет
Хотелось бы узнать название датчика который нужно установить
xKos
Автомобиль: Corolla 1.6 CVT Классик 2014 г.в.
Сообщение xKos » 08 мар 2016, 13:32
Hatool писал(а):Хотелось бы узнать название датчика который нужно установить
На Али видел подобные комплекты как раз не так давно. Попробуйте поискать.
xKos
Сообщение xKos » 31 дек 2016, 14:29
С Наступающим и всех благ!
Решил сделать себе и машине подарочек. Пошел по стопам соклубника с другого ресурса.
Вот что получилось:
Достаточно приобрести сами зеркала и кнопку. Проводка вся имеется.
Теперь тоже думаю как сделать закрытие с ключа. Подсказали вариант с использованием сигналки. Буду пробовать.
Если не получится, возможно докуплю блок.
root
Автомобиль: Toyota Corolla 2017 Стиль+
Место нахождение: Нижневартовск
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение root » 03 дек 2017, 10:51
xKos писал(а):Источник цитаты Достаточно приобрести сами зеркала и кнопку. Проводка вся имеется.
Приветствую, а можно парт номера? На зеркала и кнопку, спс.
xKos
Сообщение xKos » 15 июл 2018, 12:52
Подниму тему.
Реализовал штатно складывание зеркал с ключа без китайских блоков и без мудрений с сигналкой (хотя ничего против этих способов не имею).
Проштудировал схемы, подыскал необходимые детали.
Сразу оговорюсь, что при наличии всех деталей, работы на полчаса неспешно. Дольше времени наверное займет изучение сего поста.
Полный мануал
И так, оригинальная кнопка 84870-02110-C0 с ручным складыванием (на 22 пина, два ряда, задействован только нижний ряд 12-22 пины), меняется на 84870-02101 (28 пин). Новую покупать дорого (от 20 до 52т.р.) Найден вариант на разборе за 1486р. с доставкой. Визуально отличить нужную кнопку снаружи затруднительно, т.к. продавцы очень редко выкладывают фото оборотной части. Кнопка для авто без фиксации, она более утоплена вовнутрь, чем кнопка без авто, которая с фиксацией.
ИзображениеВнешний вид. ИзображениеОборотная сторона
Соответственно, потребовался ответный разъём в новую кнопку.
Найти его на разборе мне не удалось, как и партномер по каталогу. На помощь пришло Руководство по ремонту проводов Toyota. Нужный коннектор: 90980-12330. Самый дешевый нашел за 430р., доставка 10 дней, но выбора не было.
ИзображениеРазъем подошел без проблем
И так, к сути:
Для новой кнопки по схеме необходимо дополнительно подтянуть:
1. Постоянный +12в (я брал с разъема 3B ЭБУ кузова, там уже было подключение другого потребителя)
2. + от зажигания (ничего лучше не придумал, как подключиться непосредственно к колодке замка)
3. Сигнал от замка водительской двери (по схеме разъем E22 пин 7 ЭБУ кузова, но я взял этот сигнал в разъеме под пластиком у левой ноги водителя, т.к. проще добраться, кроме того, в этом же разъеме понадобиться распиновать провод из-за небольшого отличия в схемах).
Огромный респект Nilos за фрагменты проводки, откуда я спокойно могу набрать нужные пины)) Благо в этот раз их нужно было немного.
Отключаем аккум.
Снимаем пластик, на котором держится кнопка, отсоединяем все фишки, в т.ч. соседних кнопок.
Заодно можно сразу снять пластик внизу на стойке дверного проема возле левой ноги водителя.
Нужно запиновать новую фишку (как это делается, подробнее в руководстве по ремонту проводов по ссылке выше), отщелкиваем ее замок. Я начал с тех проводов, которых нет в родной фишке. Нумерация пинов на всех фото справа-налево и сверху-вниз у крайних и некотрый др. пинах стоят мелкие номерки.
№1 — +12в (BAT),
№9 — Сигнал замка водительской двери (подключение на фото ниже)
№11 — + от зажигания (IG).
Это то, что касалось пинов, которых нет в родной фишке.
Теперь распиновываем родную фишку, (не забыть отщелкнуть замок) я делал последовательно по одному пину.
ИзображениеРодная фишка
Схема перепиновки (A — родная фишка, B — новая фишка):
A — > B
12 -> 3
13 -> 14
14 -> 24
15 -> 25
16 -> 17
17 -> 4
18 -> 10
19 -> 21
20 -> 16
21 -> 6
22 -> 23
Подключаемся к проводу сигнала замка водительской двери на фото (к пину №9 новой фишки).
ИзображениеПодключение сигнала замка водительской двери. Изменение проводки под регулировку зеркал.
В завершение, в этом же разъеме (на фото) нужно распиновать провод из-за отличия в схеме управления регулировкой зеркал. Провод нужно вытащить из фишки (от слова совсем), нарастить и подключить к пину №7 новой фишки управления зеркалами.
Подсоединяем кнопку управления зеркалами и проверяем работоспособность (не забываем, что аккум отключен!).
Изолируем соединения, укладываем проводку, все собираем и ставим на место.
