Ближний свет
MOZG
Re: тусклый ближний свет
Сообщение MOZG » 08 сен 2014, 21:55
VBIF писал(а):MOZG H11 в ПТФ
Stranger21 писал(а):H11 это гдето в туманках ... в ближнем дальнем 3-4
Я смотрю что эта тема в разделе "НОВАЯ TOYOTA COROLLA Е180", поэтому предполагаю что тема именно о ней и как владелец заявляю - в ближнем именно Н11 {^}
Сообщение exxittus » 08 сен 2014, 22:33
MOZG писал(а):поэтому предполагаю что тема именно о ней и как владелец заявляю - в ближнем именно Н11
Без базара!
Никому странным не показалась мизерная моща ПТФ в 19 ватт. Или этп уже леды?
MOZG
Сообщение MOZG » 08 сен 2014, 22:36
exxittus писал(а):Никому странным не показалась мизерная моща ПТФ в 19 ватт. Или этп уже леды?
Все плюются что ПТФ на новой чисто для красоты. Хотя подозреваю что толк от них есть именно в туман.
Сообщение exxittus » 08 сен 2014, 22:43
непонятная экономия..19ватт ПТФ и 21 поворотники.
В туман, как я понимаю они в РФ не столь важны, как в качестве высвета ям.
Я так и не понял зачем они нужны на ровной дороге. Пару раз включал. Мне-ни о чем.
В сильном тумане, да, подсвечивают полотно под туманом, а ближний в него упирается и слепит водилу.
Сообщение Дюша » 08 сен 2014, 22:54
exxittus писал(а):как в качестве высвета ям.
Основное предназначение, т.к. головной свет начинает светить далеко от бампера. ПТФки как раз высвечивают от бампера до БСФ.
VBIF
Сообщение VBIF » 09 сен 2014, 04:22
MOZG писал(а):Я смотрю что эта тема в разделе "НОВАЯ TOYOTA COROLLA Е180", поэтому предполагаю что тема именно о ней и как владелец заявляю - в ближнем именно Н11
Сорри, не увидел, когда я писал сообщение, предполагал что Королла в 150-м кузове. :ymblushing:
Сообщение exxittus » 09 сен 2014, 06:33
Osram беспредельщик+110% цоколь H11 стоит у нас всего 16,50€ уже с доставкой, ибейка
Грех стоковые не заменить, намного увереннее за рулем.
Учитывая приближение темного времени года.....
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 08:45
Вот поэтому постоянно и пишу людям заполнить профиль. Направо посмотрел и много становится понятно.
Сообщение validuser » 09 сен 2014, 19:57
Дюша писал(а):Направо посмотрел и много становится понятно.
Не налево? :ymblushing:
На прошлой машине (ВАЗ) ставил найт бреккер разница со стоком была в 1,5 раза ярче.
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 20:14
validuser писал(а):Не налево?
У меня, к сожалению, на право. -)
Сообщение Das ist » 09 сен 2014, 20:25
Вот как раз по теме света на Дроме ссылку спер.
К вопросу о лампах головного света...
sashok
Сообщение sashok » 20 сен 2014, 06:52
ВСЕМ СПС за инфу., поставил NBU +110% - эффект зачетный как по мне, всего за 35 $ приличный свет,вполне хватает,дорогу видно раза в 1,5 лучше,и ярче,чем штатка, и дальше вперед и вправо,и встречка не жалуется даже при крайнем верхнем положении фары,и в дожде получше чем ксенон (был на предыдущей машине-знаю) и нафиг не надо на него тратиться,так как пользуюсь только ночью думаю хватит надолго
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2014, 13:40
Приятно читать адекватные посты , адекватных людей ! ...
Как бы у всех "гейксенонщиков" права отобрать ? ... веть пытались же ! .... блин ... россия (
ну я обычно им дальняк влупляю ...
111Иван
Сообщение 111Иван » 20 сен 2014, 20:28
sashok писал(а):только ночью думаю хватит надолго
Единственный минус NBU срок службы, он меньше чем на штатных.
Безаварийных дорог Вам форумчане!!!
Сообщение Kandalf » 20 сен 2014, 21:55
Но срок увеличивается, если вместо штатного реле использовать устройства для плавноно розжига.
sashok
Сообщение sashok » 23 сен 2014, 07:16
а по подробнее если можно, где взять и как точно называется, на экзисте есть, сам поставлю? ничего в ел.схеме по нагрузке не ухудшится ? (на гарантии)
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Сообщение Серый47 » 05 ноя 2014, 08:08
Поставил вчера вот-эти, светят лучше. На предыдущей тоже такие стояли, год отработали после машину продал. Пасмотрим на сколько хватит.
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2014, 08:13
Судя по бурным дебатам , должны долго ) так как ничего инновационного в них нет ) ... Так и не измерили Ток потребления этих ламп и штатных ) для расстановки точек над i ...
Серый47
Сообщение Серый47 » 05 ноя 2014, 08:16
Для меня важней как светят, а ТОК второй вопрос.
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2014, 08:19
Ну , тут ... как бы ) .. вот вы штукарь отвалили ) ... а могли бы 200р за такое же ) ... вот в чем фишка то ) ...
