Ближний свет
sashok
Автомобиль: Toyota Corolla
Ближний свет
Сообщение sashok » 07 сен 2014, 10:57
Всем доброго дня, искал ответ на свой вопрос, но так и не нашел, может повторюсь, как можно улучшить ближний свет, тускловат малость, ксенон не хочу, холодный свет, в дожде плох, по опыту знаю, да и особо конструктивно не хочется в электрике ничего менять, говорили мне можно лампы поменять, кто подскажет какие, могу-ли сам поменять, авто на гарантии, или лучше у ОД, как быть подскажите пожалуйста (новая королла 2013г.).
Re: тусклый ближний свет
Сообщение exxittus » 07 сен 2014, 11:42
Плохо искали.
На форуме есть большая тема о лампах ближнего света
viewtopic.php?f=11&t=154
Берите osram night breaker unlimited +110% или +90%, с вашим цоколем
Большой разницы меж ними нет.
Если руки левые-оттайте менять челу с руками, не факт, что это будет ОД
Сообщение Kandalf » 07 сен 2014, 14:28
Как пользователь +90 найтбрейкеров, плюсую за 110-е.
111Иван
Сообщение 111Иван » 07 сен 2014, 19:11
osram night breaker unlimited HB4 для ближнего и osram night breaker unlimited HB3 для дальнего, у меня стоят, свет -супер, сырой асфальт пробивает P-^ .
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 19:44
ох... ох... пёрфект достижим .. куплю веть ! не выдержу ) темболее лаве пока есть )
Сообщение Kandalf » 07 сен 2014, 19:51
Еще хотел реле предложить поставить на фары, но вспомнил, что это не старый фольксваген.
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 19:57
угу .. реле тут штатно ) .. это все еще не немцы с их заложенным ресурсом ... кучу поставил реле по прошлой работе , и еще кучу сменил гитар подрулевых ..
так что нам - найт брекер - оптимальное и клевое решение
ну и плавный старт для них очень желатально !
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 07 сен 2014, 20:00
sashok писал(а):всем доброго дня, искал ответ на свой вопрос, но так и не нашел, может повторюсь, как можно улучшить ближний свет, тускловат малость, ксенон не хочу, холодный свет, в дожде плох, по опыту знаю, да и особо конструктивно не хочется в электрике ничего менять, говорили мне можно лампы поменять, кто подскажет какие, могу-ли сам поменять, авто на гарантии, или лучше у ОД, как быть подскажите пожалуйста (новая королла 2013г.)
Я поставил MTF 4300К, в сырую погоду ПТФ помогают.
Прежде чем лампы менять прочитайте условия гарантии и проконсультируйтесь у ОД. ОД явно вам не будут ставить лампы с характеристиками отличными от заводских (рекомендованных).
Сообщение Дюша » 07 сен 2014, 21:40
Пофиг на ОД и его гарантия в данном случае, её нет на расходники, а лампы это расходники. У предложенных выше ламп потребляемая электромощность такая же, светит лучше за счет газа и другого стекла колбы.
В реле и проводке с предами теряется 0,5 В, измерял на новой своей авто.
Сообщение Kandalf » 07 сен 2014, 22:11
Андрей, по крайней мере 0,5 вольт лучше, чем как у старых вагов. Там от аккума к блоку предов, от него к замку, от замка к кнопке включения света, от нее к подрулевому (ближ/даль), оттуда в блок предов и собственно разделение на преды лева/права, и наконец в косу к фаре. И это все силовая линия, без реле.
Сообщение Дюша » 07 сен 2014, 22:14
Kandalf писал(а):Андрей, по крайней мере 0,5 вольт лучше, чем как у старых вагов. Там от аккума к блоку предов, от него к замку, от замка к кнопке включения света, от нее к подрулевому (ближ/даль), оттуда в блок предов и собственно разделение на преды лева/права, и наконец в косу к фаре. И это все силовая линия, без реле.
Отвратительно. В этом плане япы продуманнее сделали, реле и преды в моторном отсеке, в салон только управление идет.
Есть мысля сделать электронное реле и уже с ним промерить потери.
Сообщение Kandalf » 07 сен 2014, 22:38
Типа с транзистором? Потерь не будет?
У меня просто силычевская прометей-приблуда, плавный розжиг, предполагаю на транзисторе, тоже стало интересно, из гамбурга приеду - померю.
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 08 сен 2014, 11:55
Дюша писал(а): Пофиг на ОД и его гарантия в данном случае, её нет на расходники, а лампы это расходники….
Согласен, в условиях гарантии указано:
Гарантией не покрываются:
- замены фильтров и фильтрующих элементов, ламп накаливания, охлаждающей и других технических и эксплуатационных жидкостей, свечей зажигания, плавких предохранителей;
Но я говорил о том, что ОД не будут ставить неоригинальные запчасти (расходники), так что обращаться к ним по поводу улучшения ближнего света не имеет смысла.
Кстати в книге по эксплуатации моего авто указана мощность ламп ближнего света - 51Вт, установка ламп 55 Вт, уже отклонение от рекомендуемых характеристик.
Посмотрел мануал Е160, там - 55Вт, так что без проблем.
И ещё разные ОД, иногда по разному трактуют условия гарантии. Например, у одного ОД Рено, меня чуть не сняли с гарантии за то, что я самостоятельно поставил в штатное место магнитолу (радиоподготовка была). Второй ОД Рено, ноль внимания на то, что я самостоятельно установил дополнительную сигнализацию с автозапуском.
На досуге посмотрел тесты галогеновых ламп разных производителей, согласно их заключениям, лидеры тестов Koito, Bosch, Osram.
Сообщение exxittus » 08 сен 2014, 16:07
Диспетчер писал(а):Кстати в книге по эксплуатации моего авто указана мощность ламп ближнего света - 51Вт, установка ламп 55 Вт, уже отклонение от рекомендуемых характеристик.
Утверждение, что Осрамы-беспедельщики потребляют 55 ватт не соотв. истине.
Линк на сайт производителя и данной модели с HB4:
http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp
Nominal=51W
111Иван
Сообщение 111Иван » 08 сен 2014, 18:39
Да, блин, Вы приезжаете к ОД, а они первым делом смотрят, какие у вас лампы накаливания, плавкие предохранители и т.д.,и т.п. На хрен мы там кому нужны, только наши деньги.
MOZG
Сообщение MOZG » 08 сен 2014, 19:57
111Иван писал(а):osram night breaker unlimited HB4 для ближнего
Не НВ4, а Н11 ~HiHI~
VBIF
Сообщение VBIF » 08 сен 2014, 19:59
MOZG H11 в ПТФ P=P
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 20:01
H11 это гдето в туманках ... в ближнем дальнем 3-4
а вот кстати зря смеетесь ) я видел как то , билютени для ОД по ТО 1 2 3 4 ... правда на какого то немца ..
там ппц ! - грубо говоря , нужно проверять - разбирать , собирать полмашины , чем дальше тем больше . и не важно что типо работает все . надо и все тут . особенно системы безопасности и прочее .
и лампочки тоже проверяют .
это у нас ОД работает , так чтобы бабло грести .
если бы все авто по этим заводским инструкциям эксплуатировались - вечные были бы !
много деталей тупо нужно менять не смотря на исправность .
Сообщение exxittus » 08 сен 2014, 20:19
Производитель изменил цоколь на Е180ой ??
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 08 сен 2014, 20:50
Лампы Е180
