Гарант на королле 2014
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 03 апр 2014, 22:18
Кто нибудь ставил? Мне пришлось при установке подрезать пластиковый щиток над педалями, иначе муфта цепляла за него при вращении рулем и штырь вставить было невозможно.
Re: Гарант на королле 2014
Сообщение Дюша » 03 апр 2014, 22:23
А где фотовка?
Я ставил на Короллу 2006. Полная глубокая переработка муфты от ВАЗа-2115.
По первости снимать и ставить было трудно и тяжко, сейчас на ура все происходит. Единственное, зимой в теплой одежде потруднее. :)
Сам член на сидушке (слева спереди) в спецустройстве хранится.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 03 апр 2014, 22:30
Фото будет завтра. Я на свою старую тоже ставил- ничего не мешало. А на новую купил, распаковал, достал ключики, заглянул а места то и нету %- потом щиток снял, подрезал и место нашлось.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 04 апр 2014, 20:43
Вот видно, как обрезал и как установил.
Сообщение Дюша » 04 апр 2014, 22:48
Ёперный театер, у него три педали %- , значит у водителя три ноги %- , какой ужас. %-
Сообщение Изучаю » 04 апр 2014, 23:26
KO4ETblg писал(а):Вот видно, как обрезал и как установил.
Я правильно понимаю, что можно открутить прам вал вместе с устройством Гарант?
Сообщение Дюша » 04 апр 2014, 23:31
Легко, кроме я. --))
Последний раз редактировалось Дюша 04 апр 2014, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 04 апр 2014, 23:31
Дюша писал(а):Ёперный театер, у него три педали , значит у водителя три ноги , какой ужас.
Это для трёхногих выпускают специальные авто, с тремя педалями? Госпрограмма помощи?
Сообщение Изучаю » 04 апр 2014, 23:34
Дюша писал(а):Легко, кроме я. --))
Да по вашей понял что стоит в том месте где нужно.
А фото ниже не есть гуд.
poetonlife
Автомобиль: таёта
Сообщение poetonlife » 06 апр 2014, 10:16
я нашёл статейку об этом где более подробно всё написано
Ваша ссылка не о чём, поэтому удалена, либо прямую на отчет, либо размещайте этот труд у нас с указанием авторских прав.
