Самостоятельная установка ПТФ на Toyota Corolla E180
jaxman
Автомобиль: Toyota Corolla 2013
Сообщение jaxman » 20 янв 2014, 12:49
Всем доброго времени суток. Несколько дней назад установил ноунейм ПТФ от Сергея, за что ему большое спасибо. Качество упаковки на высоте. Предлагаю отчет по установке самих ПТФ, пока БЕЗ подключения.
По установке: все достаточно просто и можно легко провернуть самому. С ямой или подъемником лучше, но они не обязательны. Если нет ямы или подъемника, просто поддомкрачиваем машину со стороны установки туманки и вперед (СОБЛЮДАЯ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ).
Откручивается по два самореза с каждой стороны, чтобы отогнуть пластиковую защиту под туманками.
Отгибаем защиту, сбрасываем с креплений заглушки. Японцы-Турки потрудились, в заглушках есть крепление для проводки, не нужно фишку искать. Отсоединяем фишку от заглушки и втыкаем ее в туманку.
Прикручиваем туманки (по два самореза в каждой туманке — это было самое сложное, неудобно подлазить).
Устанавливаем наружние накладки. Все очень достойно смотрится.
Есть небольшой минус у данного комплекта (для меня не критично) — щель с внешней стороны ~3-4мм, в глаза не сильно бросается. Издалека не видно.
Вердикт: комплект данных ПТФ стоит своих денег. Цена 2300 + доставка.
!!!UPDATE!!! (спасибо пользователю SharapoVVV): По подключению внутрянки на штатную проводку, управление по минусу. 1. Снять щиток приборов, далее за ним мы увидим 2 штатных реле и 2 пустых разъема под реле, нам нужна крайняя левая (смотрим по ходу движения). 2. Берем 4х контактное реле от калины (100р) и к левой ножке нужно припаять провод, это будет управляющий минусовой провод. Далее проверяем включаем габариты и этот провод замыкаем на массу (там рядом есть болтик можно на него) если все правильно релюшка щелкнет птф включатся, выключаем габариты птф выключается. 3. Дальше каждый решает сам как ему удобно подключить, можно просто кинуть на массу и при включения габаритов включаются птф или в разрыв этого провода поставить кнопку
P.S. Теперь самый главный вопрос. С электрикой я на Вы. Подскажите как запитать кнопку? Есть ли различия с предыдущей моделью?
Еще думал прикупить подрулевой переключатель. Зашел в каталог, а их там аж 8 вариантов. Какой подойдет длямоей комплектации не понятно. У меня комплектация классик плюс.
Последний раз редактировалось jaxman 12 фев 2014, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Самостоятельная установка ПТФ на Тойота Королла 2014
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 23:37
jaxman, а что у Вас сейчас на этом переключателе нарисовано: габариты, головной свет, ДСФ, поворотники, ЗПТФ? И остается купить подрулевик, чтобы было всё это + передние ПТФ?
Могу сильно ошибиться (надо проверять), но Ваш номер как мне кажется этот 84140-02A00, тут в описании писано, что есть ППТФ и ЗПТФ и освещение без режима АВТО.
Хотя как ни крути, окромя первых трех позиций, цены нет.
jaxman
Сообщение jaxman » 21 янв 2014, 15:21
Все верно. Есть все что перечислили, нет только передних птф. Меня больше смущает чем он отличается от других 7ми штук. С самыми первыми, конечно, понятно, но вот последние чем различаются. Может если у меня классик плюс комплектация, нужно у комфорта спросить какой у него артикул на подрулевое? У них же все тоже и плюс передних птф?
Сообщение Дюша » 27 янв 2014, 20:00
Подрулевики на прульки: 84140-0273, 84140-02740, так по крайней мере выдал Эхист для комплектацией с механикой и правым рулем с двигателем 1,3 л NRE180R-DEFDKW, т.е. эти два номера уже выпадают из общего списка подрулевиков. И собственно это как-то совсем не айс получается, потому как остальные совсем не в тему: либо корявый перевод, потому как не может быть, чтобы в подрулевике стояли два рычага с INTERMITTENT WIPER-WITH(AUTO) 84652-02680 и допусттим этого 84140-02830 на леворульной Королле.
84140-02A00 Этот явно не подойдет или подойдет, но без ЗПТФ, о чем сообщает надпись FRONT FOG LAMP-WITH&REAR FOG LAMP-WITHOUT (ППТФ есть, ЗПТФ нет).
Тогда получается, что нет комплектации, в которой были ППТФ и не было-бы автосвета.
Надо искать ВИН.
kcn
Автомобиль: TOYOTA COROLLA E180 1.6 классик+ (г.в.2014)
Место нахождение: г.Саров
Сообщение kcn » 08 апр 2014, 22:30
а можно фотки как снимать щиток.
Сообщение Сергей » 09 апр 2014, 16:15
jaxman писал(а): Несколько дней назад установил ноунейм ПТФ от Сергея
%- *bl* От меня Вы ничего не устанавливали.
serg__1979
Автомобиль: Соrolla 2013
Место нахождение: Тамбовская обл.
Сообщение serg__1979 » 07 фев 2017, 22:21
есть возможность купить птф от авто рейсталинг 2016.кто нибудь подскажет на 2014 авто подойдут?
Последний раз редактировалось serg__1979 22 май 2017, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 07 фев 2017, 23:01
Все одно, крепления пока не менялись
