Ремонт компьютерной техники
Re: ПК, ноутбук, планшет
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2017, 17:55
Более чем достаточно 4ГБ , и ОС 32 битную. 64 бита сожрет еще ресурсов + лишний секс может возникать на пустом месте .
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 11 янв 2017, 17:59
Stranger21 » 11-01-2017, 18:55 писал(а):Более чем достаточно 4ГБ , и ОС 32 битную. 64 бита сожрет еще ресурсов + лишний секс может возникать на пустом месте .
Спасибо. Да сейчас стоит 64 битная. То же ее переставить думаю. Блин жалко - лицензионная однако. Ну подкину пока еще 2 Гб оперативки завтра- посмотрю как отразиться на работе.
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2017, 18:09
На работе отразится Скорость опереативки , а не столько ее количество .
Как правило разьема Два , так вот 2х1гбх1333 , будет быстрее чем 1х2гбх1333
Особенно для нубука , так как у него как правило Интегированная видо карта , а она Жрет Память себе как раз из Озу .
Вот у меня счас нубук , как раз страдает этой фигней , что Озу под видео жрет из системного , подобрал максимальный частоты в двух канальном режиме - боле менее еще , Но например функция Включить аппаратное ускорение в браузере Мозилла , сильно тормозит Ютуб и подобное . Приходиться выключать , а это идет нагрузкой на проц ...
Ну вопщем лирика )
Зло эти интегрированные карты . При покупке бука нужно всегда смотреть сколько Озу у самой видео карты , если такой инфы нет - то она встроенная , и от покупки лучше отказаться . 256мб Собственной памяти будет лучше 1гб системной ...
Re: Нужна помощь
Сообщение exxittus » 11 янв 2017, 19:03
exxittus » 03-01-2017, 12:45 писал(а):Всем привет.
В России/СПб имеется Lenovo G700/G710 на базе i3 процессора.
2,5года примерно.
Начал все медленнее стартовать.
Была переустановлена ВИН7.
Хватило на 2 нед.
Перестал стартовать.
Системщик предполагает Northbridge или видеочип/видеокарту.
Жесткий диск в норме.
Как бы в поступили по реанимации прибора?
К кому обращаться?
Если системная платина под замену, куда с этим?
Нотик реанимирован, BIOS заменили-все заработало.
#65
Сообщение validuser » 11 янв 2017, 21:08
ManGust писал(а):Блин жалко - лицензионная однако.
И ещё жалко будет потерять 512 мег
#66
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2017, 21:26
Да и пофиг.
3.3 -3.6 обычно на 32 бит остается .
х64 реально тормознутей. а главное проблемнее . Для скайпа и браузера конечно будет пофиг . Но вот поставить например старый принтер бывает не возможно просто вообще как факт.
Ну и всякие проги даже антивирус надо с 64 версией .
ИМХО мое.
#67
Сообщение Das ist » 11 янв 2017, 21:40
Stranger21 писал(а):х64 реально тормознутей.
Не соглашусь, у меня 3 бука(кор 3-5-7), не заметил тормозов.
#68
Сообщение Kandalf » 11 янв 2017, 22:55
Ну для коров пофиг, а вот атом к этому чувствителен.
Smirnov
#69
Сообщение Smirnov » 12 янв 2017, 10:08
ManGust писал(а):Ну подкину пока еще 2 Гб оперативки завтра- посмотрю как отразиться на работе.
Ну и как, ощутили разницу?
#70
Сообщение ManGust » 12 янв 2017, 10:20
Smirnov писал(а):Ну и как, ощутили разницу?
Заказал вот такую SODIMM Kingston [KVR13LS9S6/2] 2 ГБ [DDR3L, 2 ГБx1, 1333 МГц, PC10600, 9-9-9]. После работы заберу. Если разницы не будет. Снесу 64 битную и попробую 32 бит, а нет так ХР поставлю вообще. Рабочий ноут примерно с такими же характеристиками как и этот ASUS, но на ХР и тормозов нет. В крутые игру не играю, так офис, интернет.
Smirnov
#71
Сообщение Smirnov » 12 янв 2017, 11:03
ManGust писал(а):но на ХР и тормозов нет
У меня Асус домашний на десятке, характеристики поскромнее чем у вас, притормаживает заметно, хотя не критично. Вот вбил себе в голову заменить жесткий диск на SSD с клонированием операционки, оперативки маленько докинуть до 4 (сейчас 2Гб), надеюсь поможет снять тормоза. Вы не думали о SSD?
#72
Сообщение ManGust » 12 янв 2017, 12:00
Smirnov писал(а): Вы не думали о SSD?
Не не думал.
Поставил еще 2 Гб, прирост есть, но не значительный. Буду пробовать переходить на 32 бит.
#73
Сообщение ManGust » 12 янв 2017, 12:07
Smirnov писал(а):У меня Асус домашний на десятке, притормаживает заметно, хотя не критично.
Может из за десятки тормозит.
#74
Сообщение validuser » 12 янв 2017, 12:23
Сейчас переставишь ОС на 32 и будет сразу летать НО эта не та производительность, точнее обманчивая, дело в том что со временем в реестре набивается стока трибухи что комп при загрузке и работе начинает тормозить всё больше и больше. Я как то проводил опыты, давно правда, после того как переставил ОС на туже 64 бит опять всё летает, - до момента пока не начнешь ставить офисы, антивирусы, обновления, месенджеры, ну и прочие кодеки/плееры/виртуалки и тд и тп. :)
#75
Сообщение ManGust » 12 янв 2017, 12:32
validuser Я вообще не пойму в чем у меня проблема. Сча смотрю, а на нем практически ничего нет, офиса в том числе. Работай-не хочу.Смотрю вдиспетчере задач - показывает 100% процессами занят.
Smirnov
#76
Сообщение Smirnov » 12 янв 2017, 12:48
ManGust писал(а):Может из за десятки тормозит.
Да он и на семерке прямо скажем не огонь был..
#77
Сообщение validuser » 12 янв 2017, 14:03
ManGust писал(а):Я вообще не пойму в чем у меня проблема
какими именно процессами? Может надо систему охлаждения прочистить и пасту сменить. Вентилятор сильно крутится или чуть слышно? Если сильно то 100% забито все, это может быть причиной тормозов.
#78
Сообщение ManGust » 12 янв 2017, 14:15
Мне корпус вчера поменяли, сказали что почистили систему. Работает не слышно. Нашел сча на "D" 5-ть папок в названии набор букв и цифр. Удалить и переименовать просто не дались, просят позвать администратора. Запустил формат диска. Может вирус какой.
#79
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2017, 14:21
ManGust Я бы посоветовал проверить жеский диск программой Victoria 4
Раздел SMART , картинку выложить сюда , посмотрим что там . Может он уже в утиль как на большинстве Ноутов.
#80
Сообщение ManGust » 12 янв 2017, 14:26
Stranger21 Проверяли на сервисе как раз типа такой программы. Сказали. что все гуд.
