Ремонт компьютерной техники
Re: Ремонт компьютерной техники
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 22:12
Клавиатура еще хорошая, но разьем в компе для неё mini-DIN вышел из стоя. Возможно разъем папу на клавиатуре перепаять на УСБ?
Это правильная цоколевка разьема?
Не наблюдаю ничего общего в УСБ :(
Сообщение validuser » 30 янв 2016, 22:57
Нет, там другой контроллер.
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 23:40
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 01 фев 2016, 10:00
validuser писал(а):Нет, там другой контроллер.
А как же переходники? У меня даже дома есть с ЮСБ на такой вот круглый. Или в переходниках схема какая-то скрыта?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Сергей » 01 фев 2016, 10:11
У меня на старом ноуте отвалились два USB порта , наши местные сервисы берутся делать, держат ноут месяцами. Кормят сделаем завтра, через неделю, приходите в четверг и т.д. В оконцовке отдают такой же , как и был без портов. Блин, каким образом самостоятельно можно впаять порты. В схеме куда паять я разбираюсь, а вот как впаять в такие тонкие дорожки , ума не приложу.
Сообщение Дюша » 01 фев 2016, 10:13
Паяло с тонким жалом н-нада.
Сообщение Сергей » 01 фев 2016, 10:14
Дюша писал(а):Паяло с тонким жалом н-нада.
А там надо какой-нибудь особый припой или олова с канифолью достаточно?
Сообщение Дюша » 01 фев 2016, 10:17
Все обыкновенно.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 01 фев 2016, 11:36
Сергей писал(а):У меня на старом ноуте отвалились два USB порта , наши местные сервисы берутся делать, держат ноут месяцами. Кормят сделаем завтра, через неделю, приходите в четверг и т.д. В оконцовке отдают такой же , как и был без портов. Блин, каким образом самостоятельно можно впаять порты. В схеме куда паять я разбираюсь, а вот как впаять в такие тонкие дорожки , ума не приложу.
Вопрос: как отвалились?
1)механически - без повреждения платы(просто перепаять). Масса роликов на ютюбе. например: https://www.youtube.com/watch?v=M4ZpE8so16M
2) механически с разрушением платы в местах установки -лучше искать нормального мастера.
3) Наиболее частая причина: Проблема в мосте мат. платы - нормальный мастер+оговоренные сроки+гарантия+оплата результата.
Сообщение Сергей » 01 фев 2016, 13:02
z12h писал(а):3) Наиболее частая причина: Проблема в мосте мат. платы - нормальный мастер+оговоренные сроки+гарантия+оплата результата.
Толком не могут горе мастера сказать. Но думаю , что эта причина номер 3.
Сообщение validuser » 01 фев 2016, 13:19
Олег(093) писал(а): с ЮСБ на такой вот круглый
с usb на ps/2 есть переходник для мышки.
vikangor
Сообщение vikangor » 01 фев 2016, 14:55
Блин, тоже столкнулся с мастерами по "железу".
Умерла видюха -по симпотомам. Отнёс в сервис, взяли на диагностику. Выявили, что умер "холодильник" (радиатор то бишь). Окей, говорю, меняйте. Заказ детали, ожидание. Через пару недель звонят, говорят, что видяха тоже оказывается померла и под замену. Говорю ОК, меняйте O--O . Прошло около месяца, отдали. Заплатил 8 килорублей. Принёс домой, установил FurMark, запустил, етить - он мне менее, чем за минуту диод ГП разогрел до 105 градусов. Вырубил принудительно. Опять повезу этим ай-ай-ай [-] , пусть разбираются - гарантию 5 месяцев дали.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 03 апр 2016, 21:25
Понимаю, что не о железе, но...
Может кому на досуге мысль придет?
Последнее время дома заметил две проблемы при просмотре страниц в сети и наборе текста там (за Офис не скажу, не приходилось еще писать).
1. При прокрутке страницы скроллом, если сделать паузу, скролл не работает пока не кликнуть туда мышкой. Без перемещения курсора, просто через паузу уже не работает.
2. При наборе текста часто исчезает курсор и текст не набирается, нажатие клавиш сопровождается "бом-бом" по звуку (типа ошибка). Для возобновения печати нужно мышкой поставить курсор.
Откатил Акронисом - 0. Принес другие клаву и мышу - 0. Винд официальный 7, в январе переустановлен и "схвачен" Акронисом.
Сообщение validuser » 03 апр 2016, 22:40
А какой антивирус то? какой браузер? Какие плагины? дополнения? Попробовать сменить ? не?
Сообщение Трибун » 04 апр 2016, 00:05
NOD32, Мазила, далее дремуч :ymblushing:
Сообщение validuser » 04 апр 2016, 14:51
Трибун писал(а):Мазила
Это хорошо, а сохранить свой профиль отдельно и сбросить настройки браузера (очистить кеш) если не поможет попробовать другой браузер оперу например чисто на посмотреть как там будут тормоза или нет, скролл у мыши как будет себя вести.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 05 апр 2016, 09:00
В фаерфоксе можно сбросить все настройки и дополнения - нажав сюда.
Открывать ссылку именно в Фаерфоксе. На открывшейся странице нажать на синюю кнопку "ОЧИСТИТЬ ФАЕРФОКС".
Сообщение Трибун » 05 апр 2016, 11:29
Andrey_ka37 писал(а):В фаерфоксе можно сбросить все настройки и дополнения
Да, сделаю обязательно - вчера провел вечер в Эксплоере, много писал и курсор ни разу не улетел, по скроллу как то не заметил.
Smirnov
Re: ПК, ноутбук, планшет
Сообщение Smirnov » 06 янв 2017, 18:07
Если всё правильно понял из всего вышепрочитанного, то кроме отката на 7 или ХР, есть ещё вариант замены HDD на SSD гигов на 120? Смотрел в нете цены на SSD, 120 гиговые в среднем 4кр примерно стоят. А во сколько работа примерно встанет с учетом переустановки операционки? Ибо сам лузер кирзовый -)Да, тут народ в сети пишет, что можно старый жесткий диск вкорячить вместо дисковода и перенести с него операционку на SSD , а его использовать как дополнительный накопитель. Реальный вариант? Для меня вообще было бы идеально, потому как дисковод накрылся пару лет назад, да я им и не пользовался практически..
Сообщение ManGust » 11 янв 2017, 16:28
Старенький ASUS K53B на виндус7. Валялся с разбитым корпусом года два. Что то вчера заморочился починить. Заменили корпус, почистили. Слегка тормозит. Рекомендовали увеличить оперативку.
    Характеристики:
    1.6 ГГц двухъядерный процессор AMD E-350;
    2 Гб DDR3 1333 МГц
Вот и думаю до какого объема есть смысл увеличить оперативку при таком камне? Максимально поддерживает до 8 Гб. Думаю 4 достаточно будет.
