Ремонт компьютерной техники
Re: Ремонт компьютерной техники
Сообщение Thinker » 29 май 2013, 14:22
Олег(093) писал(а):
Thinker писал(а):Очень смахивает, что контроллеру питания пришел конец.
Это где? В блоке питания или в ноуте?
В БП находится контроллер заряда.
Контроллер питания, находится в самом буке, если его раскидать, на материнке в районе где вставляется батарея, сразу видно этот контроллер.
В домашних условиях, на коленке его не отремонтировать.
Я бы попробовал следующее, вынул бы батарею, оключил от питания, разобрал бы бук, вынул бы батарейку БИОСа.
Выдержал бы его в таком состоянии несколько часов, потом обратная сборка с попыткой включения.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 май 2013, 14:32
Thinker писал(а): вынул бы батарейку БИОСа
Игорь, а БИОС тут причём?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Thinker » 29 май 2013, 14:40
Олег(093) писал(а):Игорь, а БИОС тут причём?
Главное правило, обесточить все что можно обесточить, дать конденсаторам разрядиться.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 май 2013, 14:51
Если найду инструкцию с фотками как разбирать ноут, попробую. Блин, даже не знаю где у нас ремонтируют ноуты... ~^~
Сообщение Thinker » 29 май 2013, 14:59
Олег(093) писал(а):Если найду инструкцию с фотками как разбирать ноут
Лови по мылу.
Сообщение Das ist » 29 май 2013, 15:04
Олег(093) писал(а):Если найду инструкцию с фотками как разбирать ноут, попробую. Блин, даже не знаю где у нас ремонтируют ноуты... ~^~
На улице Ленина, где офис Север-Связи, ближе к ЖД, есть сервисный центр Квант. Чинят, паяют.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 май 2013, 15:10
Thinker писал(а):Лови по мылу.
Спасибо, Игорь.
Das ist писал(а):На улице Ленина, где офис Север-Связи, ближе к ЖД, есть сервисный центр Квант. Чинят, паяют.
Спасибо за наводку, если не получится перезапустить, попробую туда сходить...
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 02 июн 2013, 22:24
Ноутбук кердыкнулся, и оказалось, что в Липецке отремонтировать негде... Абыдно... Сейчас в третьем месте смотрят, хз что скажут.
Сообщение 48RONIN » 02 июн 2013, 23:25
KO4ETblg писал(а):оказалось, что в Липецке отремонтировать негде
Что и в Регарде невозможно?
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 03 июн 2013, 22:13
возможно, путем замены материнки за 16 килорупий. Нах такой ремонт не уперся. Я этот натупук брал 1.5 года назад за 39.000, сейчас другой с такими же характеристиками стоит от 18 до 22.
Если ремонт- то не дороже 5-6 тык. А целиком мать менять- облезут от радости.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 03 июн 2013, 22:15
В выходные наведался туда... Короче, нет там уже ничего, только вывеска осталась. Поеду в отпуск повезу с собой в Самару, может там сделают.
Благодарил (а): 508 раз
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 21:35
Ребзя проблема..принтер canon i550. Перестал печатать..краска есть. Кнопка моргает то зеленая то оранжевая или желтая..фиг знает. Реакции что нужно что печатать,нету. Комп видет его.
Сообщение St88 » 25 июн 2013, 09:32
Карп писал(а):Ребзя проблема..принтер canon i550. Перестал печатать..краска есть. Кнопка моргает то зеленая то оранжевая или желтая..фиг знает. Реакции что нужно что печатать,нету. Комп видет его.
на сколько я понял это сервисная ошибка (мигает желтый и зеленый).
вот тут есть информация, почитайте:
http://www.startcopy.ru/codes/canon_ink.htm
http://www.startcopy.ru/codes/canon_i.htm
считаете код ошибки, узнаете в чём дело..)
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 10 мар 2014, 12:47
Прошу помощи - куда копать.
2 месяца назад были проблемы с загрузкой - от "зависал на загрузке биос" до зависал на "добро пожаловать" Свежая утилита Курейт ничего не нашла. Переборка с чисткой и перестыковкой не помогли, но вроде бы четко помогла перестыковка одной планки ОЗУ и все успокоилось.
Сегодня вновь зависает на "добро пожаловать" при вращении в кружочке. Загрузка БИОС на ура. Защищенный режим с загрузкой сетевых драйверов грузится без проблем. Перестыковка обоих планок ОЗУ не помогла. Удаление планок по очереди не помогли.
Куда рыть?
Сообщение Трибун » 10 мар 2014, 13:44
Отключил дисковод, DVD, второй винт - 0. Материнка Гигабайт.
Сообщение Das ist » 10 мар 2014, 13:48
Трибун писал(а):Материнка Гигабайт.
Посмотрите внимательно кондеры на мамке на вздутость, если есть, то перепаивать. 7 мамок вылечил
Сообщение Трибун » 10 мар 2014, 14:31
На предыдущей такие вздутия тоже лечил. Вечером опробую простой откат, затем откачу Акронисом - есть версия, что проблема программная. Уж затем выну мать для осмотра.
Сообщение St88 » 10 мар 2014, 14:44
дрова на видеокарту обнови/переустанови.
Сообщение Трибун » 10 мар 2014, 22:59
Видео материнское.
Сообщение Das ist » 17 мар 2014, 21:01
Товарищи, имеется бук MSI Megabook L740, отдали на запчасти, я его починил(была сломана крышка, заменен HDD и память). Памяти было 512, впихнул туда 3гБ, а вот проц стоит Целерон туповатый. Может у кого завалялся проц на подобный ноут, типа Intel Core Duo T2400(полный пень). Приобрел бы занедорого)
