Ремонт компьютерной техники
Сообщение Сергей » 16 янв 2013, 10:20
Сергей писал(а):А я использую сей девайс
ноутбук eMachines G630
=)) : " P=P P=P P=P P-(
____________
* перенесено!
Re: Ремонт компьютерной техники
=\ ~[]~ =\ %- #-o "
вот так :-( и матрица лопнула #-o :-( =))
Сообщение Сергей » 16 янв 2013, 10:31
Как так получилось ? ~^~
Нет ноутбук работает, но слева пять однопиксельных полос. Слева внизу , две небольших чёрных кляксы. Так что попал я на 4000 руб - покупка и доставка матрицы. Ну раз так вышло решил пере установить систему. Вот сегодня ночью переустанавливал, так , как вчера весь день всю нужную информацию перекидывал через сеть на дочкин компьютер. *--*
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 16 янв 2013, 10:31
Сергей писал(а):вот так :-( и матрица лопнула #-o :-( =))
Как лопнула?
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 16 янв 2013, 10:33
У меня тоже матрица лопала,отдавал 4000 все с установкой!
Сообщение Сергей » 16 янв 2013, 10:35
Nosferato777 писал(а):У меня тоже матрица лопала,отдавал 4000 все с установкой!
Стоимость матрицы 3300 и доставка до Новокузнецка 850 р. так что чуточку принизил цену. А менять буду сам.
GanZ
Сообщение GanZ » 24 янв 2013, 13:28
Помогите советом, имеется видеокарта GeForce 8600 GT. Недавно то ли замкнуло, то ли ещё что компьютер помер. На тот свет ушла материнская плата, жёсткий диск и видеокарта. Видеокарту очень жаль, приобретал её отдельно, мощная штука. В общем симптом такой, при подключении к исправному компьютеру, компьютер перестаёт включаться. Как вынишь её обратно, он работает... Вот отличная статья про неисправности видеокарт, и там есть симптом моей неисправности, но не сказано ремонтопригодно ли это.
2. Компьютер не реагирует на кнопку включения, или кратковременно дрогнув вентиляторами выключается. Это говорит о том, что видеокарта находится в состоянии короткого замыкания в первичных цепях питания.
Можно ли вылечить видеокарту?
Сообщение Сергей » 07 фев 2013, 09:57
Да что же это такое? Меня преследуют аккумуляторные неудачи :-( , ну вот теперь у ноутбука отказал аккумулятор %- #-o . Ноут показывает, что аккумулятор разряжен в ноль и его необходимо заменить, а его цена чуть меньше цены автомобильного АКБ . :-(
Но в отличие автомобильного этот я смог разобрать
Имеем 6 элементов фирмы Sony соединённых параллельно попарно и последовательно три пары
Напряжение левой и средней пары прыгает 4,06-4,07 В, напряжение правой пары 4,07 В. Общее напряжении 12,19 В
Номинал же 11,1 В
Получается, что на самом то деле элементы даже перезаряжены почти на 1В
Значит чип ( микросхема?) вот с этой платы Изображение вводит в заблуждение ноутбук
Вопрос: Как перепрошить чип (микросхему?) или достаточно снять питание с неё, как я и сделал?
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 07 фев 2013, 10:34
Сергей,я то же посадил акб,именно так и пишит что заменить батарею. Я думаю когда ящик работает от сети надо было вытаскивать акб.
Сообщение Сергей » 07 фев 2013, 11:09
Карп писал(а):Сергей,я то же посадил акб,именно так и пишит что заменить батарею. Я думаю когда ящик работает от сети надо было вытаскивать акб.
Блин извини, попутал кнопки. Да ты правильно говоришь. Когда ноут в сети АКБ должен лежать на полочке. Я сейчас звонил узнавал, мне объяснили. Но в инструкции я этого не нашел .
Сообщение Сергей » 07 фев 2013, 11:13
Продолжу.
Не стал ждать ответа на вопрос , что делать. Обратно всё припаял и.... а ничего вообще , ещё хуже, теперь видит но не заряжает. Я обрадовался думал фиг с ним придумаю , как заряжать.Оставляю АКБ в ноуте выдергиваю сеть и ноут отключается. Похоже чип накрылся. Но тут я уже бессилен слишком всё мелко -мелко =))
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 07 фев 2013, 16:36
Сергей писал(а):
Карп писал(а):Сергей,я то же посадил акб, именно так и пишит что заменить батарею. Я думаю когда ящик работает от сети надо было вытаскивать акб.
Я в УЖАСЕ! У меня жена и дочка гоняют новые ноутбуки от сети уже не первый месяц.
Почитал здесь и в сомнениях....
Здесь
и Здесь
А вот почему ноут hp каждые 15-20 сек почавкивает внутри не знаю.
Сообщение Карп » 07 фев 2013, 22:43
Begemot
У меня акб отбросил копыта примерно после года эксплуатации от сети.
Begemot
Сообщение Begemot » 07 фев 2013, 22:57
АКБ или контроллер заряда в АКБ. Наско-ко я понял - это не очень дорогая штука...
Хотя полюбому неприятно. Надо им запретить включать чтоб не поломать :-)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 май 2013, 11:46
Привет, мужики. У меня тут проблема нарисовалась. Сдох ноутбук или блок питания...
Опишу симптомы, а диагноз прошу вас поставить.
В общем, стоит ноут на столе, подключен к сети, аккумулятора внутри нет. В таком состоянии он работал уже не менее месяца с перерывами на ночь. Вчера пытаюсь включить - не включается. Смотрю на блок питания - лампочка на нём не горит. Думаю, дело в розетке. Проверил в другой розетке - таже фигня. ОТСОЕДИНИЛ блок от ноута, включаю в сеть - лампочка на нем горит. Присоединяю второй шнур уже к ноуту - ламочка тухнет. Даже если опять отсоединить БП от ноута - лампочка на БП не загорается, требуется "перезапуск" в виде отключения-подключения к сети.
Взял тестер. Проверил. Если БП поервично подключить к сети, то на выходе есть напряжение (19,2 В). Только подключаю к ноуту - лампа нухнет, напряжение на "хвосте" становится 0,6 В и медленно-медленно снижается. Т.е. ощущение, что конденсатор при подключении разряжается сразу до 0,6 В. В этом состоянии БП находится без изменений, пока не отключишь от сети. А потом снова включаешь - лампа загорается, на "хвосте" напряжение становится 19,2 В.
У меня вопрос такой. Может внутри ноута что-то коротнуло и БП "уходит" в какой-либо защищённый режим, либо это конкретно БП сдох? Других ноутов дома нет, БП подобных тоже нет, даже не знаю как проверить можно.
Кстати, хотел батарейку проверить на наличие заряда. Там гребёнка из 6 или 7 контактов. Между какими напряжение надо мерить?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Thinker » 29 май 2013, 13:36
Олег(093) писал(а):Проверил. Если БП поервично подключить к сети, то на выходе есть напряжение (19,2 В). Только подключаю к ноуту - лампа нухнет, напряжение на "хвосте" становится 0,6 В и медленно-медленно снижается. Т.е. ощущение, что конденсатор при подключении разряжается сразу до 0,6 В. В этом состоянии БП находится без изменений, пока не отключишь от сети. А потом снова включаешь - лампа загорается, на "хвосте" напряжение становится 19,2 В.
Воткни батарею, включи БП, посмотри что будет в таком положении.
Олег(093) писал(а):Кстати, хотел батарейку проверить на наличие заряда. Там гребёнка из 6 или 7 контактов. Между какими напряжение надо мерить?
Модель бука напиши.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 май 2013, 13:52
Thinker писал(а):Воткни батарею, включи БП, посмотри что будет в таком положении.
Воткнул первым делом, чтобы бук проверить, но никакой реакции, возможно батарея разряжена, а может быть бук накрылся. БП ведёт себя одинаково - и с батарейкой, и без.
Ноутбук - Acer Aspire 8942G-746G64Mnbk
Сообщение Thinker » 29 май 2013, 14:06
Олег(093) писал(а):Воткнул первым делом, чтобы бук проверить, но никакой реакции, возможно батарея разряжена, а может быть бук накрылся. БП ведёт себя одинаково - и с батарейкой, и без.
Очень смахивает, что контроллеру питания пришел конец.
Олег(093) писал(а):Ноутбук - Acer Aspire 8942G-746G64Mnbk
Меряй по крайним контактам, условно прими, что крайний левый это +, крайний правый это -, потом смещайся вовнутрь на один пин с каждой стороны.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 май 2013, 14:13
Thinker писал(а):Очень смахивает, что контроллеру питания пришел конец.
Это где? В блоке питания или в ноуте?
