Компьютерный софт и программы
Re: Компьютерный софт и программы
#81
Сообщение Сергей » 09 май 2014, 06:36
Ben писал(а):преимущество перед 7-ркой?
Более интелектуальна, что ли... так сразу и не скажешь, немного по-другому работает. Разница приблизительно та же, как между ХР и 7-кой. Более красочна, приложения - вот некоторые нормально, а некоторые явно сырые. В общем после 8-ки 7-ка не то -)
#82
Сообщение Дюша » 18 май 2014, 19:51
После обносления гребанной Оперы, ОК и ВК перестали впускать к себе, при восстановлении паролей в ВК на компе в течении нескольких дней ничего не дали. Воостановил пароль с помощью планшета, произошло это штатно, как обычно, написал свой номер сотового и прислали код подтверждения. Стал набивать номер и пароль на компе, с меня требуют подтверждения набора букаф и цифр с картинки (проверка на бота) и далее требуют снова номер сотового, написал, прислали Смс-ку с требованием оплатить за восстановление пароля 63,11 рэ. Послал это дело в пень, не стал писать подтверждения. с ОК пока не разбирался.
Что за фигня твориться, что я словил кого-то в комп?
Номер приславший эту фигню 6996, хотя у меня стоят на всех сотовых Запрет контента.
#83
Сообщение St88 » 19 май 2014, 09:13
Вируса впоймал.... под видом оновления, как раз таки и выкачал вирусню:)
Предлагаю полностью удалить браузер, почистить реестр, почистить комп от вирусов, а затем сменить все пароли... :)
#84
Сообщение Azimuth » 06 фев 2015, 23:42
Мда...Ох уж эта реклама... :O) |-~ Наконец-то Анти-баннер в KIS пригодился... работает по полной...скорость загрузки страниц с сайта в разы возросла. P-^
#85
Сообщение exxittus » 06 фев 2015, 23:54
Кто подскажет, будет ли программа-сканер для тойоты работать вместе с этим маленьким синеньким ОБД-dongle?
На нетбуке есть блютус и вин7.
Чисто развлекухи ради. Может сравним какие параметры у моего двигла с Valvematic другие чем у классической
заслонки.
Хочу ОБД адаптер заказать, если он передает данные в неурезанном виде.
Мне сказали, что для полной палеты параметров нужно брать OBD-USB-адаптер.
В раздумьях.
Ответ есть, что и как лучше?
#86
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 19:04
Посмотрите в теме вот тут.
Stranger21, можно сказать, опробовал многие адаптеры и разный софт. P-^
Благодарил (а): 18 раз
#87
Сообщение Трибун » 11 май 2015, 19:26
Ищу простую прогу построения фигур по координатам точек. Например нарисовать земельные участки по координатам из кадастра.
#88
Сообщение Изучаю » 11 май 2015, 19:56
Трибун писал(а):Ищу простую прогу построения фигур по координатам точек. Например нарисовать земельные участки по координатам из кадастра.
Приветствую!
А чем вам не походит http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
#89
Сообщение Трибун » 11 май 2015, 20:38
Изучаю писал(а):А чем вам не походит http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
Это карта, а мне надо самому увидеть наложение участков, которые не вынесены на местности, их нет на публичной карте.
#90
Сообщение Изучаю » 11 май 2015, 20:46
Трибун писал(а):которые не вынесены на местности
Думаю такое не найти если не вынесли границы значит их нет.
Я ввожу свой кадастровый номер участок и измеряю линейкой до границ других участков, ширину дорог. По плану видно кто на чей участок залез или прихватил лишка.
Ошибка линейки составляет не более 8-10см. проверял по линиям своего участка.
Если найдете такое скидывайте интересно.
#91
Сообщение Трибун » 11 май 2015, 22:31
Изучаю писал(а):Думаю такое не найти если не вынесли границы значит их нет.
Это как с сусликом. Если есть свидетельство, но не было выноса (межевания), то координаты где то есть, а на карте участка нет. А если на карте участки есть, то наложения невозможны - кадастровая палата такое не регистрирует. Наложения возникают при выделении новых земель без глубокого изучения не вынесенного старья - ранее межевание не считалось обязательным, только для продажи, и полно земель, не показанных на карте.
Например живу в доме постройки 1960 года и земли под ним нет на карте.
Собираю материалы к суду. Мой участок зарегистрирован как ранее учтенный, но без выноса. Недавно его накрыл новый участок, а я свой продать хочу.
#92
Сообщение Изучаю » 14 май 2015, 20:11
Про сусликов полностью согласен.
Точки можно заказать в земельном комитете.
А гемор с наложением участков начался после 2009 года.
Тогда стали вычисления проводить через GPS.
В среднем наложения получились до рех метров.
Но правда за тем у кого замерен участок раньше.
Тот кто последний пусть и доказывает.
Прочитал про реперную.
http://fb.ru/article/146742/repernaya-t ... -ili-nauke
#93
Сообщение Трибун » 15 май 2015, 00:40
Точки мне вынесли, но без регистрации из-за наложения. Там такая хрень - если при регистрации выясняется проблема, то кадастровому инженеру дается 3 месяца на урегулирование, в противном случае он получает замечание, 10 замечаний в год - лишение лицензии. Из-за проблемы они не сдают вынос на регистрацию - решай клиент.
А мне показалось, что проблемный участок стоит не в своих координатах и хотел проверить, для этого реперные не нужны, можно оттолкнуться от соседних участков если владеешь их координатами. А там все просто - единица координат метр.
Уже все сделал в PCAD, его хорошо знаю :)
#94
Сообщение Изучаю » 15 май 2015, 07:54
Трибун писал(а): там все просто - единица координат метр.
Спасибо за информацию про 10 замечаний.
Думаю не факт что у других размеры и точки соответствуют.
Может отмерить точки метром согласно масштаба?
Чем можно определьть координаты?
Верняк про сусликов |-~
#95
Сообщение Трибун » 15 май 2015, 10:48
О метрах просто догадался - в старом свидетельстве был план с размерами участка, координаты есть в межевом плане - простое вычисление и выяснилось, что единица координат равна метру.
А определять координаты мне не понадобилось. Просто на чистом поле монитора построил по координатам участки и убедился, что их взаимное расположение примерно согласуется с местностью, а проблема есть не из-за смещения от правильных координат, а из-за ошибки или умысла.
Поясню. Мне понравилась земля и я заказал ее инженеру, тот нарисовал и сдал на регистрацию. Там кто то "не заметил", что участок накрывает чужой (который без выноса на местности, т.е. хозяин имеет ее про запас или вообще забыл). Сначала земля регистрируется как промежуточная, например с целью аренды под временные цели. Если через несколько лет никто не возмутился, ее тихо переводят в собственность. Вот возможно так меня накрыли.
Такую схему описал мой риэлтер.
Благодарил (а): 488 раз
#96
Сообщение Карп » 14 июн 2015, 11:13
Drive link.,где качнуть на HTC
urga014
Место нахождение: 77
#97
Сообщение urga014 » 14 июн 2015, 12:23
Карп писал(а):Drive link.,где качнуть на HTC
Drive link только на самсунгах в плей маркет. МиррорЛинк на НТС есть только на М8 и М9. В Сони есть Z1, Z2, Z3.
#98
Сообщение Карп » 14 июн 2015, 16:17
urga014, в смысле? Так можно не драйв..а мирор?
#99
Сообщение Das ist » 18 июн 2015, 14:21
#100
Сообщение Azimuth » 18 июн 2015, 16:40
Kandalf писал(а):Аналогия, акпп - айфон который из коробки и забыл о настройках, ммт - андроиды всякие, где можно копаться.
С этого места по-подробнее..."айфон который из коробки"
Айфон... только для АКПП... или тоже есть для ММТ?
Последний раз редактировалось Azimuth 18 июн 2015, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
