Компьютерный софт и программы
Re: Компьютерный софт и программы
#281
Сообщение Дюша » 11 июн 2016, 22:16
Без мыла лезут.
#282
Сообщение Das ist » 11 июн 2016, 22:29
Дюша писал(а):как вырубить?
Я же выше писал)
Олег(093)
#283
Сообщение Олег(093) » 13 июн 2016, 05:47
Я же выше писал)
Я сделал как Стас говорил. Все работает, но Касперский на эту программу при запуске постоянно ругается, предлагает не запускать, как "опасную". А вот ноутбук с 7-кой молчит, и вообще не предлагает 10-ю версию.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#284
Сообщение Серый47 » 13 июн 2016, 06:13
Отлично работает на трех компах с Win7 отключил.
#285
Сообщение Das ist » 13 июн 2016, 08:23
Олег(093) писал(а):но Касперский на эту программу при запуске постоянно ругается
Олег, добавь в исключения каспера.
Благодарил (а): 18 раз
#286
Сообщение Трибун » 13 июн 2016, 11:40
Das ist писал(а):В родной системе отключить эту дрянь с помощью утилиты GWX Control Panel
Дайте рекомендации что как включить/выключить по этой картинке для W7. Или разъясните назначение переключателей. Дремуч :ymblushing:
#287
Сообщение Das ist » 13 июн 2016, 18:25
Трибун писал(а):Дайте рекомендации что как включить/выключить по этой картинке для W7
Я так делал, должно выйти как тут.
Удалить еще папку $Windows.`BT после манипуляций.
Спецом пробовал запустить инстал Вин10, монитор проги сразу срабатывал)
#288
Сообщение Трибун » 13 июн 2016, 23:24
Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации
Анголоязычная, первоисточник http://ultimateoutsider.com/downloads/
#289
Сообщение Das ist » 14 июн 2016, 06:00
Трибун писал(а):Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда
Ставим Оперу, потом расширение, и качаем русскую версию.
#290
Сообщение Трибун » 14 июн 2016, 09:54
Англоязычную тоже можно понять, а вот разъяснений по опциям для валенка не нашел. Например не хочется чистить журнал обновлений, обновления иметь хочу - зачем чистить журнал? И вообще сложноватый интерфейс для утилиты, попроще бы, чтобы воткнуть не думая.
#291
Сообщение Das ist » 14 июн 2016, 10:02
Трибун писал(а):обновления иметь хочу - зачем чистить журнал? И вообще сложноватый интерфейс
Ну можно и не чистить, я нажимал)
#292
Сообщение Kandalf » 14 июн 2016, 10:32
Зачем вообще обновления для обычного пользователя?
#293
Сообщение validuser » 14 июн 2016, 11:33
Kandalf писал(а):Зачем вообще обновления для обычного пользователя?
неее, не так: Зачем вообще виндовс для обычного пользователя? Поставили Ubuntu и забыли про вирусы и банеры.
#294
Сообщение Трибун » 14 июн 2016, 13:33
А зачем вообще обычному пользователю официальная Винда? На неофициальную, даже с антивирусом, эти вирусы лезли аки блохи на Шарника. На официальной несколько лет без антивируса шерсть чистая.
Правда и опыт пришел. Сеть это вроде придорожных кустов - неосторожный шаг и ты в дерьме.
#295
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 13:35
Ох уш эти сказочки , ох уш эти сказочники .. (с)
Вин Хп Сп2 , в сети с Белым IP динамическим разве что ... вирусов нет .. че я делаю не так )
Офф - не офф - оно все с одной компашки .. мифы эти давнишние , кухонные ... ничего общего с реальностью ..
#296
Сообщение Kandalf » 14 июн 2016, 14:54
Трибун » 14-06-2016, 13:33 писал(а):А зачем вообще обычному пользователю официальная Винда?
Ну у меня пиратка семерка сп1, всю жизнь при установке вырубал обновления и норм все, ну по особо сомнительным не хожу и касперский стоит.
#297
Сообщение Трибун » 14 июн 2016, 15:13
Kandalf писал(а): по особо сомнительным не хожу
А жена? Моя дремуча в сети, но коли войдет - беда. Легко попадает на сетевые уловки и оказывается неизвестно где
#298
Сообщение Kandalf » 14 июн 2016, 15:18
Она все с айфона, за компом в основном я. Но когда садилась вроде тоже норм.
#299
Сообщение Трибун » 14 июн 2016, 15:23
Kandalf писал(а):Она все с айфона, за компом в основном я.
Большой комп тоже мой, а вот на ноуте у нее бухгалтерия и не дай Бог!
#300
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 15:25
Один фиг вирусы - фигня ) , еще ниразу не видел вируса настолько поганого чтобы вот прям айайай .
А вот Шифровальщики ! )) которые ниразу не вирус - проходят любые антивири , защиты , и прочее и все зависит только от человека-фактора ) .
Ну канеш защиту в неоктором роде я придумал от них,но не исключительная .
