Компьютерный софт и программы
Re: Компьютерный софт и программы
#261
Сообщение validuser » 23 май 2016, 09:50
Олег(093) писал(а):Есть обычный CD-диск с песнями, штук 15 их та
Олег(093) писал(а):Но вот альбом исполнителя состоит из двух таких дисков
Олег(093) писал(а):возможно ли записать/переписать эти треки в мр3 без потери качества, точнее вообще без сжатия,
Выделенное не вяжется. Без сжатия это PCM (размер файла будет больше гораздо)
рекомендации с CD сграбить в MP3 например не в 320к а в 256к большинство людей разницу не услышат, это на словах все слышат разницу между MP3 320kb и Audio CD :)
Олег(093)
#262
Сообщение Олег(093) » 24 май 2016, 05:00
validuser » 23-05-2016, 11:50 писал(а):Без сжатия это PCM (размер файла будет больше гораздо)
Да как-то размер файла пофиг. Я просто не совсем в теме. Получается, что выше, чем 320 кб не записать в формате МП3? А формат wma - это тот же МП3? Или там битрейт повыше будет?
А разница между CD и МП3 отчетливо слышна. Даже если взять песню в формате МП3, а потом записать её в формате CD, т.е. "растянуть", то звучание тоже лучше становится. Не знаю, чем это можно объяснить, но такой эффект присутствует.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
#263
Сообщение Das ist » 24 май 2016, 06:03
Олег(093) писал(а):А разница между CD и МП3
Выкидывать штатную башку, ставить Пионера с поддержкой flac, и васякот)
И не будет разницы.
Олег(093)
#264
Сообщение Олег(093) » 24 май 2016, 06:35
И не будет разницы.
Нет, этот вариант слишком дорог для меня.
#265
Сообщение validuser » 24 май 2016, 10:57
Олег(093) писал(а):Даже если взять песню в формате МП3, а потом записать её в формате CD, т.е. "растянуть", то звучание тоже лучше становится. Не знаю, чем это можно объяснить, но такой эффект присутствуе
Это самовнушение. технически это не реально. Вы ни как не сможете добавить в оригинал то, что перед этим порезали (пожатием) в мп3. :)
И как вам размер файла пофиг если ДВА CD не влезут на ОДИН как вы изначально хотели сделать что бы не менять диски то? *--*
Олег(093)
#266
Сообщение Олег(093) » 24 май 2016, 15:37
validuser писал(а):И как вам размер файла пофиг если ДВА CD не влезут на ОДИН как вы изначально хотели сделать что бы не менять диски то?
Олег(093) писал(а):возможно ли записать/переписать эти треки в мр3 без потери качества, точнее вообще без сжатия, чтобы потом на флешку их закатать, ну и чтобы магнитола их тоже читала? Какая программа для этого нужна?
#267
Сообщение validuser » 24 май 2016, 15:57
Олег(093) писал(а):чтобы потом на флешку их закатать
*--* не внимательный был.
Благодарил (а): 18 раз
#268
Сообщение Трибун » 29 май 2016, 23:26
Windows 10
Не хочу.
Однако она упорно лезет в комп. Практически это вирус.
Пока она просто себя предлагала, я терпел, но сегодня уже случай вопиющий - после загрузки в ее рекламном окне тикает таймер на 15 минут с обещанием начать установку по истечении этого времени!
Я мог этого не заметить и отойти при загрузке компа на время более 15 минут и стать "счастливым" обладателем того, чего не хочу. Я тупо закрыл окно и ушел в душ.
Внимание! После душа увидел, что 10-ка уже установлена на 95%!!! Это уже беспредел какой то %-
#269
Сообщение exxittus » 29 май 2016, 23:31
Трибун писал(а):Это уже беспредел какой то
Эта десятка в окнах задолбала. Лезет в дверь и окно.
Раз заинсталлил, глянул на нее и откатился назад на семерку.
Лезет снова иконой, мол "тебя хочу".
В сети есть руководство по откату и по блокировке десятки.
#270
Сообщение Das ist » 29 май 2016, 23:34
Трибун писал(а):что 10-ка уже установлена на 95%!!!
Смирится и дождаться установки, потом откатиться обратно:
чтобы выполнить откат с Windows 10, вам нужно запустить «Параметры» и перейти в раздел «Обновление и безопасность», где вы увидите несколько подразделов, в том числе «Восстановление». Выберите его.
Перед вами появятся несколько параметров, из числа которых нас интересует «Вернуться к Windows 7»
В родной системе отключить эту дрянь с помощью утилиты GWX Control Panel
#271
Сообщение Трибун » 30 май 2016, 00:56
Das ist писал(а):Смирится и дождаться установки, потом откатиться обратно:
И она отстанет навсегда?
Знакомой откатил на 8-ку и многое после этого не стало работать. Вы забыли предупредить, что откат возможен только в течении месяца. Если 10-ка проживет более месяца, то удалит предыдущую систему и откат станет невозможен, только переустановка.
#272
Сообщение Das ist » 30 май 2016, 07:04
Трибун писал(а):И она отстанет навсегда?
Думаю да. У меня теперь так.
Включил еще режим мониторинга.
#273
Сообщение Трибун » 10 июн 2016, 22:40
Даже так уже.
#274
Сообщение validuser » 11 июн 2016, 14:36
Да, если раньше был выбор - то сегодня уже выбора нет, кто не отреагирует встанет автоматом.
#275
Сообщение Kandalf » 11 июн 2016, 18:51
Ребят... Вы службу обновлений в администрировании не пробовали вырубать?
#276
Сообщение validuser » 11 июн 2016, 20:55
Если вопрос мне - то у меня семёрка максимальная SP1 и я в глаза не видел но своём ноуте приглашение обновиться до Windows 10 -)
При этом служба обновления Включена.
#277
Сообщение Дюша » 11 июн 2016, 21:17
У меня пишет, что обновление будет осуществлено через 14 минут, как вырубить?
#278
Сообщение Дюша » 11 июн 2016, 21:34
Обновляюсь, откачусь потом на 7 и установлю запрет обновления.
#279
Сообщение Kandalf » 11 июн 2016, 21:53
Вот поэтому я при установке системы первым делом вырубаю службу обновления.
#280
Сообщение Трибун » 11 июн 2016, 22:08
Дюша писал(а):У меня пишет, что обновление будет осуществлено через 14 минут, как вырубить?
Трибун писал(а): но сегодня уже случай вопиющий - после загрузки в ее рекламном окне тикает таймер на 15 минут с обещанием начать установку по истечении этого времени!
Только бдительность - "ты их в дверь, они в окно"
