Компьютерный софт и программы
Re: Компьютерный софт и программы
#221
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 15:20
Das ist писал(а):И про дефрагментацию не забываем раз в месяц)
Кого? Ссдшкам противопоказан дефраг.
#222
Сообщение Das ist » 21 янв 2016, 15:24
Kandalf писал(а):Ссдшкам противопоказан дефраг.
Сразу сдохнет?)
ilunka
#223
Сообщение ilunka » 21 янв 2016, 15:58
Взял я этот Кингстон твердотельный. Только не пойму одно, если вы гляните мой пос на предыдущей странице то там на обычном винте есть разъем САТА и еще один маленький. Сейчас смотрю этот твердотельный: САТА есть, а маленького нет. То что работать будет не сомневаюсь, но вопрос смогул и я его воткнуть ибо не пойму есть на этом Кингстоне заглушка или нет, которая позволила бы этому штекеру войти в диск.
Наверное коряво написал.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#224
Сообщение z12h » 21 янв 2016, 16:52
Ставь и не парься. То, что ты описываешь - это "сервисный" разъем работы с жестким диском на спец оборудовании. Рядовому пользователю он не нужен.
Если сильно хочешь лицензию: Акроникс ставим на комп --цепляем оба винта ---в настройках программы выбираем клонирование и получаем полную копию. НО, не рекомендую, т.к. на новый ССД лучше поставить систему с 0
ilunka
#225
Сообщение ilunka » 21 янв 2016, 17:08
z12h писал(а):т.к. на новый ССД лучше поставить систему с 0
Интересно, а Мелкософт даст разрешение на использование своего продукта и позволит ли скачать винду? Ведь серийник у меня есть их, но насколько я наслышен то что в нетбуков не совсем то что с сайта.
Драйвера я скачаю с сайта Асуса. И вот говорят, что надо еще сразу сетевой драйвер вогнать в Винду, но я так думаю при наличие двух компов мне ни что не помешает если что докачать его потом другим и перенести через флэшку.
Ставить буду 7, на ХР не уговаривайте,программки не все его уже поддерживают,хотя может я такие программы никогда и не установлю.
Наверное надо будет по этим вопросом сделать звонок другу Гейтсу, чё там его приспешники скажут.
#226
Сообщение validuser » 22 янв 2016, 00:05
ilunka писал(а):Ставить буду 7, на ХР не уговаривайте,программки не все его уже поддерживают,
Какие именно не поддерживают? 64 битные приложения ? так минимальные требования для семёрки ОЗУ 2 гига.
а 32 битные все идут на ХП.
ilunka
#227
Сообщение ilunka » 22 янв 2016, 01:23
Хочу 7 , симпатичней она :-\/ . Хочу получить лицензию, сейчас в АСУС запрос накатал ибо с сайта Майкрософта не позволили скачать.
#228
Сообщение Kandalf » 22 янв 2016, 11:35
Das ist писал(а):Сразу сдохнет?)
Ну не сразу, но быстрее. Вся прелесть ссдшек в том, что у них одинаковое время доступа к любому сектору, поэтому дефраг в их случае просто утрачивает смысл, так как ускорения не будет, а перезапись ячеек ведет к более быстрому износу, ведь в одну ячейку можно только определенное количество раз что-то записать. А контроллер ссд равномерно записывает инфу по ячейкам, чтобы износ их был как можно равномернее и
#229
Сообщение Das ist » 22 янв 2016, 12:01
Kandalf писал(а):ведь в одну ячейку можно только определенное количество раз что-то записать.
Т.е. он по умолчанию меньше проживет чем HDD при равных условиях?
#230
Сообщение Kandalf » 22 янв 2016, 12:57
Конечно. Поэтому они пока не настолько широко используются, быстрые, но срок жизни меньше.
"Главный недостаток NAND SSD — ограниченное количество циклов перезаписи. Обычная (MLC, Multi-level cell, многоуровневые ячейки памяти) флеш-память позволяет записывать данные примерно 3000—10000 раз. Более дорогостоящие виды памяти (SLC, Single-level cell, одноуровневые ячейки памяти) — около 100 000 раз. Для борьбы с неравномерным износом применяются схемы балансирования нагрузки. Контроллер хранит информацию о том, сколько раз какие блоки перезаписывались, и при необходимости «меняет их местами». При выработке ресурса накопитель перейдет в режим «только для чтения», что позволит скопировать данные"
#231
Сообщение validuser » 22 янв 2016, 15:02
Kandalf писал(а):"Главный недостаток NAND SSD — ограниченное количество циклов перезаписи.
И ещё один главный недостаток это высокая стоимость продукта.
#232
Сообщение Kandalf » 22 янв 2016, 15:06
Ну это само собой, я просто дальше цитировать не стал.
ilunka
#233
Сообщение ilunka » 22 янв 2016, 20:23
validuser писал(а): недостаток это высокая стоимость продукта
Учитывая, что в ноутах обычный винт гораздо более уязвим, то я думаю окупиться он.
Где бы нормальную винду 7 на 32 скачать?р говорит нельзя, Асус иди в сервис, башляй за работу и будь счастлив.
Коллеги, вы прям настоятельно рекомендуете не копировать скрытый диск,который для переустановки?
#234
Сообщение Das ist » 22 янв 2016, 21:00
ilunka писал(а):в ноутах обычный винт гораздо более уязвим
С чего это?
ilunka писал(а):то я думаю окупиться он.
За цену одного ССД можно взять 2 ХДД гораздо большей емкости.
ilunka писал(а):Где бы нормальную винду 7 на 32 скачать?
Какая именно нужна?
#235
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2016, 21:07
Чесно , недавно Рутрекер перешуршал , хотел поновее вин7 32 . Чтобы с активатором , обновлениями , Тайм зонами текущими .
И!!! чтобы было вырублено сразу Обновление до вин10 ! . Не нашел !
Забил пока.
#236
Сообщение Das ist » 22 янв 2016, 21:09
Stranger21 писал(а):обновлениями , Тайм зонами текущими .
говносборки :-$
#237
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2016, 21:12
Ну вот я и искал не сборку .
А копия оригинала только с обновлениями , кряком и вырезом вин10.
Сборки не люблю . Всякие красивости навешаны .. и прочее ..
пакет WPI программ только хорошо сразу .
ilunka
#238
Сообщение ilunka » 22 янв 2016, 21:24
Das ist писал(а):С чего это?
падает чаще )))
Das ist писал(а):За цену одного ССД можно взять 2 ХДД гораздо большей емкости
Скажу больше даже еще на флешку останется
Das ist писал(а):Какая именно нужна?
Начальная, вполне хватит. Желательно, чтобы под юсб была заточена.
#239
Сообщение Kandalf » 22 янв 2016, 21:26
Серег, какой рутрекер, на nnm-club.me надо искать, на рутрекере давно все копирастами окучено.
Я обновления вырубаю сразу, как и половину служб, никакого вин10 нету в итоге.
Мне брательник в свое время подарил 128-гиговый ссд plextor, классная штука
ilunka
#240
Сообщение ilunka » 22 янв 2016, 21:36
Kandalf писал(а): nnm-club.me
нет там чистого с таблеткой.
