Компьютерный софт и программы
Благодарил (а): 18 раз
Re: Компьютерный софт и программы
#201
Сообщение Трибун » 08 окт 2015, 09:30
Das ist писал(а):Обновилась полезная прога ElectroDroid Pro 4.1
Это чисто справочник или есть проектирование? Не знаком.
#202
Сообщение Das ist » 08 окт 2015, 09:34
Трибун писал(а):есть проектирование
Есть расчеты и различные симуляторы.
#203
Сообщение Das ist » 15 ноя 2015, 10:36
Трибун писал(а):Это чисто справочник или есть проектирование?
Вот ишшо прога вышла.
Электрические расчеты PRO 5.0.0 (Android)
Возможности:
— Расчет сечения провода.
— Расчет падения напряжения.
— Расчет силы тока.
— Расчет напряжения.
— Расчет активной мощности.
— Расчет полной мощности. [PRO]
— Расчет реактивной мощности. [PRO]
— Расчет сопротивления.
— Motor from three-phase to single-phase.
— Capacitor start motor single-phase. [PRO]
— Расчет скорости вращения двигателя. [PRO]
— КПД двигателя. [PRO]
— Максимальный крутящий момент. [PRO]
— Diagram three-phase motor (6 leads).
— Diagram three-phase motor (9 leads). [PRO]
— Diagram three-phase motor (12 leads). [PRO]
— 4-х цветное кодирование резисторов.
— 5/6-ти цветное кодирование резисторов. [PRO]
— Цветовой код индуктивности. [PRO]
— Цветовое значение резисторов.
— Коды SMD резисторов. [PRO]
— Предохранители. [PRO]
— Соединение резисторов.
— Соединение конденсаторов. [PRO]
— Преобразование Δ-Y. [PRO]
— Преобразование л.с./кВт.
— Американский калибр проводов (AWG) /мм².
— Преобразование сечения.
— Преобразование см/дюйм.
— Преобразование длины [PRO]
— Преобразование напряжения (Амплитуда). [PRO]
— Преобразование sin/cos/tg/φ. [PRO]
— Преобразование энергии. [PRO]
— Преобразование температуры. [PRO]
— Преобразование давления. [PRO]
— Преобразование А•ч/кВт•ч. [PRO]
— Преобразование Гаусс/Тесла. [PRO]
— Преобразование RPM (об/мин) — рад/с — м/с. [PRO]
— Реактивное сопротивление. [PRO]
— Impedance. [PRO]
— Резонансная частота. [PRO]
— Делитель напряжения. [PRO]
— Стабилитрон как стабилизатор напряжения. [PRO]
— Гасящий резистор.
— Резистор для светодиода.
— Компенсация реактивной мощности. [PRO]
— Компенсация реактивной мощности малых нагрузок. [PRO]
— Компенсации реактивной мощности трансформатора СН/НН. [PRO]
— Срок службы батареи. [PRO]
— Первичная/Вторичная обмотка трансформатора.
— Ток короткого замыкания. [PRO]
— Ток короткого замыкания трансформатора подстанции. [PRO]
— Нагрузочная способность кабеля IEC. [PRO]
— Нагрузочная способность кабеля NEC. [PRO]
— Сопротивление проводника. [PRO]
— Table of cables reactance IEC. [PRO]
— Table of cables reactance NEC. [PRO]
— Таблица удельного сопротивления. [PRO]
— Классы защиты IP.
— Длина антенны. [PRO]
— Электрические символы.
— Электричество во всем мире.
— Эффект Джоуля. [PRO]
— Цветовая кодировка проводов.
— Приставки СИ.
— Единица измерения.
— Ток повреждения цепей. [PRO]
— Кабели Ethernet (RJ-45). [PRO]
— Pinout Ethernet with PoE. [PRO]
— RJ-11,14,25,48. [PRO]
— Распиновка Scart. [PRO]
— Распиновка USB. [PRO]
— Распиновка HDMI. [PRO]
— Распиновка VGA. [PRO]
— Распиновка DVI. [PRO]
— Распиновка RS-232. [PRO]
— Pinout FireWire (IEEE1394). [PRO]
— Распиновка разъемов Молекс. [PRO]
— Распиновка Sata. [PRO]
— Pinout Apple Lightning. [PRO]
— Pinout Apple Dock Connector. [PRO]
— Pinout PS/2. [PRO]
— Fiber optic color code. [PRO]
— Распиновка светодиодов. [PRO]
— Распиновка Raspberry PI. [PRO]
— Распиновка ISO 10487 (Автомобильное аудио). [PRO]
— Распиновка XLR (Аудио/DMX). [PRO]
#204
Сообщение Das ist » 20 янв 2016, 07:00
Интересная статья, постоянно сталкиваюсь с этой фигней на компах друзей, теперь лечится)
Запрет на установку нежелательных программ при помощи AppLocker
ilunka
#205
Сообщение ilunka » 20 янв 2016, 09:28
Меня на Андрюше бесит UC Browser (с белкой) - вот истинный вирус. Один раз с дуру установил в планшет, так еле еле от него избавился.
ilunka
#206
Сообщение ilunka » 20 янв 2016, 20:42
Где тут оперативка (нетбук)? И какая она?
Это обычный САТА винт на 2,5 дюйма?
ilunka
#207
Сообщение ilunka » 20 янв 2016, 21:14
Может такой взять на замену
Накопитель SSD KINGSTON SUV300S37A/120G 120Гб, 2.5", SATA III - твердотельный, ему наверное падения не страшны.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#208
Сообщение z12h » 21 янв 2016, 07:10
ilunka писал(а):Где тут оперативка (нетбук)? И какая она?
На первом фото правый угол вверху 4 черных микросхемы - это распаянная память.
Если с другой стороны слота для установки памяти нет, то кроме установки ssd данный нетбук никак не ускорить.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 3348937789 пример расположения на ноутбуках при распаянной памяти.
Визуальное если перемычка имеет расстояние около 1см. от края -это ддр2. если 1,8-2см-это ддр3(может быть ddr3 или ddr3L). естественно тип sodimm.
ilunka
#209
Сообщение ilunka » 21 янв 2016, 11:06
Блин не в той теме начал писать |-~ Надо было сюда http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=5&t=25&start=160.
z12h писал(а):кроме установки ssd данный нетбук никак не ускорить.
У меня вопрос даже не столько ускорить, сколько предостеречь от дальнейшего падения, то бишь чтобы оно прошло без последствий -).
Кстати твердотельные тоже также "бются" на диски.
И ещё вопрос, как со старого винта снять ОЕМ образ Винды с дровами. Дело в том, что жесткий накрылся, на нем есть лицензионная винда от производителя нетбука, но раздел этот при подключении винта (через адаптер) к другому компу не вижу. Как его увидеть и как вытащить этот образ на флешку, чтобы потом с неё всё и установить. (нес СД-РОМа).
#210
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 11:14
Акронис тру имадж может увидит?
#211
Сообщение validuser » 21 янв 2016, 11:19
ilunka писал(а):SATA III - твердотельный, ему наверное падения не страшны.
Так то да, НО смотря какие падения опять же, может при физическом воздействии возможны микротрещины например или вообще сколы у плат. всё относительно.
#212
Сообщение Das ist » 21 янв 2016, 11:21
ilunka писал(а):на нем есть лицензионная винда от производителя нетбука
ilunka писал(а):Как его увидеть и как вытащить этот образ на флешку
Накой он нужен, есть же наклейка с серийником. Качается оригинальный образ нужной винды + Rufus на флешку и вперед)
#213
Сообщение St88 » 21 янв 2016, 12:29
ilunka писал(а):Накопитель SSD KINGSTON SUV300S37A/120G 120Гб, 2.5", SATA III - твердотельный, ему наверное падения не страшны.
я бы, если покупал щас винт, то взял бы гибрида.
а падения всем страшны, - будь то обычный или твердотельный винты..
ilunka
#214
Сообщение ilunka » 21 янв 2016, 12:45
validuser писал(а):смотря какие падения опять же
Я понимаю, что все относительно. Просто хочется минимизировать вероятность повреждения при падении. И соотнести стоит ли из за этого жертвовать объёмом 120 против 500 ГБ.
Комп так то не основной, так в дорогу взять на отдых или по работе, или в инет вылезти если стационарный занят. Тем более маленький он и слабенький.
Das ist писал(а):есть же наклейка с серийником
Есть , что то магическое в юзанье лицензии, душу греет, тем более я за неё заплатил :-\/
St88 писал(а):я бы, если покупал щас винт, то взял бы гибрида.
ЧЁ такое и цена? Или типа под систему твердый, а на всё остальное обычный. Если так то речь веду про замену в нетбуке, а там только какой то один влезет.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#215
Сообщение Andrey_ka37 » 21 янв 2016, 13:13
ilunka В Саратове магазин ДНС есть, ВОТ такой ССД купить, 240 Ггб хватит.
ЗЫ. На сайте в верхнем левом углу надо выбрать свой город, будет видно наличие и цена, или срок доставки.
z12h
1,6 мкпп
2008
#216
Сообщение z12h » 21 янв 2016, 13:17
SSD условно можно сравнить с обычной усб флешкой. Вибрации ему не страшны.
Вероятность повреждения есть, но перед этим рассыпется ноутбук(матрица/корпус/мать) и только потом может пострадать SSD
Гибрид для ноутбука брать не стоит - производительность вырастет не сильно, но детские болячки останутся(опасения вибраций/ударов и т.д.)
PS: В нет себе поставил ssd на 60Гб(фильмы и мультики все смотрят онлайн) еще 3 года назад. Хватает, работает немного быстрее. Самое важное - при моей эксплуатации и использования детьми - он не сдохнет. Удары и вибрации ежедневно.
z12h
1,6 мкпп
2008
#217
Сообщение z12h » 21 янв 2016, 13:20
и брать лучше не в днс, а технопоинте(инет маг. днс) или ситилинке. на 10-18% ниже цена.
например http://www.citilink.ru/catalog/computer ... in/335483/ 120ГБ за 3520р. и гарантия 3 года.
ilunka
#218
Сообщение ilunka » 21 янв 2016, 13:26
Andrey_ka37 писал(а):ВОТ такой ССД купить, 240 Ггб хватит.
Спасибо, но цена предложенного девайса не коррелирует с ценой моего нетбука. Хочу просто вернуть его к нормальной жизни без больших вложений.
Хочу в 3500 уложиться, будет правда 120 ГБ, или в эти деньги обычная Тошиба на 500.
z12h писал(а): использования детьми - он не сдохнет. Удары и вибрации ежедневно.
Во золотые слова! Вот и мне так надо.
Собственно в ситике и хочу Кингстон взять.
Всем спасибо с выбором винта определился окончательно, возьму маленький но менее убиваемый.
#219
Сообщение St88 » 21 янв 2016, 14:23
ilunka писал(а):ЧЁ такое и цена? Или типа под систему твердый, а на всё остальное обычный. Если так то речь веду про замену в нетбуке, а там только какой то один влезет.
Гибрид это 2 в 1.
например:
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... in/335074/
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... in/760477/
#220
Сообщение Das ist » 21 янв 2016, 14:25
И про дефрагментацию не забываем раз в месяц)
