Эфирное цифровое телевидение DVB-T2, ресиверы, телевизоры.
Re: Эфирное цифровое телевидение DVB-T2, ресиверы, телевизор
Сообщение Трибун » 02 фев 2016, 00:01
exxittus писал(а):Кто подскажет.
DVB-T, до вышки 8км.
Дом-кирпичный, 2 этаж, стоит створом к вышке, пробивать по дому меньше подъезда, далее проспект и пара км свободы.
Шансы на прием есть?
Если да какую антенну смотреть?
Вы не обозначили город. Обычно цифру транслируют на каналах ДМВ (это про антенну), а этот диапазон плохо пробивает каменные строения (не очень понял ваш случай), однако хорошо отражается от близких строений с обратной стороны дома.
Очень часто в городах успешно используют отраженный сигнал.
Для повышения шансов желательно узнать как принимают цифру соседи. Например родственник принимает "на гвоздь", т.е. вообще без антенны. Приятель на кусок провода. Другой ловит отраженный на самодельную комнатную рамку. А вот по старому месту жительства я не смог получить стабильного результата мощной антенной на крыше (2 эт. дом окружен высотками).
exxittus писал(а):Дом-кирпичный, 2 этаж, стоит створом к вышке, пробивать по дому меньше подъезда, далее проспект и пара км свободы.
Схемку бы... Или скрин с Гугла с пометками.
Сообщение exxittus » 02 фев 2016, 02:09
Трибун писал(а):Вы не обозначили город.
Северная столица.
Перед окнами-парк.
Кабель заводить из комнаты на кухню?
Или делить его в коридоре прямо на входе.
Терпеть не могу кабели по плинтусам.
Буду экспериментировать. На край-заведу кабель в плинтус.
Метров 15 от входа.
DVB-T миниантена на кухне решила бы многие проблемы.
В Германи DVB-T антенна ок. 300мм, до башни 4-5км.
Мансарда, легкое строение. Ловит боль-мень пока не включен самсунговский плейер с вайфай/смарт тв.
Он глушит все, картинка замерзает.
Сообщение validuser » 02 фев 2016, 07:54
Дюша писал(а):Кто скажет, что это такое? Врезана в ТВ-кабель кабельного ТВ.
Это точно не грозозащита? У нас что то подобное ставят на случай высокого пробоя.
Сообщение Дюша » 02 фев 2016, 09:11
Покручу эту штукенцию, может какие надписи есть.
#65
Сообщение Трибун » 02 фев 2016, 10:12
Дюша писал(а):Покручу эту штукенцию, может какие надписи есть.
У меня корпус не видно, обтянут толстой термоусадкой с белой наклейкой. Там есть фирма, тип, диапазон частот, усиление, напряжение питания, обозначены вход/выход.
#66
Сообщение Трибун » 02 фев 2016, 10:54
exxittus писал(а):Кабель заводить из комнаты на кухню?
На 2 делить лучше ближе к удобному месту разветвления, чтобы сильный сигнал прошел наибольшую дистанцию до того. Так кажется. А вот как заводить не знаю - речь о вводе из подъезда? Это вам решать. В любом случае лишний кабель это лишние потери.
О антенне и ее ориентировке. Я бы для начала опробовал нечто дешевое комнатное. Возможно этого хватит. Если не хватает, то по крайней мере будет видно есть ли смысл тратиться на внешнюю. Вот мой случай. Красным направление на ТЦ, удачное, аккурат между домами. Зеленым, что попытал бы при других направлениях на ТЦ.
Если некий высокий дом загораживает прямо перед носом, а по его крыше по краю натянуты какие то провода, то они могут сыграть роль пассивных ретрансляторов и если направить туда антенну, можно получить эффект. Такие "обострители" порой применяют в холмистой местности.
Короче нужно пытаться, крутить.
#67
Сообщение exxittus » 02 фев 2016, 11:34
Буду эксперементировать. Шансов мало, только если парк перед окном сигнал отразит.
Стены толстенные, ок. 60 см и дом стоит к источнику сигнала торцом.
Не первостепенной важности, впрочем.
#68
Сообщение Трибун » 12 мар 2016, 22:12
Еще для двух ТВ взял ресиверы ORIEL 314 и 314D. Работают четче и шустрее моего ROLSON, доволен.
Нужна консультация.
10 лет назад подарили ТВ HITACHI C20-LC880SNT https://market.yandex.ru/product/858084 ... track=char
Декларировано хорошее разрешение и возможность использования как монитор, есть входы VGA и DVI.
Ресиверы цифрового ТВ выдают цифру по интерфейсу HDMI. Купил переходник HDMI-DVI. Манипулируя разрешением в ресивере, картинку таки получил, но звука нет.
Вопрос. Это нормально или я не все возможности опробовал?
#69
Сообщение Kandalf » 12 мар 2016, 22:56
Так DVI же только для видео. То есть через него мы звук не получим, его надо тогда через что-то еще выводить.
#70
Сообщение Трибун » 12 мар 2016, 23:04
Kandalf писал(а):звук не получим, его надо тогда через что-то еще выводить.
В ТВ входы выбираются по "ИЛИ", через что то еще не пойдет. Если DVI звук не дает, буду смотреть по AV.
#71
Сообщение Kandalf » 13 мар 2016, 02:02
Насколько я знаю, некоторые аудиосистемы имеют сквозной проход, то есть с ресиаера на колонки идет сигнал с видео и аудио, колонки отбирают себе аудио и пропускают дальше видео на телек.
#72
Сообщение Трибун » 13 мар 2016, 10:31
Kandalf писал(а): с ресиаера на колонки идет сигнал с видео и аудио
Так и есть. В ресивере одновременно работают все выходы. Это годилось бы для зала - поставить колонки. А в кухне или спальне колонки не к месту. Тот ТВ пока в спальне.
#73
Сообщение Трибун » 24 окт 2016, 10:51
Аналоговое телевидение в России будет отключено в 2018 году. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, передает ТАСС.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/580da5409a7947832f3c3a20
#74
Сообщение validuser » 25 окт 2016, 19:07
Уже мало кто смотрит аналоговые каналы, как правило либо кабельное либо IPTV.
#75
Сообщение Трибун » 25 окт 2016, 19:28
validuser писал(а):Уже мало кто смотрит аналоговые каналы
Даже тесть в свои 93. На дачах показал ревизионной комиссии - почти весь кооператив на цифру сел.
#76
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2016, 19:41
И зачем мне цифра ? ) 12-14 каналов аналогово кажет ... в НУЖНОМ мне разрешении и главное соотношении сторон 4х3 )
И не собираюсь я Трубку 100ГЦ на что то мерзкое ЖК менять )
Цифра , не удобна
Два пульта ...
Печально будет если отключат (
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#77
Сообщение Карп » 25 окт 2016, 22:09
Да что ты? Это в Саратове? так. ВезЁт вам. Я лично это отрубил за 280 рублей! эту мазню. Поставил китайский ресивер,на каждый телек смотрю в цифре за бесплатно 20 каналов. А больше и не надо, есть "сетка"! Смотри что хочешь!
#78
Сообщение Трибун » 26 окт 2016, 00:33
Stranger21 писал(а):Печально будет если отключат (
А цвет вы так же приняли?
Stranger21 писал(а):Цифра , не удобна. Два пульта .
Это проблема! ))) Однако это если брать ресивер к КВНу, все новые ТВ имеют цифру в себе.
Stranger21 писал(а):И не собираюсь я Трубку 100ГЦ на что то мерзкое ЖК менять )
Плохо с отоплением? Нечем обставить комнату? А сведЕние не шалит? Давно размагничивали?
Stranger21 писал(а):12-14 каналов аналогово кажет ... в НУЖНОМ мне разрешении и главное соотношении сторон 4х3 )
В цифре настраивается любое соотношение или можно доверить автомату. Сегодня в любом городе имеем 20 каналов в цифровом качестве. Что это?
Это четкая контрастная картинка без паразитных контуров от некачественной антенны или местных строений. Без огрехов передачи цвета. Ну как с DVD.
Как бонус можете по таймеру записать программу на USB или, нажав "Паузу", сходить покурить на балкон. Там же есть 3 канала радио.
Пока у меня везде ресиверы** и не нравится только одно - тормозное переключение каналов.
**Последний ТВ брал уже с DVB-T, но было недостаточно информации, а они, не афишируя, быстро свернули внедрение DVB-T в пользу не совместимого с ней, но более новой системы DVB-T2. Сегодня в некоторых регионах работают обе системы. А мне пришлось брать ресивер.
Вот думаю взять ресивер поменьше с адаптером питания и приторочить к навигатору. Иногда хочется скоротать время в машине.
О машине отдельно. Для пользования в движении нужен специальный ресивер, двухканальный, с двумя антеннами в разных местах.
#79
Сообщение Stranger21 » 26 окт 2016, 07:52
Вопрос один - ЗАЧЕМ ?
До Телецентра у меня прямая видимость , антенна поставленная почти на обум все прекрасно показывает , Качество меня более чем устраивает - я не фанат фулХД , качаю в инете все на минимальном разрешении , чтобы места поменьше ...
Зачем Мне паузы , Записи ... ну стоял раньше ТВ тюнер , записывали ... зачем ? ... ответа не нашлось , выкинул ...
Да подключал я его к телеку , да ловит , да "Красивее" ... и че ? поигрался ... покрутился .. да и отдал отремонтированный ...
Искал модели ... Ориент 9хх какойто есть вроде с СКАРТ выходом , в нем RGB вроде как есть ... и может даже пульт обучаемый ...
Но , нет нужды ! вот в чем фишка ... пойдем купим ? пойдем ... а зачем он нам ? .. ну там еще пару каналов есть ... а они нам надо ? ... мне нет ... ну красиво там ... а оно нам надо ? ... мне нет ...
Не вижу никакого , ни малейшего смысла ! нету ни единого Довода в пользу того чтобы купить приставку и с двумя пультами прыгать ... она будет как вторые цифровые часы стоять только и все ! зачем ее включать когда телек и так все кажет
Куплять новый телек ? .. до кризиса телеки ценой выше 30-40тр еня только устраивали хоть как то ... 100гц ваще днем согнем не сыскать ... а счас на цены лучше ваще не смотреть !
Поэтому - Игрушка для меня это все .. Отключат аналог , придется куплять приставку ..
И да со сведением и всем остальным нет вопросов ) ... иногда хочется залесть , чистоту звета чуть поправить , при покупке на синем прозевал немного регулировку когда делал ..
#80
Сообщение Трибун » 26 окт 2016, 11:11
Stranger21 писал(а):Не вижу никакого , ни малейшего смысла !
Вам с этим жить :) В моем районе качественного приема аналога я получить не смог, хотя нагородил приличное антенное хозяйство - снег, повторы от местников, тянучки цвета и много чего. Цифру все это не колышет, главное, чтобы был приличный уровень сигнала. Этого можно тупо добиться усилителем, поскольку даже шум усилителя цифре пофигу - чистейший сигнал, не тронутый огрехами приема.
На даче был прекрасный прием аналога - прямая видимость, хотя и дальше. Однако не у всех там так и счастье многие обрели только в цифре. Кроме того, в моем регионе аналоговых каналов 16, а цифровых 20.
Однако надо отметить одну особенность. Ресиверы имеют несколько выходов, работающих одновременно. Если подключить современный телек по HDMI, а затем по любому варианту RGB, то разницу качества видишь даже в этом и сразу.
Ну и крайний довод - футбол/хоккей. В цифре я вижу имена игроков на форме, а главное - шайбу! :-\/
