Эфирное цифровое телевидение DVB-T2, ресиверы, телевизоры.
Re: Эфирное цифровое телевидение DVB-T2, ресиверы, телевизор
Сообщение St88 » 20 янв 2014, 09:31
Читал на драйве что китайские автомобильные, вполне себе хорошо ловят, только антенну надо смастерить специальную, с круговой поляризацией...
Сообщение Алексеич » 23 сен 2014, 19:36
Вот этот интересно будет что то ловить:
http://www.rolsen.ru/products/auto/tv_dvbt2/rdb2000/
Стоит около трёх тысяч.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение antont » 23 сен 2014, 22:56
Алексеич писал(а):Вот этот интересно будет что то ловить:
Будет нормально работать, у товарища стоит такой. Только пользоваться не совсем удобно (на мой взгляд), переключение только с пульта и ресивер должен быть в "видимости " для пульта. А так, хорошо все ловит.
Сообщение Трибун » 24 сен 2014, 00:59
antont писал(а): А так, хорошо все ловит.
В Москве. В других местах пробовать надо. Не понял чем он от 2020 отличается.
Сообщение antont » 24 сен 2014, 09:42
Цифра должна по идее везде быть, второй пакет мультиплекса зимой запустили. У себя на даче повыкидывал все антены, прикупил ресивер за 1200р.и не нарадуюсь теперь.
Сообщение Трибун » 24 сен 2014, 11:27
antont писал(а):не нарадуюсь теперь.
У Вас там сигнал хороший. У меня, бывало, включишь и радуешься, но наступает момент... Лоскуты цветные, щелчки по звуку, замирания и... переключаюсь на аналог. Кроме того эти ресиверы утомляют долгим переключением каналов.
А на машине проблемы с качеством приема будут чаще. Единственное что могу сказать - Ролсен единственная фирма, специализирующаяся именно на подобной аппаратуре. Еще ВВК на слуху. Крутые фирмы, если и делают отдельно ресиверы, то гараздо дороже.
Сообщение Трибун » 24 сен 2014, 16:16
Цена вопроса за ноунейм всего 18000 и две антенны -)
http://www.carformer-b2b.ru/stati/dvb-t ... mobil.html
Проблема приема на ходу это отдельная проблема. И уже есть разводы - два антенных входа внутри тупо объединены к одному приемнику. Если есть интерес, объясню почему их должно быть минимум 2. А в показанном выше ресивере 2000 стоит тот же чипсет, что и в бытовых.
Сообщение antont » 24 сен 2014, 20:51
Почему должно быть два входа?
Сообщение Трибун » 25 сен 2014, 00:28
antont писал(а):Почему должно быть два входа?
И две антенны, и два тракта приема с суммированием поле демодуляции :O) :O)
Истории решения столько же лет, сколько дальней радиосвязи. В условиях города и высоких скоростей в точке приема действует сумма сигналов, многократно переотраженных от зданий/сооружений. Поскольку все они проходят разную длину пути от передатчика к приемнику, то слагаемые имеют весь диапазон фаз колебания. В результате в одной точке сигнал может вырасти в разы, а рядом в соседней точке наоборот полностью исчезнуть. Это стационарно. В движении вся эта картина резко меняется в пространстве, что приводит к резкому изменению уровня сигнала в антенне. К этому добавляются еще и доплеровские смещения частоты за счет движения антенны. В общем ужос.
Однако неприятность можно уменьшить, если принимать сигнал одновременно в двух (или больше) разнесенных точках пространства с последующим суммированием для компенсации выпадения информации. Суммировать нужно там, где уже не важны фазы несущей частоты, т.е. там, где из сигнала уже выделена информация - после демодуляции. А это и есть 2 антенны + 2 приемных части.
Кто при совках ночами ловил вражеские голоса, помнит что такое замирания сигнала - он не только резко менялся по уровню, но и плавал по частоте. Причина та же - слабый прямой сигнал врагов складывался с отраженным от границы топосферы, которая была резко нестабильна во времени и пространстве. Именно для борьбы с этими явлениями еще наши дедушки придумали способ приема в двух разнесенных точках, однако применялось это только для специальной дальней профессиональной связи, или особо изощренными любителями.
Сообщение Трибун » 25 сен 2014, 11:29
Трибун писал(а):в показанном выше ресивере 2000 стоит тот же чипсет, что и в бытовых.
Щас влез в свой Rolsen RDB-508 - внутреннее питание 5В, 0.8А в статике. Вполне можно включить в машине.
Сообщение Трибун » 17 ноя 2014, 21:44
По вопросу в другой теме. Ресивер для подвижных объектов должен иметь внутри два раздельных приемных тракта и два антенных входа. Разумеется две антенны. Физику объяснять долго.
Уже появились залипухи - два антенных гнезда внутри тупо соединены в один приемник. Туфта.
Сообщение Трибун » 18 май 2015, 15:47
В Саратове запустили второй мультиплекс и теперь на 36ТВК и 40ТВК имеем уже 20 каналов цифрового ТВ и 3 радио. Аналоговое сейчас предлагает только 16 каналов.
Advokat
Сообщение Advokat » 12 авг 2015, 08:13
Друзья электронщики - сязисты, ich habe eine Frage.
И так, имеем Триколор, рабочий, всё норм, хочу воткнуть приставку цифровую, антенны дома нету, могу ли я воткнуть антенну от Триколора и как оно будет работать?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 12 авг 2015, 09:09
Advokat
По поводу антенны от Триколора, не уверен, что будет нужный сигнал...не проверял.
В прошлом году была возможность протестить приставку...
сделал антенну как расписано в этой статье:
АНТЕННА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ DVB-T2.
В моём случае антенна получилась ~ 15 см...прикрутил её к приставке в горизонтальном положении и проверил вещание DVB-T2.
Такая антенна позволила получить: уровень сигнала 80%, качество сигнала 90%.
Телевизор вместе с приставкой показал оба мультиплекса, транслируемые на то время. Дёшево и сердито. P-^
P.S. Приставку брал у знакомых для тестирования, поэтому сейчас не смотрю DVB-T2.
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 12 авг 2015, 09:49
Advokat писал(а):хочу воткнуть приставку цифровую, антенны дома нету,
Посмотрите на сайте Триколора поддерживается эта приставка или нет? При установке антенны требуется ее настройка по вертикальной и горизонтальной поляризации. Антенну необходимо устанавливать строго на Юг.
Сообщение Трибун » 12 авг 2015, 10:17
Advokat писал(а):И так, имеем Триколор, рабочий, всё норм, хочу воткнуть приставку цифровую, антенны дома нету, могу ли я воткнуть антенну от Триколора и как оно будет работать?
Нет. Для DVB-T2 нужна обычная ДМВ антенна. И вообще спутниковый, кабельный, эфирный - разные стандарты + есть их модификации https://ru.wikipedia.org/wiki/DVB
Дома сейчас неважные условия приема ДМВ, цифру тянет с переменным успехом. А вот на даче все прекрасно, устойчиво имею 20 каналов. Несмотря на расстояние все решила прямая видимость на вышку.
Advokat
Сообщение Advokat » 12 авг 2015, 11:05
Спасибо, этого ответа я и ждал P=P
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 10 ноя 2015, 20:33
Уважаемые форумчане. Помогите выбрать телевизор для родителей в Самаре.
Из пожеланий: плоский, LED, Full HD, без особых наворотов (3D, IPTV и т.д.), до 40 дюймов. Возможно с приёмом цифрового ТВ (я не знаю, в Самаре работает или нет такое). Склоняюсь к Самсунгу, что-то Philips'ы стали меня раздражать. Ценник до 30 тыр.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение validuser » 10 ноя 2015, 21:59
Олег(093) писал(а):Склоняюсь к Самсунгу
+1, идёшь в магазин, смотришь на что хватает денег. Делов то. :)
ps В Саратове цифра есть по эфиру, правда мало каналов. Да и приставок полно, у кого нет поддержки.
Сообщение Трибун » 11 ноя 2015, 00:00
validuser писал(а): В Саратове цифра есть по эфиру, правда мало каналов
20 это больше 16 аналоговых. По старым планам аналоговое собирались ликвидировать в 2015 вообще, так что ТВ надо брать обязательно с DVB-T2. Самара всегда была впереди Саратова и не сомневаюсь, что там цифра есть и возможно ее там больше.
А "без особых наворотов" можно найти только устаревшую модель.
Вот Самара, тоже 20 каналов http://samara.rtrn.ru/dtv/ Ставим антенну ДМВ и вперед.
