Эфирное цифровое телевидение DVB-T2, ресиверы, телевизоры.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#141
Сообщение Карп » 12 июн 2017, 10:06
Трибун писал(а):Источник цитаты Цифра с Останкино передается на
Ну это я так понимаю башня Москали , попробовать в ручнике тогда погонять . В автомате нету ни чего.
#142
Сообщение Трибун » 12 июн 2017, 11:11
Карп писал(а):Источник цитаты попробовать в ручнике тогда погонять
Для этого и цифры выше. Многие ТВ позволяют видеть цифры настройки.
#143
Сообщение Карп » 12 июн 2017, 13:48
Трибун, не пойму . *--* Принимаю только два мультиплекса. Третьего нет . Даже в тесте . Цифры показывают в настройках коробочки на телевизоре .
Благодарил (а): 125 раз
#144
Сообщение antont » 12 июн 2017, 16:36
Карп, подождать маненько надо и будет тритий пакет показывать. Если честно, то смотреть в третьем пакете толком нечего.
#145
Сообщение Карп » 12 июн 2017, 18:49
antont писал(а):Источник цитаты Если честно, то смотреть в третьем пакете толком нечего.
Да дело не в этом. Я читал в сети что третий планируется в 18 году только.
#146
Сообщение Трибун » 12 ноя 2017, 20:13
В ресиверах можно программно включить на кабель +5В для питания усилителя - кто пробовал так эксплуатировать на общий кабель (с разветвителем) два ресивера, чтобы +5В было включено в обоих? Не повредятся ли? Не будут ли мешать друг-другу? На вскидку вроде бы не должно, но сомнения есть.
Завтра на выход резервного подам +5 и посмотрю токи.
Кстати, ранее были усилители только с питанием 9-12В, сейчас появились 5-вольтовые. Нашел у РЭМО, сайт в сети.
#147
Сообщение Трибун » 13 ноя 2017, 10:48
Итак, ресивер DVB-T2 ROLSEN RDB-508, питание антенны заранее включено.
При включении в сеть напряжение на антенном гнезде не появляется.
Появляется только при загрузке в режиме ON и далее присутствует всегда, как в ON, так и в OFF. Величина 4,976В.
Кратковременное КЗ показывает внутреннее сопротивление 37 Ом.
Длительное КЗ приводит к программному отключению питания антенны, т.е. нужно вновь включить.
При подаче внешнего напряжения небольшой ток виден сразу, как прямой, так и обратный.
При снижении внешнего напряжения ресивер поддерживает внешний источник.
При повышении внешнего напряжения обратный ток растет быстрее, т.е. источник подпитывает ресивер. При внешних 5,76В обратный ток составил 68мА, что дает внутреннее сопротивление всего 11,5 Ом. Видимо источник через ключ уже поднимает внутреннее питание ресивера.
При небольших отклонениях внешнего источника от внутреннего, прямой/обратный токи безобидны и не превышают 3мА.
Параллелить можно.
PS. В этом ресивере был отказ источника питания, ремонтировать не стал, все вырезал и вставил применяемый в производстве 5В модуль AC/DC.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#148
Сообщение Диспетчер » 09 дек 2017, 10:51
Сегодня настроил на своём LG 32LA644V-ZA Fork Player TV. Инструкций в интернете немеряно, но никак не мог установить, не выпадало меню с ручной настройкой DNS. Хотел обновить ПО телевизора - на оф. сайте LG последняя версия от 2014 года. У меня на телевизоре последняя версия. Долго мучился, потом решил сбросить на заводские настройки. Помогло, появилось нужное меню, версия ПО осталась актуальной. Тестирую новое TV.
#149
Сообщение Карп » 09 дек 2017, 17:25
3 мультиплекс , робит у кого?
#150
Сообщение Трибун » 09 дек 2017, 20:00
Карп писал(а):Источник цитаты 3 мультиплекс , робит у кого?
У меня нет. В Москве есть. Хотя давно не запускал настройку.
