Помощь по мобильным устройствам
Re: Помощь по мобильным устройствам
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:06
Карп писал(а):4EXTRecovery_Touch_v1.0.0.5_RC9.zip
Ни как не хочет распаковываться в корень С
Я запустил его обычно..вот что он выдал.
у меня всё ок. Значит криво скачался с сайта(битый). заново перекачивайте!)
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:08
опять та же история, не туда папку положили!!! надо в корень диска С!
вот такое должно быть расположение как и у папки андроид.
С:\4EXT_Recovery Touch_v1.0.0.5_RC9
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:13
St88,почему не туда? Я скачал менеджером закачек...Затем открыл нахождения папки, и распоковываю как и андроид папку в корень диска С...но она даёт ошибку. Андроид таким макаром туда встал гуд.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:15
Карп писал(а):St88,почему не туда? Я скачал менеджером закачек...Затем открыл нахождения папки, и распоковываю как и андроид папку в корень диска С...но она даёт ошибку. Андроид таким макаром туда встал гуд.
если при распаковке архива ошибки, значит он криво скачался и надо его заново скачивать!
#65
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:18
Окей, я другим макаром впихнул корень...мозги вроде проснулись.
Запустил я файл! телефон опять окошко появилось..унлокед фастбут и т д.
Ну что жмакаем?
#66
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:21
жмите клавишу любую,, далее по пунктам:
Открываем папку С:\4EXT_Recovery Touch_v1.0.0.5_RC9 и запускаем оттуда файл 4EXT Install.bat. Следуем нехитрым указаниям командной строки.
3. После перезагрузки, выкл-вкл девайс, зажимая кнопки VolDown+Power, заходим в RECOVERY и убеждаемся в том, что загрузилось 4EXT Recovery Touch v1.0.0.5 RC9
#67
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:25
Нажал. Только вот это появилось...телефон как висит в рекавари так и висит.
#68
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:31
ну ещё раз нажали любую клавишу?
а так по логу видно что всё ОК)
#69
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:34
St88,нажал....все окно пропали на компе...даже то которое было с кодом. *--*
#70
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:36
Карп писал(а):St88,нажал....все окно пропали на компе...даже то которое было с кодом. *--*
Хорошо! телефон перезагрузился? (должен был сам перезагрузиться...).
Далее выполняем этот пункт и пишим о результате : (войдёт ли в новое рекавери..):
#71
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:39
Нет. телефон как был в рекавери так и висит в нём... унлокед, s-on и т д.
#72
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:41
выключите/включите, и попробуйте зайти в рекавери...
#73
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:42
#74
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:43
St88,ок я в программе рекавери на телефоне она загрузилась!
#75
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:47
Карп писал(а):St88,ок я в программе рекавери на телефоне она загрузилась!
P-^
Идём дальше.
качаем http://4pda.ru/forum/dl/post/2502816/Su ... _v1.03.zip и кладем на флешку (сд карту) в корень . НЕ РАСПАКОВЫВАЯ АРХИВ!! прям так . (только предварительно проверьте винраром на компьюютере что он не битый (без ошибок)).
на флешке лучше чтобы больше нечего не было.
вставляем флешку в тел.
Далее:
2. Выключаем телефон. И включаем его зажимая кнопки VolDown+Power. Заходим в Fastboot, выбираем Recovery, попадаем в меню 4EXTRecovery. Либо, если уже установили 4EXT Recovery Control, с помощью нескольких тапов загружаемся в Recovery.
3. В главном меню тапаем install from sdcard, подтверждаем тапнув по утвердительной пиктограмме (галка). В следующем меню тапаем choose zip from sdcard, выбираем наш файл SuperSU.zip и подтверждаем выбор, тапнув по утвердительной пиктограмме (галка). После удачной инсталляции возвращаемя назад и reboot now.
#76
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:50
St88,на какую флешку? на сд карту телефона? Как это сделать? Ведь там сейчас программа рекавери висит...
#77
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:53
Карп писал(а):St88,на какую флешку? на сд карту телефона? Как это сделать? Ведь там сейчас программа рекавери висит...
в рекавери выберите reboot now(перезагрузить), телефон перезагрузиться и будет обычный интерфейс.
вытащите флешку с телефона и закиньте с компа на неё файл или через usb провод телефон подключите как накопитель и скиньте на флешку.
#78
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:58
Скинул
#79
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 16:00
Карп писал(а):на флешке лучше чтобы больше нечего не было.
Далее:
#80
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 16:07
Всё сделал...идёт перезагрузка....было написано идёт обновление андроид. Запросил пин код включился..Всё именно было как вы сказали. Далее....что по плану?
