Помощь по мобильным устройствам
Re: Помощь по мобильным устройствам.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:05
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:06
внизу есть поле куда вставляете код и отправляете им!)
ну и ждёте когда вам пришлют на мыло файл...
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:09
Карп писал(а):St88,нет нету у меня этого. УУУУ, ищу.
я ж дал ссылку: go.php?http://www.htcdev.com/bootloader/unlock-instructions/page-3
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 14:12
К сожалению, но кажется, ваша попытка разблокировать загрузчик на этом устройстве не удалось. Это может быть вызвано несколькими факторами, включая простых ошибок у входа разблокировки маркера, проблемы с вашим устройством, или отсутствие поддержки производителя разблокирование процесса. Пожалуйста, см. соответствующий код ошибки, перечисленных ниже, и попробуйте снова, если это необходимо.
Код ошибки: Неверная длина маркера загрузчика.
Причина ошибки: Представленные маркера, кажется, неправильная длина и не будет работать.
Это по вашей ссылке я вставил код. В пустой эран, выдало вот это.
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 14:16
Маркер успешно отправлен!
Вы послали письмо с вашим ключ разблокировки в виде вложения. Пожалуйста, просмотрите этот E-mail для получения дальнейших инструкций и ссылку для завершения процесса загрузчика.
Ура!
Прикрепленный в этой почте разблокировки загрузчика ключевой файл. Для использования этого файла, чтобы разблокировать устройство, просто следуйте дальнейшим инструкциям на сайте, чтобы завершить процесс и успешно разблокировать загрузчик.
Пожалуйста, помните, что разблокировка загрузчика может привести к аннулированию всех или части гарантии и устройство не может функционировать должным образом на HTC. Разблокировка загрузчика для развития целей.
* Нажмите здесь, чтобы продолжить процесс разблокировки загрузчика.
Ключ разблокировки загрузчика файл может быть применен только к устройству, с которым вы сгенерировали маркер.
Пожалуйста, не отвечайте на это письмо, которое автоматически отправлены на сервер.
Если вам нужно обращаться к нам с вопросами, пожалуйста, нажмите здесь.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:17
P=P {^}
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:18
Не закрываем консоль командной строки! Спустя некоторое время на адрес электронной почты, указанный при регистрации, придет сообщение с ключом разблокировки во вложении — Unlock_code.bin.. Сохраняем его в папку C:\Android.
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 14:19
Там файлик в почте...его скачать?
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:20
да. выше написал. и сохранить в папку андроид туда де остальные файлы)
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:21
остался последний шаг в разблокировке!)))
5. Возвращаемся к консоли командной строки и жмём кнопку Enter. После чего на экране телефона появится заставка, в которой с помощью качельки громкости выбираем Yes и подтверждаем свой выбор кратким нажатием кнопки Power. Телефон перезагрузится. Всё готово! Загрузчик разболокирован, о чем будет свидетельствовать надпись ***UNLOCKED***.
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 14:24
St88,окей выполнено. Ушёл на перезагрузку.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:25
если разблокировался, можно переходить к получению Root прав!
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 14:27
Загрузился.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:28
Разблокировался? надпись соотв где нить была?
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 14:29
Не заметил...может отвлёкся...
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:31
ладно, будем надеяться что да....
следующий шаг:
Установка 4EXT Recovery Touch v1.0.0.5 RC9 (необходимо наличие S-OFF или UNLOCKED).
Способ 1. Через ADB (One Click - Один Клик).
0. Скачиваем и устанавливаем на компьютер драйвер HTCDriver3.0.0.021.exe (Если стоит HTC Sync, то пропускаем, выгрузив программу). (http://narod.ru/disk/46350957001.67dbb2 ... 1.exe.html)
1. Скачиваем и разархивируем на ПК (желательно в корень С) архив: 4EXTRecovery_Touch_v1.0.0.5_RC9.zip
( http://4pda.ru/forum/dl/post/2903211/4E ... .5_RC9.zip )
2. Подключаем DS к компьютеру в режиме зарядки с включенным режимом отладки USB (Меню → Настройки → Приложения → Разработка).
Открываем папку С:\4EXT_Recovery Touch_v1.0.0.5_RC9 и запускаем оттуда файл 4EXT Install.bat. Следуем нехитрым указаниям командной строки.
3. После перезагрузки, выкл-вкл девайс, зажимая кнопки VolDown+Power, заходим в RECOVERY и убеждаемся в том, что загрузилось 4EXT Recovery Touch v1.0.0.5 RC9
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 14:34
Карп писал(а):Не заметил...может отвлёкся...
тогда вначале надо проверить:
Как узнать - у меня s-off или s-on?
Выключить аппарат[!], вытащить батарею -> вставить батарею -> удерживать кнопку "-" (качелька громкости) и нажать "Power"(включения питания) -> появляется заставка с 3-мя роботами, там сверху и читайте s-on или s-off
для выхода - выбрать FASTBOOT (клавиша power - используется как Enter) -> REBOOT(передвижение по меню качельками громкости) -> кнопка "Power")
P.S. Действие (вытащить батарею -> вставить батарею) можно не выполнять если убрать галочку в "Меню -> Настройки -> Питание -> Быстрая загрузка" и один раз перезагрузить телефон.
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 14:47
St88, капец s-on!!! на смарку. Эх..
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:00
Карп писал(а):St88, капец s-on!!! на смарку. Эх..
это наоборот значит что всё ОК и можно продолжать!!!! -)
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 15:02
Ни как не хочет распаковываться в корень С
Я запустил его обычно..вот что он выдал.
