Помощь по мобильным устройствам
Re: Помощь по мобильным устройствам.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 12:41
нуу всё так и должно быть!
(программа HTC Sync не запущена на компьютере ( в треи не весит??))? её надо выгрузить!
2.2. Произойдёт открытие формы регистрации на htcdev.com (регистрируемся, пишем реальный e-maill и т.д.).
2.3. Подтверждаем ящик, перейдя из него по ссылке (на ваш ящик придёт письмо с подтверждением регистрации).
2.4. Не забываем после активации снова зайти на htcdev.com под своим логином и паролем.
3. Затем возвращаемся в командную строку и жмём кнопку Enter. Наблюдаем один из экранов (под спойлером) → это ключ. Нажимаем правую кнопку мыши, выбираем «пометить», выделяем блок (как на картинке) и нажимаем правую кнопку для копирования. Ключ должен начинаться с < Identifier Token Start > и заканчиваться < Identifier Token End >. Не закрываем консоль командной строки!
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 12:42
второй ваш скрин этот как раз пункт 2.2 - открылась форма регистрации на сайте! там регистрируйтесь указав ваш емаил.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 12:45
"adb" - это вы какую то команду набирали?! в командной строке больше ничего не выводилось, кроме того что на скрине первом??? ну там типа устройство подключено или ошибка какая..??
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 12:56
Я её удалил совсем.
Я зарегистрировался там...вошёл...под ником и т д. Он там опять просит вести данные, хотя я вошёл
Ни каких команд я не вовдил, просто запустил тот файл. Unlock.bat из папки Android.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 13:02
почту подтвердили перейдя по ссылке из вашего почтового ящика? (пункт 2.3)
затем закрыли сайт и снова вошли под вашим логином?
если всё так и сделали, то что происходит после нажатия энтера в пункте 3 ???
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 13:06
Нажал...
вот что получилось
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 13:09
вы не туда распокавали папку андроид!! он и не находит исполняемые файлы!)))
скрин местонахождения (пути) папки андроид и файла анлук.бат покажите?
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 13:10
должен распологаться так!!!:
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 13:25
St88,ура!!!!! Сделал всё так как вы сказали! теперь телефон запустился в фастбут!! папку Андроид закинул в корень диска перед этим. Далее теперя что? Вот это выпрыгнуло теперь.
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 13:26
Телефон экран горит там локед фастбут и т д
Сообщение Сергей » 07 июн 2013, 13:29
Карп писал(а):там локед фастбут и т д
Для повышения собственой грамотности. - Это что? %-
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 13:30
Сергей, в програмные ученики записываешься? Ни чего...телефон мне сладит master, откроем школу! ;-)
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 13:33
Есть,,,,есть коды какие то..ещё раз нажал на интер.
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 13:37
копируй коды пока есть!!))))
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 13:38
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 13:44
помечается но не копируется почему то
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 13:45
пометили, затем нажмите Энтер - оно скопирует в буфер обмена, откройте блокнот и туда вставьте (ПКМ ---Вставить).
Затем пункт:
4. Возвращамся к открытому окну с официальным сайтом htcdev.com, и листаем в браузере мануал до Step 10. пока не появится окошко My Device Identifier Token, вставляем в поле My Device Identifier Token ваш скопированный ключ, далее нажимаем Submit. Не закрываем консоль командной строки! Спустя некоторое время на адрес электронной почты, указанный при регистрации, придет сообщение с ключом разблокировки во вложении — Unlock_code.bin.. Сохраняем его в папку C:\Android.
Сообщение Сергей » 07 июн 2013, 13:49
Карп писал(а):Сергей, в програмные ученики записываешься?
Никогда не любил в школе учиться. Все еще первый пример решают, а мне уже заняться нечем, так как я все примеры сделал. Математичка спецом для меня заданий 12-15 писала на доске. Я за пол урока делал и уходил с 5-кой в дневнике. Особенно в старших классах и обычно алгебра и ли геометрия были последними.
Разобрался я, что такое Fastboot и LocID.
Сообщение Карп » 07 июн 2013, 13:55
Разблокировка загрузчика? Не врубаюсь...предлагает начать что то... И step 10 типа до 10 шага..нету этого. Что и где листать не пойму. |-P
