Компьютерная грамотность
Re: Компьютерная грамотность
Сообщение St88 » 28 май 2013, 08:29
мда.... выделяете текст и ПКМ --- Сохранить только(или как) текст.
нумерованный список превращается просто в текстовый список...
Сообщение Fin » 28 май 2013, 08:33
Олег(093), получилось.
Надо скопировать нумерованный список в буфер обмена, а затем вставить обратно на страницу "Специальной вставкой" как "Неформатированный текст".
Тогда это будет просто текстовый формат, можно удалять строки.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 28 май 2013, 08:58
Fin, спасибо, тоже получилось! Блин, в Гугле и Яндексе такого варианта вообще нигде нет!
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
bags
Сообщение bags » 28 май 2013, 22:26
Олег(093) а можно тупо просто после цифры с точкой пробел не ставить. Вот так 1.Петров, 2.Иванов и т.д. Как только ставишь пробел после точки начинает автомат нумерацию ставить.
ОпенОфис даже не пробуй. На работе стоит, все плюются.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 май 2013, 07:19
bags писал(а):можно тупо просто после цифры с точкой пробел не ставить. Вот так 1.Петров, 2.Иванов и т.д. Как только ставишь пробел после точки начинает автомат нумерацию ставить.
Тут проблема в другом, документ не мой, но мне надо из него некоторые пункты удалить, а по другим написать комментарии, поэтому нумерацию необходимо сохранить. Документ большой, страниц на 40. После чистки останется около 20 страниц, поэтому вручную проставлять не очень хочется. Но я уже всё сделал, спасибо Fin'у. Сам эти списки до ужаса не люблю, как раз по этой причине, что часто приходится что-то копировать и вставлять в текст, а нумерация прыгает.
Сообщение Thinker » 29 май 2013, 14:27
Олег(093) писал(а):Мне необходимо эту автоматическую нумерацию превратить в текст, т.е. чтобы порядковый номер списка не был "плавающим", а конкретно "прилип" к фамилии, т.е. чтобы было вот так:
Только в рукопашную номеровать, по другому ни как.
Сообщение Fin » 22 авг 2013, 22:21
Пользуюсь Хромом. Раньше FireFox, так тот умел фиксировать язык в адресной строке на англ.
Как это сделать на Хроме? Часто забываю раскладку поменять и по 2 раза набирать приходиться. @~@ ~[]~
Сообщение Fin » 07 ноя 2013, 09:52
Мужики, задача: "Подобрать свежий маршрутизатор с wifi для домашнего пользования."
Детали: Реальная скорость передачи данных по замерам speedtestа 100mbps (хоть и в сети провайдера).
Соответственно нужен роутер со скоростью передачи по wifi не меньше 150mbps (должны же быть потери аналогового радио)?
Старый d-link свое отжил - скорость не выше 50mbps. Посоветуйте че нить бюджетное и мега офигенное-долговечное плиз.
Сообщение St88 » 07 ноя 2013, 09:57
бонально - старый, добрый D-Link DIR-300
зы: года 3-4 уже пашет....
Сообщение Das ist » 07 ноя 2013, 10:09
St88 писал(а):старый, добрый D-Link DIR-300
У меня такой, тариф 50mbps, по ви-фи 38..тоже года 3 пашет.
Сообщение Fin » 07 ноя 2013, 11:10
Парни, вы за такой dir-300й?
Сообщение Das ist » 07 ноя 2013, 11:19
Не, Паша, вот такой у меня
Сообщение St88 » 07 ноя 2013, 11:56
Да, такой же как у Стаса. )))
http://www.dns-shop.ru/catalog/i157533/dir-300-a.html
Сообщение Fin » 07 ноя 2013, 12:23
St88, Стас, спасибо! Судя по хар-кам мне другого и не надо.
Единственное, что гложет - стоит ли брать что нибудь посолиднее (Zyxel, Asus и пр.) нах их такие дорогие делают, может стоит того?
Сообщение St88 » 07 ноя 2013, 12:25
не стоит, для дома дир 300 хватит за глаза....)
+ DHCP, DMZ, Firewall, Виртуальные серверы и прочие прелести;
+ После танцев с бубном работа как Wi-Fi приёмник;
+ Возможность открытия определённых портов из меню "Виртуальные серверы". Любителям сделать из своих "лишних" компьютеров полноценный сервер (таким как я :D) пригодится;
+ Возможность гибкой настройки "из коробки" на прошивке версии 1.0.0;
+ Дальнобойный Wi-Fi передатчик, совместимый со всеми устройствами при работе в режиме "b/g/n mixed". Со второго этажа охватывает остальные 4 этажа дома и как бонус весь двор. Стоит неподалёку от балкона. По квартире всё время 5 делений без падения скорости;
+ Возможность задать для своей локальной сети уникальный IP каждому компьютеру (это скорее приятная мелочь для тех, кто хочет, чтобы его подсетью была, например, дата рождения);
+ Удобный, простой и понятный русский интерфейс. Прошивка 1.0.0;
+ В процессе работы практически не нагревается. Максимальная температура 35 градусов по Цельсию при комнатной температуре 25 градусов. Если проветрить комнату - ситуация улучшится;
+ 4 LAN-порта избавляют от необходимости покупки дополнительного Switch-устройства.
Сообщение Das ist » 07 ноя 2013, 13:10
St88 писал(а):для дома дир 300 хватит за глаза.
Поддержу, у меня подключен ТВ, медиаплеер, спутниковая тарелька по проводам, и бук, 2 мабилы по ви-фи. Усе пашет без проблем.
Сообщение Thinker » 07 ноя 2013, 14:37
У меня второй год работает вот такой- Tenda W308R 300 Мбит/с Wi-Fi 802.11n роутер
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 08 ноя 2013, 09:27
То же dir маслает дома..только не помню номерок.
Сообщение 48RONIN » 08 ноя 2013, 21:43
У меня маршрутизатор серии N данный в бесплатное пользование провайдером. TP-LINK.марка TL-WR741ND тоже до 150Мбит/с.
Сообщение Карп » 09 ноя 2013, 10:22
48RONIN,то же самое. Провайдер подарил на вечно. Ростелеком.
